Переборка мотора 13 B REW - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V   1 2 3 > »
Переборка мотора 13 B REW, отчетец типа в режиме он-лайн-))
сообщение 18.3.2007, 23:03
отсканю завтра мануал, выложу
сообщение 18.3.2007, 19:10
можешь выложить схему или рисунок?
а то у меня глушак ревет как бешеный гипопотам
сообщение 17.3.2007, 21:27
Цитата(Altair @ 18.08.2006 - 13:29) *
я тут подумал, а что если приспособить в качестве заслонки, какую нить дросельную заслонку от атмосферника... там уже всё что нужно имеется... тросик в салон вывести... останется только внедрить её в выпуск...
Такая схема уже реализована в Eunos Cosmo JCESE, та которая в 20b. Вообще, удивительный автомобиль, рыксе до него далеко.
Sanchezzz
сообщение 17.3.2007, 15:11
Из: Москва/Белгород, Россия
Пользователь №: 328
Если, достаточно близко к коллектору поставишь, например на выходе из даунпайпа, выгорит нафиг! Уже пробовал! Не та сталь, чтоб такую температуру выдержать! wink.gif
Altair
сообщение 18.8.2006, 13:29
Пользователь №: 148
сообщение 18.8.2006, 9:22
Цитата(medium @ 18.08.2006 - 10:14)
Проще то он пороще. Вот только на светофоре выскакивать и быстренько доставать сайленсер.......
Ну какие светофорные гонки? smile.gif А на драг можно и снять
сообщение 18.8.2006, 9:14
Сообщение отредактировал medium - 18.8.2006, 9:14
ildar300
сообщение 18.8.2006, 6:29
Пользователь №: 32
Цитата(funklove @ 17.08.2006 - 15:13)
не хочешь просто в банку сайленсер изготовить? и снимать по мере надобности
Может оно и в самом деле проще
сообщение 17.8.2006, 14:15
Цитата(ildar300 @ 16.08.2006 - 09:42)
Опа. А у меня все запчасти для такой приблуды есть biggrin.gif Лежат в мусорном ведре остатки замутненной секвентальной турбосистемы.Сделаю такой-же, легко biggrin.gif И да-же свободная самолетная кнопка на панели есть.
Единственный вопрос-смысл заслонки в частичном перекрытии сечения или в перенаправлении потока в обход чего-нибудь?
постараюсь схему из космо-мануала в субботу запостить, там все нарисовано
сообщение 17.8.2006, 14:13
ildar300
сообщение 17.8.2006, 13:49
Пользователь №: 32
Проездил шесть дней подряд на FD -наездил безумное biggrin.gif количество километров-450 biggrin.gif Мля-надо чего-то сделать с выхлопом, а то при разгоне ощущение ,что идет на взлет трактор беларусь с самолетным мотором-прожожие по обе стороны дороги прячутся в кусты biggrin.gifБлин сегодня поехал на работу на лексусе-красота тихо, мягко комфортно-только после рыксы показалось , что не разгоняется , не рулится и не тормозит ни фига biggrin.gif
В выходные разберу выпуск на предмет установки клапана.Кстати так никто и не сказал если заслонка , управляемая вкуумным приводом(в прошлой жизни актуатор турбосистемы) перекроет для езды погороду часть оооогромного сечения выпуска полегчает ?
mas007
сообщение 16.8.2006, 16:04
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
ildar300
сообщение 16.8.2006, 8:42
Пользователь №: 32
Цитата(fastmak @ 15.08.2006 - 23:02)
http://www.apexi-usa.com/product_exhaust_d...d=251&pageNum=1
Такая же есть с электронным приводом
сообщение 16.8.2006, 8:22
На косме с 20б такая штука стоит в стоке, управляется электроникой.
сообщение 15.8.2006, 22:02
mas007
сообщение 15.8.2006, 20:58
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
на ламбобожджини диабло стаит такая фишка
сообщение 15.8.2006, 12:54
был и здесь такой. с тумблером
Altair
сообщение 15.8.2006, 12:36
Пользователь №: 148
Цитата(ildar300 @ 14.08.2006 - 12:04)
наверно скорость меньше чуствуется . У меня выпуск на 80 мм и убрано все кроме оконечной банки.Звук такой-что в радиусе 50 м сигнализации срабатывают.А если я заеду куда-нибудь на паркинг поднемный-то там такая какафония из воя сигнализаций , что просто конец.Надо какой-нибудь сайленсер прикрутить.
Гдето читал по форумам, чел сбе глушак приобрёл... там что-то вроде клапна стоит... переключил, и звук ушёл, выехал на дрэг, шёлкнул тумблером и всё в порядке....
ildar300
сообщение 14.8.2006, 11:04
Пользователь №: 32
Цитата(PaulaMo @ 14.08.2006 - 11:24)
Поздравляю !!! wink.gif я тут подумал я же тоже офисный работник !!! wink.gif
Кстате дали мне тут проехать за рулем на Ferrari F355 ....
намного медленнее рыксы !
сообщение 14.8.2006, 10:57
Цитата(Aprelius @ 14.08.2006 - 08:52)
Не, просто в феррах скорость не так чувствуешь, проверено :-)
Ильдар молодца :-)
Согласен!
Например на Е39 не чувствовал как выходил на скорость 140-150 км/ч, а взял се Е38 и в итоге не понравились тормоза.. Потом понял почему - 160-180 ехал и даже не заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 2:53
