Начинаю узнавать РПД. Расскажите! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Начинаю узнавать РПД. Расскажите!, много вопросов хочу задать...
kaliff
сообщение 20.12.2006, 17:11
Пользователь №: 77
Цитата(funklove @ 20.12.2006 - 16:33)
перекрут (это когда тюнеры хочут 1.5 бара на стоковых турбах)
сколько бы ты дунул, по своему или международному опыту, так что б без тени сомнения...
и сколько бы, расчитывая на разумный риск?
(естесно на сток)
сообщение 20.12.2006, 16:33
Цитата(kaliff @ 20.12.2006 - 16:25)
- эти повреждения возникают механическим путём (авария)
или неправельная эксплоатация (резские перепады темп.)? может что то ещё?
- типичная ситуация - гонит масло, что там наворачивается и вследствии чего?
но я так понимаю, она автоматически тянет за собой мозги...
так все мех повреждения от неправильной эксплуатации
плохой фильтр - пескоструй крыльчатки компрессора
редкая замена масла
перегрев масла - хана подшипникам, валу
нерабочий чих клапан - хана подшипникам, крыльчатке, валу
повышенное сопротивление на выпуске
попадание лопаток в выпуск - хана горячей крыльчатке
Гонит масло: сальники, подшипник, вал. Продольный и осевой люфты выше нормы.
обычно меняют подшипники и сальники, потом ребалансируется
Сообщение отредактировал funklove - 20.12.2006, 16:38
kaliff
сообщение 20.12.2006, 16:25
Пользователь №: 77
Цитата(funklove @ 20.12.2006 - 15:27)
Если крыльчатка повреждена или корпус турбины то имхо в помойку.
Тюненая турбина (сама по себе) дешевле.
сообщение 20.12.2006, 15:29
Цитата(CAESAR @ 20.12.2006 - 15:18)
А вот ты спроси Джона, у него восстановленная на рыксе.
Тока он где то в гараже делал, кмк
сообщение 20.12.2006, 15:27
Цитата(kaliff @ 20.12.2006 - 10:54)
так, а если действительно проффесионалы за дело возьмуться?
нормальные шансы на реанимацию есть или с турбинками к ним обращаются когда они загубленны насмерть и тут ни кто не поможет?
Новая на рыксу одна штука стоит 2000 евреев (по-моему писал уже). Тут впору задуматься о тюнинге.
В автору активно пиарится turbo-motors, они утверждают что у них балансировочный стенд и компоненты hitachi.
Ничего плохого или хорошего в сети про них нет, на работают давно.
Еще есть saabz-auto.
Докучи требуют замены чугунки, которые соединяют турбинки, клапаночки. Все ж трескается со временем. По каталогу отдельно не продается.
Так что если турбам кирдык, лучше сразу тюнить. Тюненая турбина (сама по себе) дешевле.
сообщение 20.12.2006, 15:18
kaliff
сообщение 20.12.2006, 10:54
Пользователь №: 77
Цитата(CAESAR @ 19.12.2006 - 19:51)
надо обращаться к компаниям с репутацие и должным оборудованием, а не к мастерам на коленке. Также нормальные компании дают действующую гарантию
Rollout-900
сообщение 20.12.2006, 7:08
Пользователь №: 712
ты б лампу сильно не ждал. зырь на щупе. Лампа - не наш метод
У меня сейчас авто, так там даже лампочки "масленка" нету. blink.gif Есть только стрелка давления масла. Както по трассе ехал и эта стрелка упала, жоска упала, в самый низ. Сердце в пятки конечно! Оказалось навернулся датчик давления масла. Поменял, все нормально начала показывать.
Непойму до сих пор , как япы, на "раскрученый" атмосферный движек не поставили лампочку???? mad.gif
сообщение 19.12.2006, 19:51
Сообщение #29
Цитата(kaliff @ 19.12.2006 - 16:35)
а предсказать по состоянию можно или как пофартит?
сообщение 19.12.2006, 19:47
Сообщение #30
Цитата(funklove @ 19.12.2006 - 16:01)
гавно получается в 70% случаев
согласен
kaliff
сообщение 19.12.2006, 19:35
Сообщение #31
Пользователь №: 77
сообщение 19.12.2006, 19:01
Сообщение #32
Цитата(kaliff @ 19.12.2006 - 12:30)
а имеет ли смысл переберать турбины...
и получается ли после сих манипуляций качественный продукт?
(а что, производители выпускают рем-комплекты?)
сообщение 19.12.2006, 16:42
Сообщение #33
Получается. Для ремонта турбин производитель не нужен. Он сам не выпускает подшипники и т.д.. Он их разрабатывает и размещает заказ на ШПЗ.
kaliff
сообщение 19.12.2006, 12:30
Сообщение #34
Пользователь №: 77
Цитата(funklove @ 19.12.2006 - 00:46)
переборка турбины 400 баков...
сообщение 19.12.2006, 0:46
Сообщение #35
Цитата(Rom @ 18.12.2006 - 10:42)
по маслу неочень определять.... вот у меня масло еще турбинка гонит... sad.gif sad.gif sad.gif . а движка в хорошем состоянии jap.gif
переборка турбины 400 баков, новая одна 2000 евро, тюненая от 1500 до 2300 баков.. и понеслась
сообщение 18.12.2006, 14:13
Сообщение #36
Цитата(medium @ 18.12.2006 - 13:30)
smile.gif эт точно. До лампочки лучше не доводить. Никого. А темболее рыкса. blink.gif
сообщение 18.12.2006, 14:10
Сообщение #37
Цитата(funklove @ 17.12.2006 - 19:06)
да, потеря, а точнее, неравномерность компрессии
либо повышенный расход масла..
а еще - постоянное ощущение неправильности работы системы питания и/или зажигания. То запуск долгий, то перебои в работе, то свечки часто надо менять и тп. В том смысле, что абсолютно все признаки налицо и проблема к примеру очевидно именно в инжекторе. Ан нет - фигушки там - копать надо глубже (правильно померить комперссию как минимум) и чем раньше перестаешь скакать с бубном вокруг машины и себя успокаивать, тем дешевле обойдутся последствия.
Это все именно для ходивших моторов, в которых "всё раньше было отлично", и вдруг начались казалось бы устранимые мелкие проблемы, которые почему-то никак не хотят побарываться.
сообщение 18.12.2006, 13:30
Сообщение #38
Цитата(Rollout-900 @ 18.12.2006 - 10:37)
Ну хоть лампочка есть.
Rom
сообщение 18.12.2006, 10:42
Сообщение #39
Из: САО
Пользователь №: 380
Rollout-900
сообщение 18.12.2006, 10:37
Сообщение #40
Пользователь №: 712
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 19:10
