Пожалуста Помогите! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Пожалуста Помогите!, Что то творится с RX-7
Legion
сообщение 11.3.2008, 16:07
Сообщение #21
Пользователь №: 1790
Цитата(PaulaMo @ 11.3.2008, 15:50) *
поменяй соленоид управления актюатором второй турбины... (о бля сказал)
я так понимаю глюк у тебя появляется при нагреве подкапотного пространства ?
Блин, а я и не подумал! А это ведь действительно так! Как только машина начинает сильно греться, начинается этот глюк!
А еще я был бы безмерно благодарен если бы кто-нить выложил инструкцию как же добраться до этого соленоида и где
его взять чтобы поменять?!!
Да кстати, у меня стоит интеркулер от GREDDY и еще + 4 радиатора разных размеров! Так вот по дополнительным датчикам APEXi при езде t масла держится около 100 град. Чтобы двигло не нагрелось до 150 град при выключении зажигания, приходится таймер ставить на 10 мин!
сообщение 11.3.2008, 15:50
Сообщение #22
Пользователь №: 31
Цитата(Legion @ 11.3.2008, 9:59) *
Я живу в Кыргызстане в городе Бишкек, недавно купил MAZDA RX-7 1994г Type R2.
Машина пришла уже тюниная: сняты все ограничители, дополнительные
радиаторы, интеркулер от GReddy, насчет турбин не знаю. Она единственная
в Кыргызстане!
ПРОБЛЕМА!!!
Начинаю раскручивать движок с 2 тыс. машина ускоряется до 4500, а вот после этих
оборотов едет кое как! Но эта проблема не всегда, иногда с 4500
начинается очень интенсивное ускорение, такое что Супра, в которой по
утверждению хозяина 420 л/с, отстает на 2 корпуса! Я предполагаю что не
включается 2-я турбина, но вот почему она делает это временами????
Проблема в самой турбине, или где-то в мозгах, или вообще не в этом
проблема??? Я очень прошу вас ответить мне!!!
Legion
сообщение 11.3.2008, 13:12
Сообщение #23
По идее при паралели мощность должна возрасти! Но вот дилема, работать то они будут начинать тысяч та с 4-х! А это не всегда удобно!
MAX
сообщение 11.3.2008, 12:32
Сообщение #24
Пользователь №: 1106
да реально если сам рукастый , переделай турбины в паралельное дутие.
а то замучаешься все трубочки проверять.
Rom
сообщение 11.3.2008, 10:24
Сообщение #25
Из: САО
Пользователь №: 380
проблема в последовательном надуве. поищи тему как переделывали в параллельное турбо. и будет тебе счастье. иначе ,если оставляешь систему последовательного турбо,то тогда всю систему трубочек,актуаторов и тд. проверяй.
Legion
сообщение 11.3.2008, 9:59
Сообщение #26
в Кыргызстане!
ПРОБЛЕМА!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 13:25
