Некоторые вопросы по RX-7, - |
4.10.2011, 8:09
Как ты его прикрепил? а то я посмотрел и так подумал что голову поломать придётся к чему бы его там прикрутить _) И там в комплекте заглушка на лишнюю дырку есть? на люминевый же радиатор. примерно в то место где и сток стоял Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 4.10.2011, 8:09 |
3.10.2011, 21:44
3.10.2011, 16:15
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.7.2011 Из: г. Хабаровск Пользователь №: 4367 |
3.10.2011, 15:23
у меня люминевый как на ссылке
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 3.10.2011, 15:25 |
3.10.2011, 11:21
Разлетается он накуй по месту заводской склейки от старости.
3.10.2011, 4:17
2.10.2011, 23:39
2.10.2011, 17:03
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 21.12.2008 Из: г.Тарко-Сале, ЯНАО Пользователь №: 2760 |
air separation tank. свой хочу заменить на что-нибудь типо такого: http://rumin-sport.com/catalog/cooling_systems/Breathertank/ Хм.. В принципе, бюджетно.. И что, думаешь реально сист.охлаждения будет работать лучше? |
2.10.2011, 13:24
Очень сильно интересует вопрос, как правильно называется этот бочек ![]() air separation tank. свой хочу заменить на что-нибудь типо такого: http://rumin-sport.com/catalog/cooling_systems/Breathertank/ |
1.10.2011, 20:59
Это расширительный бачок системы охлаждения, поставить взамен можно что угодно с таким же количеством выходов под шланги.
Сообщение отредактировал Unnamed - 1.10.2011, 21:01 |
1.10.2011, 16:23
Так же интересно, можно ли от чего другого поставить подобный бочек
1.10.2011, 16:01
16.8.2011, 18:13
16.8.2011, 16:19
Как обычно тема потихоньку перетекает с одной в другую Тем временем, катаюсь и радуюсь Думаю какие свечи поставить... И стоковый воздушный фильтр подходит от других моделей? или опять придется заказывать с Японии, тогда уж и свечи родные новые закажу. а то зашел сегодня в HKS шоп так посмотрел свеча одна 1к стоит. HKS Power intake 18 тысяч и это при том что модель для города Так тема совершенно не перетекает никуда, наоборот, всё больше по теме вырисовывается Закажи себе сток свечи и фильтр, если пока не намерен заниматься тюнингом. А там покатаешся и решишь для себя, нужно тебе это всё или нет |
16.8.2011, 9:54
Тем временем, катаюсь и радуюсь Думаю какие свечи поставить... И стоковый воздушный фильтр подходит от других моделей? или опять придется заказывать с Японии, тогда уж и свечи родные новые закажу. а то зашел сегодня в HKS шоп так посмотрел свеча одна 1к стоит. HKS Power intake 18 тысяч и это при том что модель для города |
12.8.2011, 21:35
Для нашего климата лучше чем стоквый фильтр ничего нет Я не хочу конечно спорить, но просто давай обсудим темку, для общего развития. Не только нам полезно будет, а и другим читателям (возможно) Пойдём по пунктам: 1."Для нашего климата лучше чем стоковый фильтр ничего нет" - абсолютно согласен, штатный фильтр для грязного воздуха всегда будет на голову выше любых, даже самых дорогих спорт аналогов (в спортивных фильтрах на первом месте пропускаемость воздуха, а не сама фильтрация мельчайших частиц). Но человек хотел доработать впуск, замена фильтрующих элементов на более производительные пожалуй самое простое и доступное из всего с чего можно начать. Так-же добавить п.2 (ниже) - и будет нам всем счастье 2."От установки "нулевика" тачка ехать быстрее не станет, как минимум потому что они сосут горячий воздух из подкапотного пространства, а для ротора это риск детонации, поэтому палево" - Вопрос решается очень легко, воздуховод. У меня на каждый фильтр есть, в итоге имеем доступ холодного (относительно, конечно, зависит от t окр.среды) воздуха Либо перенос филтров ближе к бамперу, что тоже достаточно эффективно, особенно если горячему воздуху из-под капота есть куда выходить (жабры в капоте, пару гаек на креплении капота и удаление резиновой прокладки за капотом). Если стоит нормальный кулер, то воздух горячий, а иногда даже тёплый просто не дойдёт до двигателя. О детонации вообще не будем разговаривать, тут уж бензин играет большую роль. И настройка топливных/воздушных карт (?) естественно. 3."металлические щиты, которые вроде как должны тепло отражать выглядят неубедительно, потому что это далеко не герметично" - возможно выглядят они не убедительно. Ещё можно взять в расчёт что они нагреваются. НО! Если к фильтру есть приток холодного воздуха (п.2) - то и тепловой экран будет сам по себе охлаждаться, и заодно частично закрывать циркуляцию горячего воздуха (это если мы не имеем тот-же п.2) 4."изнашивается любой фильтр, в том числе и ваш конус, когда он будет пропускать пыль, с турбиной распращаетесь очень быстро. лопасти крыльчатки очень быстро разрушаются аббразивом" - Ну само собой, любой фильтр изнашивается. Большинство хороших конусных фильтров очень легко обслуживаются (ну те что относятся к "мокрым"(?), есть специальные составы, масла. Правильный уход продлит ему жизнь на столько, что наврятли придётся менять. Ну не в этой жизни точно Это моя точка зрения, кто-то согласится с ней, кто-то нет, мне всё-равно. Я не спорить хочу, а обсудить Вообщем Discuss, попкорн в студию Сообщение отредактировал SanekMD - 12.8.2011, 21:36 |
12.8.2011, 15:11
Ну по нулевикам - есть готовая система болт он, Apexi Power Intake (у меня такая раньше стояла, буду наверное опять ставить). Для нашего климата лучше наверное не придумали пока (ну я не знаю во всяком случае). Для нашего климата лучше чем стоквый фильтр ничего нет |
11.8.2011, 20:34
все они или "я бы себе такую не купил" или "было у меня таких штук 10" или "обязательно куплю когда-нибудь"
10.8.2011, 23:56
для нее чем-то надо жертвовать ) Куда серьезнее , что даже ары на S63AMG с открытым ртом смотрят на нее =))) Или у меня , был случай , мужчина на Х-траиле - на светофоре - "мазда? rx-7? роторная ? 1.3 ? турбовая ?" - и после этого с таким довольным видом сидел , что знает о ней эту инфу))) надо было видеть )))) Да, комплименты часто делают. Особенно запомнился байкер (вроде ямаха R6). Он просто влюбился в рысь, после старта со светофора, на следующем перекрёстке он попросил остановится на обочине, покурить, поболтать. Всё распросил, сказал когда-нибудь себе тоже возьмёт такую |
10.8.2011, 21:14
Куда серьезнее , что даже ары на S63AMG с открытым ртом смотрят на нее =))) Или у меня , был случай , мужчина на Х-траиле - на светофоре - "мазда? rx-7? роторная ? 1.3 ? турбовая ?" - и после этого с таким довольным видом сидел , что знает о ней эту инфу))) надо было видеть )))) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 9:53 |
