столкнулся с мифической проблемой - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
столкнулся с мифической проблемой, не ожидал ее получить в этом месте...
lisrx
сообщение 11.9.2009, 21:55
Из: Saint-P
Пользователь №: 2348
сообщение 11.9.2009, 12:57
Пользователь №: 31
сообщение 10.7.2009, 3:34
Цитата(PaulaMo @ 10.7.2009, 1:13) *
все! проблема пофиксена..... !!!!!!!!! решил заглянуть в бак на всякий случай............. заглянул.... от давления или еще хз от чего сорвало бензонасос , то есть вынуло патрубочек пластмассовый который вставляется в трубочку.... его наполовину вынуло из кольца уплотнительного и пи####ц!!!! то есть не качало топливо до конца!!!!!!!
все едет привет всем иппонцам!!!! так е##шит успевай рулить!
всем спасибо за внимание....
наш девиз - датчег давления топлива - в каждую рх7 !!!!!
сообщение 10.7.2009, 0:13
Пользователь №: 31
сообщение 3.7.2009, 19:05
Цитата(PaulaMo @ 3.7.2009, 15:24) *
короче все собрал, даже минут 20-30 катался, все было супер, потом перестала дуть с 3-х тыс...начала дергаться потом пукать, потом конкретно прострелы пошли когда бенза переливать стало....
теперь вот трубочки смотрю итд
патрубок сорвало?
сообщение 3.7.2009, 14:24
Пользователь №: 31
сообщение 30.6.2009, 9:42
Пользователь №: 31
Цитата(Alik @ 29.6.2009, 20:06) *
Спасибо за ответ про противовес....
Про сцепу ранее вы писали "я третий раз уже ставлю" поэтому и задал вопрос.... видимо чтото ктото нетак понял....
потому как первые две сцепы умерли своей жизнью... яркой, но несколько короткой jap.gif
Nicon
сообщение 29.6.2009, 19:06
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Цитата(PaulaMo @ 29.6.2009, 4:17) *
там надо купить противовес, он стоит 98 долларов на ебее или поставить противовес от автоматной рыксы. я пошел вторым путем и купил бу от автомата... я не могу рассказать ничего пока про сцепление ф1 так как не ездил толком...
вопрос дуться (отказа турбины )тоже найден... гребанные хомуты, не затягивают, пропускают давление... буду искать нормальные...
сообщение 29.6.2009, 8:52
Пользователь №: 31
хотел задать вопрос. у кого нить есть картинка расположения предохранителей в салоне? а то у меня утеряна крышка салонных предохранителей на которой это все нарисовано.... и еще вопрос к электрикам, когда отрубаются ВСЕ СРАЗУ поворотники и ближний свет не горит, в том числе не горят зеленые поворотнички (стрелочки) в приборной панели, реле щелкает...то есть где то что то общее рубануло...
что могло произойти? или лазить с тестером везде? кто схемы читать умеет? где нужно разорвать цепь, чтобы так выключило?
Сообщение отредактировал PaulaMo - 29.6.2009, 8:53
сообщение 29.6.2009, 1:17
Пользователь №: 31
Цитата(Alik @ 28.6.2009, 19:34) *
Если не сложно, можно поподробнее про сцепу данную(F1 RACING)...
Как она в плане надежности и пользования?
И еще попутно вопрос: при установке облегченого маховика на ФД, я слышал, необходимо менять противовес...
На моем моторе он только один и находится со стороны маслянного насоса... Но на маховике есть утяжеление с одной стороны...
Но нераз встречал фото и в том числе в мануале, что со стороны маховика также стоит противовес...
Так вот у меня возник вопрос: какой противовес надо менять? или надо ставить еще один с маховиком легким?
Кто ставил, поясните пожалста.
Nicon
сообщение 28.6.2009, 18:34
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
сообщение 26.6.2009, 18:42
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
сообщение 26.6.2009, 17:05
Пользователь №: 31
мифическая проблема пофиксена.... криво был защелкнут выжимной...
машина была вчера собрана....и в 3 ночи был произведен тест-драйв...
тест драйв привел к закипанию изза недостаточно налитого антифриза, про который забыли и сломаной левой крышке фары, которая улетела от ветра и раскололась..
после этого нагрелось подкапотное пространство и перестала включаться первая турбина...
pasha-rx7
сообщение 16.6.2009, 22:32
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 2681
Сколько я сталкивался с такой проблемой дело 90% именно в прокачьке
жидкости я прокачиваю так беру большой шприц наполняю его жидкостью соеденяю шприц с рабочим цилиндром через штуцер прокачки и не трогая педаль продавливаю жидкость в обратном направлении
Тёмик
сообщение 16.6.2009, 19:57
Пользователь №: 3137
Снимай в рабочем цилиндре шток! И пробуй такойже сделать(из прутка железа, штока бензонасоса от классики)и чутка подлиньше, если что всегда можно спилить или пару штук разной длины сделай и сиди подбирай, и всё будет работать! Нефига цилиндры зря менять! На скаях такая же проблема бывает! Меняеш сцепу в сборе получается недовыжим и не втыкаются иногда скорости и т.д. и т.п. меняеш шток и всё работает как надо!
Сообщение отредактировал Тёмик - 16.6.2009, 19:58
сообщение 16.6.2009, 0:28
Пользователь №: 31
Цитата(Rom @ 15.6.2009, 15:58) *
а может подшипник не защелкнулся???
проверили. защелкнулся, шток ходит, но получается не до конца....
притащил сегодня прибор спецальный, крышечки с патрубком разных диаметров и насос типа велосипедного.
прокачал всю систему на предмет воздуха. эффект 0. буду менять главный и рабочие цилиндры... больше там нечего менять....
Rom
сообщение 15.6.2009, 14:58
Из: САО
Пользователь №: 380
сообщение 15.6.2009, 14:37
Пользователь №: 31
Цитата(Alik @ 13.6.2009, 12:26) *
Не по теме....
Как сцепа? Как качество?
Кетай же Гольный...
я третий раз уже ставлю. меня устраивает.
шток я попробую удлинить, надо только решить сначала проблему почему педаль мягкая
Rom
сообщение 13.6.2009, 14:45
Из: САО
Пользователь №: 380
попробуй удлинить шток.
Nicon
сообщение 13.6.2009, 11:26
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Не по теме....
Кетай же Гольный...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 11:50
