Впуск-выпуск!, верна ли инфо, что... |
14.8.2006, 9:59
о! знаю такой!
спасибо за мысль |
14.8.2006, 9:52
возле правого переднего амортизатора.
на чашке маленькая коробочка со спичечный коробок. один из признаков - тонкая трубка идущая в колектор |
14.8.2006, 9:47
+++ а мейби тебе попробовать прокатицца с отключенным буст-сенсором
это мысль. а где он сидит? где-то под бардачком? как он выглядит? |
14.8.2006, 8:12
Цитата Ты можешь в трех РУССКИХ словах объяснить как это действует, куда втыкается и как (где) этот FCD сделать? В зависимости от величины наддува буст-сенсор выдает в моск напряжение. Чем больше наддув - тем больше напряжение (чорная линия на графике). ![]() Как тока моск видит что напруга больше чем 3,65 вольта - отрубает топливо, считая что турба наддула слишком много. Смысл данного девайса в том что напряжение растет как положено до достижения определенного давления, а потом он выдает "полочку" заданного тобой напряжения (я выставил 3,58 вольта), как будто давление в коллекторе ~7,9 psi и больше не растет. Втыкаеццо соотвественно в разрыв между буст-сенсором и мозгом. Не думаю что это можно применить к атмосферкам, ведь давление во впуске там не больше атмосферы З.Ы. а мейби тебе попробовать прокатицца с отключенным буст-сенсором? |
13.8.2006, 22:39
так ить и у меня в атмо есть бустсенсор....
забодался я с дерганьем на 6000 бодаться. Хотя... расход топлива снова на 14,5-15 уронил попутно с 17 Ты можешь в трех РУССКИХ словах объяснить как это действует, куда втыкается и как (где) этот FCD сделать? |
13.8.2006, 22:10
Цитата а на атмосфернике такая бодяга может быть? не знаю.. я вон думал что на турбе такой хни быть не может, а практика показывает обратное Цитата Каким боком мог чует что-то не то в выхлопе? буст-сенсором |
13.8.2006, 18:06
а на атмосфернике такая бодяга может быть? Катализаторов нетути. Каким боком мог чует что-то не то в выхлопе?
13.8.2006, 15:21
Цитата(John @ 13.08.2006 - 13:01) поставил себе лохотюнинх - обманку на буст-сенсор подергивани при полном бусте пропали, посторонних звуков из мотора (детонации) не слыхать. вопрос к тем кто настраивал роторные дрыгатели: - какие значения отношения воздух\топливо безопасны для мотора? (третья передача, тапка в пол, на +58~60 кПа выходит гдето на 4200 об\мин) 10.2-10.7 |
13.8.2006, 12:01
подергивани при полном бусте пропали, посторонних звуков из мотора (детонации) не слыхать. вопрос к тем кто настраивал роторные дрыгатели: - какие значения отношения воздух\топливо безопасны для мотора? (третья передача, тапка в пол, на +58~60 кПа выходит гдето на 4200 об\мин) |
21.7.2006, 19:00
практические опыты показали что я ашибался
собрал выхлоп на 76-ой трубе, стало наддувать +58-60 кПа. скока наддувало раньше - я х.з. есть подозрение, что моск падлюка отрубает таки топливо почуяв буст З.Ы. а какое давление наддува в штате на втором поколении турбо? |
10.5.2006, 20:57
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 11.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 65 |
Цитата(ildar300 @ 10.05.2006 - 20:31) 1.Мысль неверная-можно делать все что хочеш(в пределах разумного) со впуском и выпуском-штатному мозгу это не будет мешать работать.Но и правтически НИКАКОГО эффекта и не даст. 2.Что значит "зачем ставить бустконт, если давление нужно будет ограничивать"-мысль неверная-неограничивая давление ездить не возможно ,(т.е с заблокированным актуатором вестгейта) иначе давление будет расти пока : 1. Не понимаю почему мысль неверная, - когда сам соглашаешься "в пределах разумного"... а вопрос стоит только о замене выпуска и впуска - то есть с этим можно делать все что угодно... так что в чем неверность ? 2. у меня нет такой фразы "зачем ставить бустконт, если давление придется ограничивать"... есть другая фраза - "зачем ставить впуск и выпуск если давление придется ограничивать" ... Америкосы считают что при нулевом впуске и полном выпуске (то есть и без катализатора) - может создаться избыточное давление, с которым штатные мозги и форсунки могут не справиться. У меня вывод в следующем - зачем создавать ситуацию при которой может возникнуть избыточное давление - и как следствие нанесен вред двигателю ? Считаю не стоит делать этого без замены мозгов, тем более воткнуть Апекси ФС совсем несложно. И повторюсь - да, можно прицепить буст-контроллер и ограничивать давление в рамках безопасного - но зачем тогда вообще производить какие-либо действия которые могут привести к увеличению давления ?.. разве что действие для противодействия.. |
10.5.2006, 20:46
да. скорей всего об этом. просто от р=турбы я пока далеко вот и не пытался разобраться
10.5.2006, 20:35
наверно имееться ввиду Fuel Cut Defenser
обнанка на штатный буст сенсор позволяет штатному мозгу думать что турба накачала меньше чем на самом деле и мозг не отрубает топливо (думая что буст сенсор свихнулся или в колекторе овербуст). при установке прямоточного выхлопа турбина будет быстрее выходит на рабочие обороты, а излишек будет уходить через вестгейт. чтобы повысить давление наддува нужен бустконтроллер (механический или электронный) управлящий актуатором вестгейта. Сообщение отредактировал John - 10.5.2006, 20:40 |
10.5.2006, 20:19
мужики, читал я где-то то ли на вражеских сайтах то ли кто-то из треугольных объяснял по поводу чего-то типа этого...
