Не заводится после переборки - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Не заводится после переборки, Помогите найти проблему
Рейтинг 5 V
ReXar7
сообщение 4.10.2008, 6:12
Пользователь №: 153
Цитата(John @ 4.10.2008, 1:13) *
датчик детонации тут не причом , кмк.
зажигание на FD все в компе прописано, никак не регулируеться
короче, если все гуд, то заводите заводите заводите
я свою на третий день завел, посадил не один аккамулятор...
А в эти три дня она у тебя хоть чихала?
сообщение 3.10.2008, 20:13
Цитата(ReXar7 @ 3.10.2008, 19:08) *
Лопатки клеил не более 3 штук (1новый уже клееный апекс, и не более 2 клеил, т.к. клеить их смысла не было). С галстука не помогло, даже не чихала (очень не понятно почему)
Датчик детонации может влиять?
Зажигание регулируется вручную, компом или заложено заводом?
ReXar7
сообщение 3.10.2008, 17:08
Пользователь №: 153
Цитата(Viper_RX-7 @ 3.10.2008, 19:55) *
John прав. Достаточно частая ситуация, что свежеперебраный мотор первый раз заводится только с галстука. Особенно если лопатки клеить
сообщение 3.10.2008, 14:55
Цитата(ReXar7 @ 3.10.2008, 11:15) *
Заменил предохранитель, а она всеравно не заводиться sad.gif уж и быстрым запускам пшикал - не помогает. Искра есть biggrin.gif
Комп говорит о неисправности датчика детонации, может это как-то влиять? Он и до переборки был неисправен, но заводилась.
сообщение 3.10.2008, 10:20
с галстука не пробовали?
ReXar7
сообщение 3.10.2008, 10:15
Пользователь №: 153
Сообщение отредактировал ReXar7 - 3.10.2008, 10:18
ReXar7
сообщение 3.10.2008, 3:13
Пользователь №: 153
Цитата(Сэш @ 3.10.2008, 6:05) *
Ага, я аж нашел вторую рыксу7 в городе договорился что цепону к ней комп. Так что их у нас 2 jap.gif
Ладно пошел за предохранителем...
Сэш
сообщение 3.10.2008, 1:05
Пользователь №: 1176
Цитата(ReXar7 @ 3.10.2008, 0:11) *
А в эту самую одну дестятую уложился главный предохранитель который и перегорел!!! jap.gif
Завтра замену пред-ль и буду интенсивно заводить.
ReXar7
сообщение 2.10.2008, 18:11
Пользователь №: 153
Комп на помойку... 99,9%
Завтра заменю пред-ль и буду интенсивно заводить.
Сообщение отредактировал ReXar7 - 3.10.2008, 3:09
ReXar7
сообщение 2.10.2008, 6:02
Пользователь №: 153
С этого и надо было начинать: "Перепутали на аккумуляторе клеммы и подключили плюс к минусу, а минус к плюсу"
Клеммы перепутали после того как перестала заводиться!
Плохо, конечно. Теперь надо все цепи смотреть. Мозг может быть и живой или частично живой, например погорели некоторые драйвера. Но зажигание то есть. Бензонасос жужжит? Форсунки щелкают?
Зажигание стробоскопом смотрите, инче это все ерунда. Вообще, лучше осцилографом все померять (сигнал на форсунки, все каналы зажигания). По остальному - ищите нормального электрика. Могли просто реле перегореть.
Искры теперь нет при любом компьютере. Бензонасос не жужжит, когда проверял искру из камеры вылетало облако - бензом не пахло это масло. Форсунки не слышно.
А как реле можно самому проверить?
Как-нибудь можно драйвера восстановить?
Ребята. Смотрите предохранители силовые. У вас вылетели предохранители 100%. Один предохранитель стоит на оборудование во всей машине, лампочтки приборы и т.д. Второй стоит на рабочую часть работа двигателя. и 3 стоит на стартер.
