Катализатор SARD |
Катализатор SARD |
25.5.2009, 2:09
народ тоже задумался о удалении католика и помпы может кто фотосесию выложит или описание со стрелками и фотками из мануала будет инмтрукция прям рабочая а то ошибится боюсь Kevin надо скооперироватся по этому поводу фото-сессию того как открутить 2 болта и отсоединить 1 эл.разъём? поверь мне, проще шкивы поменять чем из помпы кишки выдёргивать. если ломает сдёргивать помпу и менять шкивы то достаточно лишь сдёрнуть разъём с помпы и она будет выполнять роль натяжительного ролика с совершенно свободным вращением. и не надо ничего выдёргивать и даже шкивы с ремнём менять. |
24.5.2009, 23:57
Kevin надо скооперироватся по этому поводу Сообщение отредактировал Dron - 24.5.2009, 23:58 |
24.5.2009, 20:30
Помпу скинуть полчаса не более.... Шкивы купил, 4 облегченных из алюминия....
Но необходимо приобрести шкивы типа гредди или подобные, так как понадобится короткий ремень и немного измененный размер шкивов... Ну и заглушить потом все что от помпы... По приобретению шкивов, можеш отписать в личку, подскажу что где |
24.5.2009, 17:41
простите за OFF. мне интересно кто как выносит такую езду без каталика? сегодня прокатился,буквально минут 15... жесть. бошка болит,в горле хрень какая то.... противно однако...... но сцуко КАЙФ на ней катацо может самец в салон заведён, а? я ХЗ у меня нет таких проблем. |
24.5.2009, 14:35
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
22.5.2009, 22:20
19.5.2009, 18:52
Спасибо большое товарищи за мнение, кактализатор конечно тюненный это конечно хорошо, но дорого, и тем более менее эффективнее чем просто прямая! Значит чтобы не париться просто прямую трубу воткну, с помпой видимо тоже придется покумекать! Сколько по времени займет уделение помпы, без изготовления заглушек?
18.5.2009, 15:20
У меня весь выпуск 3 дюйма без ката и без воздушной помпы, стреляет при переключениях и огонь иногда, но это только забавно и нет такого пламени чтобы бампер спалить...
При прогреве канеш, пока холодная, стала дымить после удаления ката и помпы, а в остальном все отлично... Советую |
18.5.2009, 7:58
Видел фотку одну... там рыкса фд-шка с опалённым задним бампером. если прямоток (без катализатора и пламегасителя) остаётся, то получается что и заднему бамперу без асбеста хана? или я ошибаюсь? У AlexIrk`а как я понял все прямое. Если разбирать по частям, даун-пайп, она же приемная трубв, титановая= прямая. Оконечная бочка не стандарт= прямая труба, и самая интересная средняя часть. Не смотрел на неё на просвет, но продувается хорошо и там как минимум выбит катали= прямая труба. При всем прямом задний бампер целый. |
18.5.2009, 5:33
Считаю что не стоит тратица на кат и поставить просто прямую трубу... это и дешевле и в любом случае эффективнее... а также не будеш думать засорился твой кат или нет.... + можеш сразу с катом выкинуть воздушную помпу, которая не нужна абсолютно, и от ее удаления одни только плюсы.... Сам сделал себе так и остался доволен... Видел фотку одну... там рыкса фд-шка с опалённым задним бампером. если прямоток (без катализатора и пламегасителя) остаётся, то получается что и заднему бамперу без асбеста хана? или я ошибаюсь? |
17.5.2009, 22:49
это и дешевле и в любом случае эффективнее... а также не будеш думать засорился твой кат или нет.... + можеш сразу с катом выкинуть воздушную помпу, которая не нужна абсолютно, и от ее удаления одни только плюсы.... Сам сделал себе так и остался доволен... |
17.5.2009, 21:25
В ближайший месяц хочу поменять среднюю часть глушителя, в виду этого хотел узнать про катализатор Sard. Что дает, есть ли смысл ставить, как лучше-прямая труба или с этим катализатором. То есть хотел получить как можно больше информации об этом девайсе. Признателен буду каждому мнению.
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 6:58 |
