Knock Sensor, Датчик детонации |
14.3.2012, 20:45
Самое первое что нашёл http://www.2ning.ru/catalog_model.php?id=1...mp;item_id=2697
Думаю на инжапане или ебее полно разных девайсов для этого. |
14.3.2012, 20:14
чем можно снимать значения с этого датчика? у меня нет ни PowerFC ни коммандера естесственно
14.9.2011, 7:36
1. На переднем статоре)
14.9.2011, 3:54
Вопросы есть по датчику детонации и его значениям в PFC: 1. Где он находится в FDшке? Что из себя представляет? 2. Примерные значения нормальной детонации на холостом, при обычной езде, тапка в пол (кто как думает)? какие у вас? 3. Много ли факторов, которые могут влиять на кривые значения? 1. Не знаю. 2. У меня: На ХХ 0-10, при обычной езде 15-30, при тапке в пол около 45 (50?). 3. Бензин, свечи (?). Уверен что ещё что-нибудь |
14.9.2011, 0:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2009 Из: Казань Пользователь №: 3047 |
1. Где он находится в FDшке? Что из себя представляет? 2. Примерные значения нормальной детонации на холостом, при обычной езде, тапка в пол (кто как думает)? какие у вас? 3. Много ли факторов, которые могут влиять на кривые значения? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 13:59 |
