Замер компрессии на FD3S, Проверено на себе |
22.3.2006, 15:36
благодарствуйте
22.3.2006, 13:09
посмотри на www.chip-dip.ru
там были датчики давления, не помню почем |
22.3.2006, 13:00
Цитата(Maxi @ 22.03.2006 - 02:26) Цитата(medium @ 20.03.2006 - 17:02) - 100 долларов за промышленный датчик с унаверсальным токовым выходом 40 долларов он стоит. Ого! Видали?! СорокЕт на не стольник. Так у меня ж брэнд будет Шутка В датчики я сильно не вникал. Там где брал термодатчики и приборы под них датчик давления стоил около сотки. А где по сорокету? Затрахался я тут из говна один космолет мутить. Дай ссылочку,а |
22.3.2006, 2:26
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.2.2006 Из: Москва Пользователь №: 43 |
Цитата(medium @ 20.03.2006 - 17:02) - 100 долларов за промышленный датчик с унаверсальным токовым выходом 40 долларов он стоит. |
21.3.2006, 22:11
Уходим от темы!
Сообщение отредактировал CAESAR - 21.3.2006, 23:56 |
20.3.2006, 17:02
Ну вы и развели тут...
Цена важего компрессографа : - 100 долларов за промышленный датчик с унаверсальным токовым выходом + 2 доллара переходник в дупло свечное от такого же токаря + 100 долларов осцилографноутбукб/у которые сгодятся еще для чего. Ну например как подставка под сковородку. Не на постой же желудок компрессию измерять |
19.3.2006, 17:30
Цитата(CAESAR @ 19.03.2006 - 17:29) Цитата(Liutas @ 19.03.2006 - 14:23) ... и выкидываешь из него клапан-золотник, чтобы он дергался а не накапливал. А за золотником выкидываешь компрессометр))) Хороший компрессометр даже для поршневой машины стоит 100 уй. Купите в разных магазинах разные компрессометры и промерьте ими, думаю разница в показаниях вас удивит. А как вы будете глазом ловить точность до десятки это вобще интересно))) Не, ну под словом любой я не имел ввиду уж совсем мусор какой-нибудь.А мерить с точностью до второго знака после запятой не надо. Разница должна быть не более четверти показания-заманиторить большую или меньшую разницу не составляет труда. Сообщение отредактировал ildar300 - 19.3.2006, 17:33 |
19.3.2006, 17:29
Цитата(Liutas @ 19.03.2006 - 14:23) ... и выкидываешь из него клапан-золотник, чтобы он дергался а не накапливал. А за золотником выкидываешь компрессометр))) Хороший компрессометр даже для поршневой машины стоит 100 уй. Купите в разных магазинах разные компрессометры и промерьте ими, думаю разница в показаниях вас удивит. А как вы будете глазом ловить точность до десятки это вобще интересно))) |
19.3.2006, 17:29
Цитата(Liutas @ 19.03.2006 - 17:23) Цитата(ildar300 @ 19.03.2006 - 17:09) 1.Идеш а любой автомагазин и покупаеш самый обыкновенный компрессометр. ... и выкидываешь из него клапан-золотник, чтобы он дергался а не накапливал. Либо в момент замера, несколько раз жмеш на клапан сброса и делаеш несколько замеров. |
19.3.2006, 17:26
Цитата(CAESAR @ 19.03.2006 - 17:17) Цитата(ildar300 @ 19.03.2006 - 14:09) З.Ы. Грамотным пацанам, имеющим в распоряжении электронный компрессометр 49F0189АО ,просьба за ликбез для деревенских не пинать.Ну не ехать же откуда-нибудь с Нижего Тагила в Москву , что-бы компрессию замерить А так хочется. Ибо показания не будут верны! Будешь в мАсква-виладж заежай со своим копрессометром и поймешь, что ему дорога на свалку. Ну я ж попросил не пинать |
19.3.2006, 17:23
Цитата(ildar300 @ 19.03.2006 - 17:09) 1.Идеш а любой автомагазин и покупаеш самый обыкновенный компрессометр. ... и выкидываешь из него клапан-золотник, чтобы он дергался а не накапливал. |
19.3.2006, 17:17
Цитата(ildar300 @ 19.03.2006 - 14:09) З.Ы. Грамотным пацанам, имеющим в распоряжении электронный компрессометр 49F0189АО ,просьба за ликбез для деревенских не пинать.Ну не ехать же откуда-нибудь с Нижего Тагила в Москву , что-бы компрессию замерить А так хочется. Ибо показания не будут верны! Будешь в мАсква-виладж заежай со своим копрессометром и поймешь, что ему дорога на свалку. |
19.3.2006, 17:09
Если ты , бедолага, живеш в каком-нибудь Тьмутараканске, где нет не только СТО , специализующейся на ремонте и обслуживании РПД , но нет и ниодной машины с РПД в радиусе 1500 км, а нужно замерить компрессию и сделать вывод о необходимости (либо отсутствии таковой)переборки мотора , то это можно сделать так :
1.Идеш а любой автомагазин и покупаеш самый обыкновенный компрессометр. 2.Прогреваеш мотор до рабочей температуры. 3.Снимаеш реле блока зажигания(Зеленого цвета в черной коробке у насоса ГУРа) 4.Снимаеш реле топливного насоса(в черной коробке у бампера) 5.Выкручиваеш верхние свечи на обоих статорах. 6.Подсоединяеш комперссометр. 7.Сажаеш помощника за руль,он : -полностью выжимает педаль газ -включает зажигание и крутит стартером мотор 8.Считываются показания компрессометра для обоих камер сгорания и если : -считываются три скачка больше 590 кПа=6.0 кг/см2=85 Пси с разницей м/у собой менее 150 кПа=1.5 кг/см2=21Пси, то тебе повезло- мотор в нормальном состоянии и 1500 бакинских можно потратить на что-нибудь другое. -считываются три примерно одинаковых скачка давлением меньше 85 Пси-мотор не убитый, но нужна переборка -считываются скачки с большой разницей-есть проблемы с боковыми уплотнителями и (или) разрушились апексы на одной из вершин- необходима переборка мотора.Разбор может принести неприятные сурпрайзы в виде задранных статоров. - нет вообще никаких скачков(а ты точно компрессометр подключил? З.Ы. Грамотным пацанам, имеющим в распоряжении электронный компрессометр 49F0189АО ,просьба за ликбез для деревенских не пинать.Ну не ехать же откуда-нибудь с Нижего Тагила в Москву , что-бы компрессию замерить |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 5:36 |