Смотрите силовые преды
Предохранители около аккумулятора и в салоне около педали газа целые sad.gif
Скажи пожалуйста где стоят силовые предохранители и остальные которые ты перечислил. Двигатели крутит, так что предохранитель на стартер видать целый.
Сигнал кстати тоже не работает.
Над предохранителях(которые около педали газа) отсутствует широкий предохранитель(а может это реле) на моей фамилии он широкий и черный. Вставил туда от фамилии-ничего не изменилось sad.gif
Сообщение отредактировал ReXar7 - 2.10.2008, 6:59
Zagray
сообщение 2.10.2008, 4:47
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(ReXar7 @ 1.10.2008, 19:07) *
1. Предохранитель, на комп есть?
2. Перепутали на аккумуляторе клеммы и подключили плюс к минусу, а минус к плюсу blink.gif ... Теперь лампочки на панеле приборов не горят, стоп огни не горят, аварийка не мигает. Печка работает, статртер крутит. Предохранители около аккумулятора целые и в салоне около педали газа тоже. Не знаешь где что перегарело?
3. Как-нибудь можно проверить что комп жив?
ps: ответь пожалуйста на все вопросы.
Сообщение отредактировал Zagray - 2.10.2008, 5:00
сообщение 1.10.2008, 10:55
Сообщение отредактировал funklove - 1.10.2008, 10:55
Vitaliy
сообщение 1.10.2008, 10:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
Сообщение отредактировал Vitaliy - 1.10.2008, 10:33
ReXar7
сообщение 1.10.2008, 10:07
Пользователь №: 153
сообщение 1.10.2008, 8:33
Цитата(ReXar7 @ 1.10.2008, 8:32) *
Не чихает...
Зажигание регулируется как-нибудь? главный шкив не разбирал, разъемы на магнитных датчиках стоит правильно.
Катушки трейдинговые тоже должны работать.
ВОПРОС:
1. В рыксе7 подача топлива, масла, искра и подсветка приборной панели, подаются с команды компьютера или нет?
В добавок стоковому компу подключен HKS машина стояла без аккумулятора, т.е. по идеи у него мозги сбросились может быть в этом причина?
2. Где предохранитель на комп?
Подача топлива - форсунки и бензонасос, искра - регулируются компом. Все остальное - нет.
Отключайте HKS заводите без него, на штатных мозгах должна завестись.
У компа энергонезависимая память, так что ничего "забыться" не должно.
ReXar7
сообщение 1.10.2008, 6:32
Пользователь №: 153
Цитата(funklove @ 30.9.2008, 18:35) *
Чихает хоть?
Не чихает...
Рекомендации: крутить дальше с переодической заменой/сушкой свечей и зарядкой аккумулятора. Поиграть газом.
Я тоже долго заводил + было тепло, но работали только лидинговые катушки.
ВОПРОС:
Сообщение отредактировал ReXar7 - 1.10.2008, 6:34
сообщение 30.9.2008, 13:35
Цитата(ReXar7 @ 30.9.2008, 13:07) *
Вал крутили нормально крутиться, ничего не щёлкало, не стучало.
Fd3s 92 года, на всех свечах искра хорошая(проверяли на лидинговых проводах т.к. трэйлинг не дотягивается до кузова)
Тупой вопрос(ответ знаю на 99%, но на 1 неуверен) зажигание на fd3s регулируется?
Чихает хоть?
ReXar7
сообщение 30.9.2008, 11:07
Пользователь №: 153
сообщение 30.9.2008, 11:01
Цитата(ReXar7 @ 30.9.2008, 12:06) *
Сделали ребилд двигателя. Все постависи на место результат- не заводится. Искра есть, бензин есть, что ещё нужно??? blink.gif
После сборки вал крутили? нормально прокручивался?
Свечи поменять. еще покрутить.
Машина какая? FD/FC? Если FC фаза зажигания может быть сбита.
ReXar7
сообщение 30.9.2008, 10:06
Пользователь №: 153
Сделали ребилд двигателя. Все поставили на место результат- не заводится. Искра есть, бензин есть, что ещё нужно??? blink.gif
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 16:52