может я не потеме... но вдруг кому пригодиться... короче фирменные выпуски идут сразу с то ли cut fuel то ли еще как-то называется. смысл, по-моему, был в какой-то связи между турбиной и давлением в выпуске. несоответствие чего-то чему-то (извиняйте. мне пока это не очень интересно) может угандонить толи турбу, толи мотор Сообщение отредактировал medium - 10.5.2006, 20:23 |
10.5.2006, 20:05
к топливнуму насосу нужен другой регулятор топлива (поднимаем давление в рампе) либо более производительные форсунки
10.5.2006, 19:31
Цитата(Medved' @ 10.05.2006 - 16:27) Цитата(Рекс @ 10.05.2006 - 15:48) Поступила информация, что на RX-7 нельзя одновременно менять впуск (ставить фильтры нул. сопротивления) и выпуск менять на полный прямоток, а только оконеч. банку. Информация с америкосовских форумов. Вроде становится большая разница в давлении (хрен знает в каком). У них вообще все в курсях темы!!!? Вроде либо выпуск, либо впуск+банка. Обсудим? Серега, делать можно всё что угодно - другое дело - что Америкосы не рекомендуют делать этого в целях надежности двигателя о)) Англичане тоже сказали, что например полный выпуск можно точно, а вот впуск без вмешательства в мозги - уже на свое усмотрение и риск. Причина для опасения - возможность появления избыточного давления в турбе и недостаток топлива, по сравнению с воздухом. С другой стороны обсуждать это можно, но желательны конкретные примеры.. Это как непрекращающиеся споры о том какое же масло лить в Рыксу.. Я начитался в форумах и на других сайтах и сделал вывод - что менять надо что-то одно, и лучше для начала это будет выпуск... Также решил не рисковать экспериментами со впуском до приобретения Apexi FC. Опять же - можно поставить A/F meter и буст-контроллер - но какой смысл тогда ставить впуск и выпуск - если давление придется ограничивать 1.Мысль неверная-можно делать все что хочеш(в пределах разумного) со впуском и выпуском-штатному мозгу это не будет мешать работать.Но и правтически НИКАКОГО эффекта и не даст. 2.Что значит "зачем ставить бустконт, если давление нужно будет ограничивать"-мысль неверная-неограничивая давление ездить не возможно ,(т.е с заблокированным актуатором вестгейта) иначе давление будет расти пока : 1.Не лопнут воздуховоды 2.Разлетятся лопасти турбины 3.Вспучит крышки/сломает апексы и т.п. или все сразу. Минимальный джентельменский набор по поднятию мощности на более/менее живом моторе : 1.Фронтальный кулер и нормальный пайпинг(ненормальный лопается на бусте больше 0.8 кг или сдувает патрубки с труб) 2.Топливный насос (например с ам. супры) 3.Апекси ПФЦ 4.Свободный впуск/выпуск 5.Бусконтролер |
10.5.2006, 15:33
Цитата(Рекс @ 10.05.2006 - 16:21) вроде эта инфа токо для RX-7, а давление становится толи низкое, толи разряженное... вроде особенность роторов... Медведь. Вступи в тему. Ты подробнее расскажишь чего накопал. И мне перезвони, а то у тебя тел. недоступен! А телефон я вчера потерял (первый раз в жизни о)).. Куплю новый - отзвонюсь тебе, а ты пока скинь мне свой номер, а то вся моя записная пропала. если что пока звони на городской - 22-44-88-6 ж)) |
10.5.2006, 15:27
Цитата(Рекс @ 10.05.2006 - 15:48) Поступила информация, что на RX-7 нельзя одновременно менять впуск (ставить фильтры нул. сопротивления) и выпуск менять на полный прямоток, а только оконеч. банку. Информация с америкосовских форумов. Вроде становится большая разница в давлении (хрен знает в каком). У них вообще все в курсях темы!!!? Вроде либо выпуск, либо впуск+банка. Обсудим? Серега, делать можно всё что угодно - другое дело - что Америкосы не рекомендуют делать этого в целях надежности двигателя о)) Англичане тоже сказали, что например полный выпуск можно точно, а вот впуск без вмешательства в мозги - уже на свое усмотрение и риск. Причина для опасения - возможность появления избыточного давления в турбе и недостаток топлива, по сравнению с воздухом. С другой стороны обсуждать это можно, но желательны конкретные примеры.. Это как непрекращающиеся споры о том какое же масло лить в Рыксу.. Я начитался в форумах и на других сайтах и сделал вывод - что менять надо что-то одно, и лучше для начала это будет выпуск... Также решил не рисковать экспериментами со впуском до приобретения Apexi FC. Опять же - можно поставить A/F meter и буст-контроллер - но какой смысл тогда ставить впуск и выпуск - если давление придется ограничивать Сообщение отредактировал Medved' - 10.5.2006, 15:31 |
10.5.2006, 15:21
Медведь. Вступи в тему. Ты подробнее расскажишь чего накопал. И мне перезвони, а то у тебя тел. недоступен! |
10.5.2006, 15:11
имхо ставить мона все что хошь, лишь бы не мешало датчикам мерить расход (или давление) воздуха во впуске и вестгейту открываться/закрываться
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 8:07 |
