Творится что то неладное |
3.6.2009, 17:48
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2009 Пользователь №: 3128 |
Так Израиль платил деньги все-таки за землю или нет? Вот что мне интересно.. Это и есть основное, если продали, то что уж теперь руками махать..
7.4.2009, 19:31
да пофиг можно и спрайтом можно и просто газировкой.
если ничего не потеклои ничего не разорвало то это просто фантастика. Сообщение отредактировал korchun - 7.4.2009, 19:32 |
7.4.2009, 6:32
Стояла при -15 -20, с декабря по март, вода действительно превратилась в лед, щуп ОЖ не вынимался
Ну владик жжет как всегда! |
6.4.2009, 23:33
Дело не в том во сколько градусов ты её заводил а в том во сколько градусов и сколько она стояла на морозе,потому что вода при замерзании превращается в лёд а лёд имеет свойство принимать больший объём чм вода,все же видели как лопаются трубы и всякие ёмкости когда в них вода замерзает,то же самое и просисходит с мотором,его просто разрывает,вернее рубашку охлаждения,а если писчала и раньше то нормально,уровень просто маленький.а вот в какие морозы она стояла с водой?может конечно и обойдётся всё бывает.с газировкой потому что хорошо прочищает систему она,после неё чистой кипячённой водой обязательно,ну собственно залив дешёвого тосола можно упустить так как когда зальёшь в систему воду уже всё увидишь даже когда оттаивать будет всё увидишь,если нигде течи нет то полщастья уже привалило,потом ещё надо что бы тосолом дым не вонял и не был сильно белым,вот тогда то считай несчастье миновало.
а на японца ты зря грешишь,они даже додуматься до такого не смогут что в мотор можно воду лить))))это скорее всего во владике сделали,мож что тюненного снимали и пришлось слить тосол а что бы не морочится залили воду Сообщение отредактировал korchun - 6.4.2009, 23:30 |
6.4.2009, 22:11
последствий пожет быть куча вплоть до разрыва рубашки охлаждения на статорахпищаь может и из за того что жидкости действительно нет а может из зи того что поплавок заклинило.самое главное тебе щас это отогреть е в тёплом гараже сутки хотя бы что б простояла что бы всё растаяло а там уж смотреть последствия.залить дешёвый тосол посмомотреть есть ли течи где,все стыки шланги печку везде,потом промыть систему нормальнос газировкой какой нибудь потом дистилированной или кипячённой водой а потом уж заливать норм антифриз(тут на выбор,каждый разный заливает,у меня зелйнный)и пробывать запускать... в ноль градусов заводил, ниче не разорвало! |
6.4.2009, 21:43
6.4.2009, 21:38
6.4.2009, 20:39
А КАКАЯ температура за бортом?может всё бонально,вода замёрзла и помпу заклинило скорее всего ты прав... насколько серьезные последствия могут быть? |
6.4.2009, 20:01
воздушная помпа тоже играет роль натяжителя.... как генератор. отпусти на ней пару крепёжных болтов и ремень встанет. |
6.4.2009, 18:17
Сообщение отредактировал korchun - 6.4.2009, 18:18 |
6.4.2009, 16:33
7.1.2009, 12:46
причину по которой порвался ремень генератора выяснил? воздушная помпа стоит? отсоедини разъём с воздушной помпы. возможно в ней причина. вода в системе охлаждения это очень плохо. во-первых крышки мотора из чугуна, во-вторых сокращается ресурс водяного насоса, и в третьих зимой можно нехило попасть на бабос, если вода в моторе вдруг превратится в лёд... нет, не выяснил.... Вода в система охлаждения паршиво... кто знал что узкоглазый таким душкой окажется На эту фразу даже внимания не обратил.. Да ты жгешь надеюсь все обойдется без последствий... |
7.1.2009, 12:38
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 1176 |
7.1.2009, 12:38
7.1.2009, 10:02
Порвало ремень генератора Что стряслось, куда смотреть?! может быть дело в воде? причину по которой порвался ремень генератора выяснил? воздушная помпа стоит? отсоедини разъём с воздушной помпы. возможно в ней причина. вода в системе охлаждения это очень плохо. во-первых крышки мотора из чугуна, во-вторых сокращается ресурс водяного насоса, и в третьих зимой можно нехило попасть на бабос, если вода в моторе вдруг превратится в лёд... |
7.1.2009, 7:17
5.1.2009, 16:36
Порвало ремень генератора Что стряслось, куда смотреть?! может быть дело в воде? У меня пищало, каогда ОЖ не хватало.. А по ремням х.з может с натяжкой перегнул... |
5.1.2009, 16:22
Что стряслось, куда смотреть?! может быть дело в воде? Сообщение отредактировал HROM - 5.1.2009, 16:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 8:38 |
