Сколько можно вдуть?, на стоковом моторе |
20.5.2010, 23:50
#21
А чем интересно выставлять буст для каждой передачи?В моем представлении много чего использоваться не будет в этом Апекси, хотя это мое Имхо. Для меня важными показателями являются отсечки и несколько режимов, а характер настроек есть в каждом бустконтроллере. Ну я же писал уже что не пользовал его ещё, попробую - расскажу З.ы.: у этого бустконтроллера ещё есть несколько пред-установок, т.е. нажатием одной кнопочки можно менять настройки буста |
20.5.2010, 22:48
#22
Я взял себе A'pexi AVC-R, пока не юзал но уже доволен На самом деле много читал про бустконтроллеры, этот больше всего приглянулся. Но по цене он тоже не из дешёвых. Функциональность просто круть! Выставление буста для каждой передачи отдельно, автонастройка и многое многое другое. Ещё Blitz SBC I-Color понравился, но он на порядок дороже а функций, вроде как, меньше. Зато он цветной А чем интересно выставлять буст для каждой передачи?В моем представлении много чего использоваться не будет в этом Апекси, хотя это мое Имхо. Для меня важными показателями являются отсечки и несколько режимов, а характер настроек есть в каждом бустконтроллере. |
20.5.2010, 18:31
#23
0.98 это клёво. У меня тоже power fc, на впуске 2 power intake стоят. Радиаторный бачок ещё стоит неизвестной модели неродной, возможно радиатор другой. Ну значит есть смысл брать. А больше если дуть то что именно будет ругаться и как? никогда не имел дел с буст контроллерами ранее. И ещё - какой посоветуете взять? апекси, блитз, что-то ещё? Я взял себе A'pexi AVC-R, пока не юзал но уже доволен На самом деле много читал про бустконтроллеры, этот больше всего приглянулся. Но по цене он тоже не из дешёвых. Функциональность просто круть! Выставление буста для каждой передачи отдельно, автонастройка и многое многое другое. Ещё Blitz SBC I-Color понравился, но он на порядок дороже а функций, вроде как, меньше. Зато он цветной |
20.5.2010, 9:31
#24
0.98 это клёво. У меня тоже power fc, на впуске 2 power intake стоят. Радиаторный бачок ещё стоит неизвестной модели неродной, возможно радиатор другой. Подходить к вопросу наддува нужно комплексно. Чтобы дуть и не бояться до 1 кг, нужно обеспечить автомобилю хороший вдох и выдох и конечно хорошее охлаждение воздуха во впуск. Понятно что нулевики это только начало, плюс к ним хороший интеркулер фронтальник и хорошую не меньше 80 мм всю трассу выхлопа, плюс насос большей производительности. Далее если хотим больше кило, то нужно уже поработать с форсунками, так как к примеру при давлении около килограмма штатные форсунки работают на 100 процентов, а это не очень хорошо для их ресурса. Плюс к этому нужно обеспечить немного другой температурный режим вентиляторов и заняться устройством хорошего охлаждения масла и Антифриза. Плюс мап сенсор до 1.25 кг, хотим больше-меняем. Вроде более менее картину описал, если что забыл дополните. А по поводу бустконтроллера советую Блитс с двойным соленоидом, достаточно надежный. Сам юзаю Гредди Профек С цифровой, достаточно просто и эффективно.
Ну значит есть смысл брать. А больше если дуть то что именно будет ругаться и как? никогда не имел дел с буст контроллерами ранее. И ещё - какой посоветуете взять? апекси, блитз, что-то ещё? Сообщение отредактировал kevin - 20.5.2010, 10:06 |
20.5.2010, 0:02
#25
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2009 Из: Казань Пользователь №: 3047 |
Ну значит есть смысл брать. А больше если дуть то что именно будет ругаться и как? никогда не имел дел с буст контроллерами ранее. И ещё - какой посоветуете взять? апекси, блитз, что-то ещё? |
19.5.2010, 22:56
#26
19.5.2010, 22:16
#27
19.5.2010, 21:59
#28
Если мозг штатный и вырубать не будет, то можно и стока! а если ругается, то меньше! А так надо норм насос, регуля и этого хватит! так что удачи!
19.5.2010, 21:59
#29
У меня турбы надували 0.98. Правда мозг PFC, Power Intake на впуске стояла. После разборки двигателя и турбин всё нормально оказалось, сейчас будем дуть 1.2, правда немного подтюнили
19.5.2010, 19:09
#30
19.5.2010, 17:42
#31
Думаю в скором времени взять буст контроллер. Какое давление можно ставить на стоковом моторе, чтобы не насиловать его?
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 21:49 |
