Заливает свечи при нажатии на газ ПОМОГИТЕ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Заливает свечи при нажатии на газ ПОМОГИТЕ, Что делать на холостых еле еле работает жмем на газ глохнет
сообщение 29.8.2012, 8:36
Цитата(dim@ss @ 28.8.2012, 1:46) *
компрессия 6 на обоих роторах
Переборка двигателя.
сообщение 28.8.2012, 9:09
Цитата(dim@ss @ 28.8.2012, 9:46) *
где взять ECU Haltech и MAP и от какого авто??? я от Эсудика Ставил механический воздухомер, потом родной , разницы вообще никакой, Завожу, она сначала работает норм, потом через минуту троит и глохнет, свечи снимаем-они залитые вхлам, и ещё дымит белым с синим дымом постоянно, чё делать ХЗ))) компрессия 6 на обоих роторах
перебирать мотор
dim@ss
сообщение 28.8.2012, 1:46
Пользователь №: 4820
Цитата(fastmak @ 23.8.2012, 10:37) *
Убрали расходомер, поставили МАП и ECU Haltech
сообщение 23.8.2012, 10:37
Цитата(dim@ss @ 23.8.2012, 0:54) *
что ты сделал чтобы не лило? Подскажи пж подробно, у меня такаяже проблема,
dim@ss
сообщение 23.8.2012, 0:54
Цитата(as13 @ 17.6.2012, 22:36) *
СПАСИБО ВСЕМ, ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО fastmak этот человек не взирая на все сложности был рядом и внес самый большой вклад.
as13
сообщение 17.6.2012, 22:36
Из: екатеринбург
Пользователь №: 4470
as13
сообщение 1.4.2012, 18:55
Из: екатеринбург
R.D.V.
сообщение 23.3.2012, 14:45
Из: Киев
Пользователь №: 1963
Цитата(рамис @ 19.3.2012, 14:31) *
на моей с завода были цветные метки , желтая и красная .
Но помимо них еще в местах меток были как бы насечки , стоит осмотреть внимательно шкив на их наличие
з.ы. даже непросматриваемые метки на глаз , отлично были видны под стробоскопом smile.gif
насечки должны быть полюбому,цветные метки краской тоже должны быть-хорошо посмотри!даже если перекрашывали шкив то метки должны быть!Давно переберал мотор на 7ке и не поню ньансов но по мойму где то читал что как раз эти метки ставят на заводе после сборки мотора и шкивы менять нельзя!от чего отталкиваются они при нанесении не помню-могу ошибаться!скоро буду перебирать турбу версию так прийдеться вспоминать
рамис
сообщение 19.3.2012, 13:31
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(John @ 19.3.2012, 12:14) *
ищи шкив с метками для образца и наноси метки на свой
сообщение 19.3.2012, 11:14
Цитата(as13 @ 18.3.2012, 0:57) *
НИЧЕГО НЕ КАНАЕТ МЕТКИ НА ШКИВЕ НЕТ И ПО ЗАЖИГАЛКУ ТОЖЕ ОПА СНЯЛ МОЗГ НАЙДЕНЫ СЛЕДЫ РЕМОНТА (МОЗГ N380 А МАФ N370 ЭТО НОРМАЛЬНО)
as13
сообщение 17.3.2012, 23:57
Из: екатеринбург
as13
сообщение 2.2.2012, 23:53
Из: екатеринбург
Все понял все учту.
сообщение 2.2.2012, 9:11
Цитата(as13 @ 1.2.2012, 17:06) *
Компрессию измеряли и визуальный осмотр апексов тоже был с помощью зеркала и фонаря.
с помощью зеркала и фонаря смотреть лучше через выпускные отверстия.
если уверены в моторе, то скачиваем мануал "fuel and emission control",
и проверяем зажигание и топливную (давление, форсунки).
как верно написано ниже, зажигание лучше выставлять сняв крышку с "трамблера", совместить метки на шкиве, а потом лепесток в трамблере поставить точно напротив сердечника катушки
as13
сообщение 1.2.2012, 22:53
Из: екатеринбург
спасибо буду пробовать
R.D.V.
сообщение 1.2.2012, 16:36
Из: Киев
было похожее-сделал так:поставил шкив по первой метке,снял защитную крышку трамблера и посмотрел и наметил один лепесток бегунка,потом вытащил трамблер,провернул двигатель один оброт и совместив точки на трамблере снова его поставил(ухо фиксации распределителя относительно шпильки-посередине!все запустилось!это шло к тому что в 7 ке можно перепутать шестерню привода поставив ее наоборот,точкой вовнутрь-тогда зажигание типа некоректное-так америкосы писали,если чесно то снимал переднюю крышку и разворачивал шестерню-эффекта незаметил но вот трамблер развернуть попробуй-дел на 10 мин!вот насчет что в AFM лезть то я бы нестал-его можно проверить по мануалу или просто найти другана и путем метода втыка поставить другой и проверить
Сообщение отредактировал R.D.V. - 1.2.2012, 17:08
as13
сообщение 1.2.2012, 16:06
Из: екатеринбург
сообщение 1.2.2012, 13:48
Цитата(as13 @ 1.2.2012, 1:09) *
Есть у кого ни будь мысли почему все это происходит
потому что установка "обычных" свечей приводит к поломке апексов
Цитата(as13 @ 31.1.2012, 17:49) *
....все в порядке с роторами и апексами....
как определили что все в порядке?
компрессию измеряли?
as13
сообщение 1.2.2012, 0:09
Из: екатеринбург
cerritus
сообщение 31.1.2012, 21:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Цитата(fastmak @ 31.1.2012, 21:59) *
Ты думаешь он купил машину у Гены Букина?
сообщение 31.1.2012, 20:59
Цитата(cerritus @ 31.1.2012, 19:32) *
Батенька - а Вы из какого города?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 6:23
