таки совместил Megasquirt и свою Rx-7 |
26.3.2007, 23:24
вот и не торопись, они дешевеют
кстати, лучше из америки, там коса из нормальных проводов, те что здесь лукасы барыжут - так себе кстати, Е8 подойдет, зачем переплачивать |
26.3.2007, 17:28
13.3.2007, 20:18
13.3.2007, 18:36
13.3.2007, 17:26
Maxi и funklove, а можно для меня разжевать? как в движении будет отличаться авто если ротари сплит везьде 15 от авто где ротари сплит везьде 5? чем чреваты слишком маленькие значения (я так понимаю менее 5)? чем чреваты слишком большие (от 15 до 20)? Везде 5 даст нестабильный ХХ, лучший приход наверху, возможно - развал движка на бусте. Менее 5 - на бусте плохо - развалится. На атмосферке дало бы приход. Большие - безопасные, но не такие перфомансные. Я щас не помню, но больше 15 по-моему не делают. |
13.3.2007, 14:53
Сплит зажигания: 15 на хх, до 0 на высоких оборотов и малой нагрузке, 12 на нагрузке. Maxi и funklove, а можно для меня разжевать? как в движении будет отличаться авто если ротари сплит везьде 15 от авто где ротари сплит везьде 5? чем чреваты слишком маленькие значения (я так понимаю менее 5)? чем чреваты слишком большие (от 15 до 20)? |
12.3.2007, 0:03
Не у Димы случаем будешь брать? Е8-й?
Сообщение отредактировал funklove - 12.3.2007, 0:05 |
11.3.2007, 18:18
Господа товарисчи... я конечно понимаю что мой уровень образованности, заметно ниже чем... ну вы поняли короче... вообшем я спрошу проше... есть тема купить халтековский мозг... по дешёвке... стоит связыватся или нет ? если да то какие сложности ожидают ? А тот мозг ТОЧНО всем сможет управлять? Халтек халтеку рознь. |
11.3.2007, 17:51
вообшем я спрошу проше... есть тема купить халтековский мозг... по дешёвке... стоит связыватся или нет ? если да то какие сложности ожидают ? |
1.3.2007, 15:23
угловая селекция... базовая поверхность... аттеньюатор...
Сообщение отредактировал medium - 1.3.2007, 17:15 |
1.3.2007, 0:08
Понятно, "и нечто и туманна даль" (С) Спрашивать Макси
1.3.2007, 0:01
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.2.2006 Из: Москва Пользователь №: 43 |
По методикам в принципе понятно, идея проста, только как-то сложно выглядит. Практическая реализация довольно сложна. Цитата Как оно безопасный интервал углов будет определять? Понятно, что можно задать пороговое значение роста ускорения, но это целую таблицу придется делать. Происходит поиск максимального ускорения от угла. Естественно при ранних углах ускорение падает как и при поздних либо по крайней мере не растет. А интервал в программе руками задвается в разумных пределах от базовых поверхностей. Цитата А этот ваш январь можно настроить, чтобы он просто мерял кнок по двум каналам и выдавал соотв. напругу на другой стендэлон мозг? Мозг либо делает трим, либо логит, либо и то и другое. Чего ему для этого надо? два датчика и импульсы оборотов? для угловой селекции нужен шкив 60-2 потом настройка шумовой картинки 3D 16x16 настройка аттеньюатора и точки адаптации по шуму. А чтоб выдавать нужно еще и прошивку под это переписывать, это полноценный менеджмент а не субкомп и не показометр, поэтому такие темы смысла не имеют. Зачем кстати 2 канала если секции работают последовательно? Датчик просто ставится в среднюю крышку и прекрасно слышит обе c последующей угловой селекцией нужной. Цитата Ну и где мне етот январь купить, где документацию взять? Или его только Макси имеет право настраивать? Только Макси - а то все сразу в космос улетят Цитата Какие там вообще спеки у января? Cпеки января = возможности его железа + фантазии на которые хватит ваших денег! |
28.2.2007, 23:14
Ни по тому ни по другому. Есть более перспективные методики которые сейчас уже на 100% отработаны для поршневика и в течении этого месяца будут доведены для ротора. http://rotorman.nm.ru/j5-sport/acceleration.htm Вообще-то в январе кнок не просто есть - а это по вашим меркам абсолютно космический кнок с окнами cелекции, автоподстройкой по шуму и индивидуальной поцилиндровым детектированием и отбросам углов, который может быть только в мозгах ОЕМ! Тю. Где мы а где америка По методикам в принципе понятно, идея проста, только как-то сложно выглядит. Как оно безопасный интервал углов будет определять? Понятно, что можно задать пороговое значение роста ускорения, но это целую таблицу придется делать. А этот ваш январь можно настроить, чтобы он просто мерял кнок по двум каналам и выдавал соотв. напругу на другой стендэлон мозг? Мозг либо делает трим, либо логит, либо и то и другое. Чего ему для этого надо? два датчика и импульсы оборотов? Ну и где мне етот январь купить, где документацию взять? Или его только Макси имеет право настраивать? Какие там вообще спеки у января? |
28.2.2007, 22:03
28.2.2007, 21:38
А автоуглы январь будет по кноку делать или по ежт? Ни по тому ни по другому. Есть более перспективные методики которые сейчас уже на 100% отработаны для поршневика и в течении этого месяца будут доведены для ротора. http://rotorman.nm.ru/j5-sport/acceleration.htm Цитата В январе свой кнок-алгоритм есть? Вообще-то в январе кнок не просто есть - а это по вашим меркам абсолютно космический кнок с окнами cелекции, автоподстройкой по шуму и индивидуальной поцилиндровым детектированием и отбросам углов, который может быть только в мозгах ОЕМ! Цитата Мегаскирт хорош доступностью и популярностью. Как бы январь хорош не был, в америке он продаваться не будет. Тю. Где мы а где америка |
28.2.2007, 21:12
Жжошь. потому что так сделан мозг. Каменный век. Все выкинуть поставить современный мозг с автомапом и (скоро) АВТОУГЛАМИ! Ну дык у меня-то есть аутотюн в новой версии халтека. До автомапа пока не добрался, надо доки посмотреть. А автоуглы январь будет по кноку делать или по ежт? В январе свой кнок-алгоритм есть? Мегаскирт хорош доступностью и популярностью. Как бы январь хорош не был, в америке он продаваться не будет. |
28.2.2007, 20:51
Надо сей мозг опробывать на отечественном РПД, дабы не быть привязанным к другим мозгам. Жжошь. блин, ж@па какая-то.. зачем туда VE напихали? потому что так сделан мозг. Цитата Примерно посчитать миллисекунды ты и сам сообразишь как (объем, нагрузка, производительность форсунок). Там стейджинг есть? В зависимости от алгоритма стейджинга, делаешь кооректировку миллисекунд. Каменный век. Все выкинуть поставить современный мозг с автомапом и (скоро) АВТОУГЛАМИ! |
27.2.2007, 21:58
Это тебе от е6х стоковая карта. у е6к халвина нету. вообще ты можешь скачать софт с халтек ком и все карты сам покрутить.
Кол-во скачиваний: 31 |
27.2.2007, 12:25
Могу. Дома гляну.
27.2.2007, 10:08
funklove, а ты можешь посмотреть файлы E6K ?
ежли да посмотри плиз карты из файла |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 4:20 |
