Глохнет при прогреве |
17.7.2009, 11:21
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 2253 |
Непойму. Сажусь, завожу - глохнет, если не поддерживать немного обороты. Когда температура дойдёт до 20-22 градусов - всё нормально. Это нормально? Ещё пока прогревается, градусов до 30-ти как-будто постреливает, хотя по звуку даже не постреливает а захлёбывается, но не глохнет. На прогретой обороты 780-820, переодически падают до 500, и тут-же на 800 поднимаются. Было у кого такое? Или я зря переживаю? ь |
1.6.2009, 23:56
1.6.2009, 18:20
1.6.2009, 4:59
Глохнет только при начале прогрева. Вот жарко стало - температура начинается уже с 23 град., но глохнет, пока не поднимется хотябы на 1-2 гр. Компрессию меряли - всё норм Когда прогреется не глохнет, работает нормально, но иногда до 500 обороты резко падают и сново на 780-820 где-то. Мануал ещё давно скачивал, тут где-то находил, но теперь файла того на компе нету. Кста, кому не лень, дайте плиз ссылку на мануал этот, а то я только по power fc нашёл, пытаюсь что-то хоть понять) смотри датчик температуры ОЖ. скорей всего ему хана. до 23гр. он дают кривую инфу и комп богатит/беднит (смотря в какую сторону датчик врёт) смесь а после 23 даёт правильную инфу. |
31.5.2009, 16:42
Глохнет после какого времени работы? Померь компрессию... Глохнет только при начале прогрева. Вот жарко стало - температура начинается уже с 23 град., но глохнет, пока не поднимется хотябы на 1-2 гр. Компрессию меряли - всё норм Когда прогреется не глохнет, работает нормально, но иногда до 500 обороты резко падают и сново на 780-820 где-то. Смотри мануал по топливной системе, там есть траблшутинг по подобным признакам, и смтри там в чем может быть проблема... причин может быть масса... Может кто сталкивался, подскажут... Мануал ещё давно скачивал, тут где-то находил, но теперь файла того на компе нету. Кста, кому не лень, дайте плиз ссылку на мануал этот, а то я только по power fc нашёл, пытаюсь что-то хоть понять) |
29.5.2009, 6:39
Непойму. Сажусь, завожу - глохнет, если не поддерживать немного обороты. Когда температура дойдёт до 20-22 градусов - всё нормально. Это нормально? Ещё пока прогревается, градусов до 30-ти как-будто постреливает, хотя по звуку даже не постреливает а захлёбывается, но не глохнет. На прогретой обороты 780-820, переодически падают до 500, и тут-же на 800 поднимаются. Было у кого такое? Или я зря переживаю? Глохнет после какого времени работы? Померь компрессию... |
28.5.2009, 15:33
причин может быть масса... Может кто сталкивался, подскажут... |
28.5.2009, 13:37
Ещё пока прогревается, градусов до 30-ти как-будто постреливает, хотя по звуку даже не постреливает а захлёбывается, но не глохнет. На прогретой обороты 780-820, переодически падают до 500, и тут-же на 800 поднимаются. Было у кого такое? Или я зря переживаю? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 13:50 |
