ремень генератора - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
ремень генератора, рвется он. Гадство!
сообщение 27.12.2006, 14:42
Я п с удовольствием,..... но:
1. еще До всех этих трахомудий с ремнями и помпами имели место проблемы с зарядкой
2. аукс порты не врубались. Сделал как смог: воткнул напрямую шланг от помпы. И откалибровал давление дырками.... но избыток давления на слишком больших оборотах куда девать не придумал, вот и слизывало зубья с ремня помпы sad.gif
3. ИМХО восстановление системы до стока нифига не выгодно и вообще - идиотизм, исходя из выкинутых бабосов к полученному эффекту : (только шайтанклапана около 500 уй, + три катализатора + еще куча всего) И это при том, что сама система не идеальна. Потому и дорабатывалась и изменялаль в рх-8
4. сделать за раз и идеально я не умею
Liutas
сообщение 27.12.2006, 14:29
Пользователь №: 21
Цитата(medium @ 27.12.2006 - 14:20)
Вот читаю и думаю -- это маздоделы ипонические лишку наваяли или мы кастрируем пепелацы почем зря?
Может чё в консерватории подправить? © Мих. Жв.
сообщение 27.12.2006, 14:20
а что, если вернуть на место помпу (она мне снова понадобилась), но при этом все равно присовокупить к генератору второй шкив. и ко всему этому трахомудию (помпа, пропеллер, вал, генератор) пристаканить длинный ремень (если такие бывают)?
Сообщение отредактировал medium - 27.12.2006, 14:20
сообщение 27.12.2006, 12:05
Цитата(Altair @ 27.12.2006 - 08:37)
и как я понял, к ролику ещё и ремень короткий ?
Можно сделать так, чтоб и штатный остался. Все зависит от диаметра ролика и от его отклонения
Altair
сообщение 27.12.2006, 11:37
Пользователь №: 148
Цитата(CAESAR @ 27.12.2006 - 11:19)
Ролик НУЖЕН!
сообщение 27.12.2006, 11:19
Цитата(Altair @ 27.12.2006 - 07:34)
гмм... у меня мотор в переборке... выкинул помпу как вид живности безповоротно... намекаеш на то что меня те же проблемы ожидают ? wink.gif
Ролик НУЖЕН!
думаю нед, у тебя следующее поколение мотора, у тебя япы поставили широкий шкиф и как его.... моногоручейковый (?) широкий ремень.
Altair
сообщение 27.12.2006, 10:34
Пользователь №: 148
сообщение 27.12.2006, 10:18
Цитата(Altair @ 27.12.2006 - 09:42)
Гмм.. собственно о каком поколении то реч идёт ?
и вообше, может причина глубже ? в некачественных ремнях ?
Нед. Причина в колхозе. Нужно ставить ролик вместо помпы и вешать доп ремень, или ставить другие шкивы и вешать ремень а-ля ГРМ.
Altair
сообщение 27.12.2006, 9:42
Пользователь №: 148
сообщение 26.12.2006, 11:39
Цитата(medium @ 26.12.2006 - 01:13)
пропеллер с нормальной муфтой когда-то давно встретился с моим тюнингом. итог - минус одна лопасть. был еще вентилятор без муфты. его и всунул. знаешь, как был рад?!!! отсутствию перегрева. а потом и похерил это дело.
если возможно и не сложно переставить муфты или крыльчатки (подскажите. никогда не делал), то ясен пень все переделаю
вой вентилятора меня не напрягает: у меня музло глушит глушитель который глушит вентилятор и заодно прохожих. Ну и сигнализации прикольно гудят вокруг rolleyes.gif
p.s. а кто может привезти такую двухшкивную штучку и почем?
У меня карлсон не влез - бъется о турбу. Меняю на 2 искрических.
сообщение 26.12.2006, 2:56
будем посмотреть.
задам вопрос карто-раллийным товарищам. это тем, что шкивы клонируют, осилят ли?
Liutas
сообщение 26.12.2006, 1:39
Пользователь №: 21
Пацталом smile.gif)
А серьезно - чё заморачиваетесь? Ну ставь элистрический винтикрыл и разгрузишь свой шкив... Делов-то на один выходной.
Сообщение отредактировал Liutas - 26.12.2006, 5:03
сообщение 26.12.2006, 1:13
сообщение 25.12.2006, 22:41
Цитата(medium @ 25.12.2006 - 16:19)
А может есть более легкий путь?
вот дяденька аткинсротари предалагает такой алюминевый (!) шкив.
взято отсюда
сообщение 25.12.2006, 22:28
Цитата(Viper_RX-7 @ 25.12.2006 - 22:24)
Один раз я попробовал закоротить вискомуфту. в этой ситуации можно просто на воздушной тяге ездить %)
сообщение 25.12.2006, 22:24
... и вентилятор (без вискомуфты).....
я вообще в шоке. к чему тогда вообще спрашивать о живучести ремня?
Один раз я попробовал закоротить вискомуфту. в этой ситуации можно просто на воздушной тяге ездить %).больше 3000 желания крутить уже небыло. жутко выло и вздымало клубы пыли вокруг авто. и главное - толком не ехало. Нафик-нафик такие эксперименты. mad.gif
сообщение 25.12.2006, 20:04
сообщение 25.12.2006, 19:51
опа!!!
не то, чтобы я рад, что не один.....
но будем лечить вместе. на этой неделе планируется визит к докторам. по итогу - отчитаюсь smile.gif
сообщение 25.12.2006, 16:58
Возможно ли что после снятия воздушной помны, одному лишь генераторному ремню тяжело постоянно крутить еще и вентилятор (без вискомуфты). И как лечение надо генератору прописать установку на вал второго шкива?
точна.
у меня такаяже фигня.
нашол парочку двойных шкивов, один с о старой волги второй с грузовика (не помню какого). Один не подошел по диаметру вала, второй не мерил. Есчо вольвоводы грили что на старых вольвах двойные шкивы.
2 страниц V   1 2 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 6:29
