PRC solenoid valve - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
PRC solenoid valve
Arturio
сообщение 27.2.2012, 4:01
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(vl-alexander @ 5.2.2012, 18:30) *
После недавнего выкидывания каталика добрался я до выкидывания воздушной помпы и частично синхрофазатрона. Под списание однозначно попадает весь Air control valve, и пара соленоидов им управляющих (Switching, relief 1).
Остался подвешенным вопрос о судьбе соленоида pressure regulator control - казнить его, или оставить на месте.
Судя по описанию из мануала этот соленоид включается на некоторое время сразу после горячего старта - увеличивается давление в топливной рейке, и богатая смесь улучшает плавность работы мотора в первые секунды после старта.
Немного сбивает с толку такое неординарное решение - почему бы просто програмно не увеличить длительность импульсов на инжекторы?
Лично для меня настроить ECU так, чтобы форсунками богатить смесь в первые секунды после горячего старта, проблем не составит - Комп уже далеко не сток. Но вот правильно ли это? почему мазда использует для этого соленоид? как вариант - с увеличенным давлением (возможно) лучше распыл топлива? Кто что думает по этому поводу? smile.gif
с другой стороны многие владельцы при переделке турбин в параллельный режим вообще тупо выкидывают этот соленоид, никак не компенсируя его работу перенастройкой ECU, и машины вроде ездят...
выкидывай его. машин прекрасно заводится на горячую и без него.
сообщение 5.2.2012, 16:30
В основной грядке (их там штук 7) самый первый, если смотреть от салона
Толстый ёжик
сообщение 5.2.2012, 16:28
Из: москва
Пользователь №: 2780
а где этот сояленоид? мне дохрена всего повыкидывали.....
сообщение 5.2.2012, 11:30
Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.2.2012, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 12:32
