Машина простояла больше ГОДА!, подскажите!!! |
30.12.2009, 9:48
Не надо слушать советов типа "Дай просраца" и тд...
Просто дай мотору спокойно поработать... поокатайся спокойно на ней... Масло смени обязательно до этого, бензина свежего, и в бак 2Т побольше чем обычно налей... Думаю все ок будет, оживет машинка |
29.12.2009, 21:31
ничего страшного случиться не должно.
масло поменять надо |
29.12.2009, 21:05
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.12.2009 Пользователь №: 3591 |
да, до этого машика ездила хорошо. Но счас завелась с трудом чихала и глохла пока мин.10 не поработала держав ногу на газе. ошибки не горят.
Я так понял страшного с мотором случиться не должно? и как поведут себя другие элементы турбо и т.д? p.s машина всё это время пробыла на улице. |
29.12.2009, 11:01
Машинка стояла больше года. Завадится с толкача, когда заводили стреляла, глохла, через минут 10 вроде стала держать 1500 оборотов. Мотор был перебран 500км. назад. Вопрос? чем череват такой простой мотора? что нужно смотреть? Если до отстоя всё работало нормально, то хорошенько проехаться по трассе в ровном "тракторном" режиме оборотов, дав моторчику самоочиститься. Свечки да ошибки поглядеть и бензинчика свежего залить |
29.12.2009, 3:11
Машинка стояла больше года. Завадится с толкача, когда заводили стреляла, глохла, через минут 10 вроде стала держать 1500 оборотов. Мотор был перебран 500км. назад. Вопрос? чем череват такой простой мотора? что нужно смотреть? ответ: легло все что могло лечь. прайс на переборку смотреть, с минимумом запчастей. я бы как теоретик, попробовал, коль он работает, покатать его... пусть работает, не на предельных режимах, а потихонечку, прислушиваясь и присматриваясь. мож и выкинет из него то что ему мешает... а мож и нет замена масла, свечей не помешает. ps купленный на разборе мотор (13bt), показывающий компрессию 6-8 (обычным компресометром) через полгода лежания показывал 0 устойчивый НУЛЬ (тем же компресометром) Сообщение отредактировал AlexSd - 29.12.2009, 3:14 |
28.12.2009, 22:34
Вопрос? чем череват такой простой мотора? что нужно смотреть? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 21:00 |
