Помогите с дисками - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Помогите с дисками
Oldbreaker
сообщение 5.4.2011, 17:48
Из: Екатеринбург (В.Пышма)
Пользователь №: 4153
Стандартный вылет у FD3S +50 при ширине диска 8 дюймов. Если ты поставил расширение +30 мм, соответственно нужно ставить диски шириной 9 дюймов с вылетом +38. На зад действительно можно 10 дюймов поставить. Но там вылет получается +25. Это дофига уже. Наверное лучше взять с вылетом +38 и подобрать проставки (при необходимости), чтобы диск о суппорт не шоркал. Либо бери колёса с большим вылетом и уменьшай вылет проставками.
Сообщение отредактировал Oldbreaker - 5.4.2011, 18:13
сообщение 4.4.2011, 22:22
Ну понял, спасибо.
сообщение 4.4.2011, 20:23
т.е. лучше взять шире диск и выносить его меньше, чем метровые проставки делать на узкие диски.
сообщение 3.4.2011, 23:26
Т.е. лучше взять 13мм?
сообщение 3.4.2011, 22:45
Херово будет - чем больше вылет, тем грустнее подшипникам... А так - 1 дюйм в ширь - практически = 13 мм проставки, без изменения нагрузки на ступицу...
сообщение 2.4.2011, 9:59
А если мои диски (ширина вроде 7.5 и 8.5, вылет незнаю) на проставки поставить +25?
сообщение 2.4.2011, 9:48
Пользователь №: 31
надо обычные диски, с нормальными вылетами, только при крыльях брать ширину перед 9 и зад 10 + небольшие +15 проставки
и всё будет красиво смотреться
Сообщение отредактировал PaulaMo - 2.4.2011, 9:49
сообщение 2.4.2011, 9:43
Тогда и смысла нету пока колёса искать.
Спасибо! Буду искать проставки...
Тема закрыта.
dll
сообщение 2.4.2011, 8:40
Пользователь №: 3064
на ФЦ при установке расширений спереди надо 9J ET0
сзади 9,5J ET-20
без проставок ты таких колес не найдешь ))) либо на заказ за тыщ сто рублеф
сообщение 2.4.2011, 2:03
Проставками морочится нехочу, решил найти диски. Нравятся Volk Racing SE37.
Но проблема тут вот какая, помогите разобраться с размерностью (вылет, ширина). Диаметр будет 18.
А может кто попутно и диски предложит? happy.gif Только обязательно 18", и цвет бронза!
З.ы.: свои Weds'ы не продаю, мне они нужны всё-равно tongue.gif
Ах, да. На задние крылья тоже будут накладки +30 где-то.
Сообщение отредактировал SanekMD - 2.4.2011, 2:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 12:58
