ВДУЛ 1.65 кг - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V   1 2 3 > »
ВДУЛ 1.65 кг, что делать дальше
сообщение 22.5.2006, 10:11
Привезти не проблема все что угодно из Америки
сообщение 22.5.2006, 0:22
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Ну и пусть в нью-йорк маздатрикс шлет, а оттуда уже к нам :-)
сообщение 21.5.2006, 23:57
...И работает зараза как в лучшие совковые времена. с двумя выходными до 6 вечера насколько я помню. У меня приятель там через квартал живет, но вживую попасть туда никак не мог, сколько я его не просил - не успевал он после работы blink.gif
сообщение 21.5.2006, 23:09
Из карбона на турбомотор не подойдут, для гонок - керамика. Например, mazdatrix.com. Стоят порядка $1800 за комплект там.
Andrei+Grupa
сообщение 21.5.2006, 23:05
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Цитата(funklove @ 21.05.2006 - 22:31)
Цитата(Andrei @ Grupa+21.05.2006 - 18:27)
Цитата(CAESAR @ 21.05.2006 - 08:46)
Герметик продается в магазинах АВТОЗАПЧАСТИ.
Я слышал, что этот герметик не постой!!
прозрачный какой-то! названия не знаю, скажите как енто называется? и где его купить!?
и вот вопрос ! шлифуют ли секции ротора? и если на поверхности будут небольшие задиры? это что? пипец или еще можно жить с этим?
существуют ли туненговые Апексы?
я слышал, что в Америке как то малекулярно меняют структуру метала!
методом замораживания.... я трудно предстовляю, что енто такое?
По апексам есть из более твердой стали, керамика, карбон - все что душе угодно.
Моей душе угодно ! Апекси из карбона, можно кирамики! Но где их купить?
сообщение 21.5.2006, 21:31
сообщение 21.5.2006, 19:22
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
SDcosmo
а я тебе отписал...
Sdcosmo
сообщение 21.5.2006, 19:09
Пользователь №: 8
Цитата(Andrei @ Grupa+20.05.2006 - 22:20)
Цитата(Sdcosmo @ 20.05.2006 - 21:52)
Цитата(Andrei @ Grupa+20.05.2006 - 00:56)
комплект!! вот такой! MAZDA RX-7   FD3S
http://www.atkinsrotary.com/images/store/MasterKit2.jpg
Сколько должна быть цена на него?
БЛИН забыл!! скажи ,что мне по хорошему нужно, для перебора мотора ! и где взять герметик для сборки мотора?
написал тебе .....
сообщение 21.5.2006, 18:53
Хиломар, этот герметик называется. При желании найдешь в продаже. Статора МАЗДОВСКИЕ не шлифуют. Вайпер начал эксперимент, но не закончил. С задирам в ПОМОЙКУ! Тюнинговые апексы существуют.
Andrei+Grupa
сообщение 21.5.2006, 17:27
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
сообщение 21.5.2006, 7:48
Ценник на него зашкаливает 1000 полюбэ! САмое дорогое там: маслокольца с резинками, тефлоновые оринги, прокладки выпуска, апексы, сайд силы.
сообщение 21.5.2006, 7:46
Ребят, как вы собираетесь перебирать мотор, если не знаете, что нужно? Нужен комплект прокладок(точно какие, вам откроет вскрытие, а априори возможно все). Герметик продается в магазинах АВТОЗАПЧАСТИ.
Andrei+Grupa
сообщение 20.5.2006, 21:20
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Сообщение отредактировал Andrei+Grupa - 20.5.2006, 21:44
Sdcosmo
сообщение 20.5.2006, 20:52
Пользователь №: 8
сообщение 20.5.2006, 13:21
Цитата(mas007 @ 19.05.2006 - 21:39)
не верю что ты четко по ньютонам тянешь обычно все на глаз
я на своем моторе все ньютонами тянул, ну или почти все. Ньютонами тянется ОМП, дроссель, поддон, тензионы, коренная гайка и передняя гайка, маслонасос.
Andrei+Grupa
сообщение 19.5.2006, 23:56
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
mas007
сообщение 19.5.2006, 20:46
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
блин не туда написал
mas007
сообщение 19.5.2006, 20:39
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
сообщение 12.5.2006, 14:37
Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 10:58)
К примеру фторопластовое кольцо и оринг внутри него на переходе между насосом и передней крышкой - из-за него могут быть очень развеселые проблемы (ощутил лично)
Ну и вашеры под болтами тоже нужно менять. Короче без оринг сета никуда
Ну не при переходе с маслонасоса и крышкой, а при переходе с передней крышки на на крышку маслонасоса))) Это канал на радиатор маслянный.
Ета я тип поDъе... rolleyes.gif На самом деле можно решить слоями герметика, держат не хуже того оринга. 6 кг.
сообщение 12.5.2006, 12:58
в о-ринг сете из перечисленного тобой есть только
Оринг скваре иннер(резинки на статора) 4 шт –
Оринг скваре оутер (резинка статора) 4 шт –
(если ты имел в виду водяные кольца)
Но там много маленьких орингов, в первую очередь масляных, которые нужно менять в любом случае. К примеру фторопластовое кольцо и оринг внутри него на переходе между насосом и передней крышкой - из-за него могут быть очень развеселые проблемы (ощутил лично)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 2:33
