Маслоулавливающий бачок на FD |
24.5.2009, 8:32
Огромное спасибо за пояснение!
Теперь все ясно, что как делать |
24.5.2009, 6:11
Спасибо за ответ! А почему нельзя заглушить тот что идет на турбу и пустить его в маслопомойку? можно. это будет маслопомойка открытого типа, т.е. завязана на атмосферу и все картерные газы будут вонять под капотом. имхо не айс. либо вварить штуцер под углом 45гр во фронт или мид-пайп и подключить к нему выход маслопомойки, тогда картерные газы будут вытягиваться в выпуск. для закрытого типа маслопомойки нужно постоянное разряжение, которое можно "взять" только перед первой турбиной. но в любом случае нужно глушить второй штуцер который идёт в ресивер, иначе маслопомойка будет работать только на бусте, когда клапан PCV будет закрыт давлением в ресивере. |
22.5.2009, 22:23
Спасибо за ответ!
А почему нельзя заглушить тот что идет на турбу и пустить его в маслопомойку? |
21.5.2009, 8:44
Товарещчи, подскажите плиз где выход картерных газов на ФД? Хочу поставить маслопомойку, но чот нипойму куда ее вешать) на маслозаливной горловине есть 2 штуцера. один идёт через PCV клапан в рессивер после дросселя , а второй идёт на инлет первой турбы. глушишь тот кторый на рессивер идёт и цепляешь маслопомойку в разрез между турбой и горловиной. Сообщение отредактировал Arturio - 21.5.2009, 8:45 |
20.5.2009, 13:17
Хочу поставить маслопомойку, но чот нипойму куда ее вешать) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 6:34 |
