Траблы с воздушным фильтром, нужна помощь, видны следы масла |
1.5.2012, 1:16
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 24.4.2012 Пользователь №: 4677 |
Да не парься. нормально всё. Я уже как минимум с тремя рыксами сталкивался (на сиквентале) - у всех давит немного масла. Это нормально. и моя точно так же кашляет на воздушный фильтр. Но ей это не мешает давить 0.9 кг\см2 буста. При этом люфты в пределах допуска. Уже с друзьями выдвигали разные теории на этот счёт, сошлись на особенностях именно сиквентала - в первой половине тахометра вторая улитка спит, а масло в неё давится с полной силой - вот и просачивается ) "Это вы ещё в ракете не видели" По теме - сними нижний патрубок с интеркулера, там вообще лужа масла) Окей, думаю, действительно париться пока повода нет - в перспективе сниму турбу и при необходимости отправлю ремонтировать на деревню дедушке |
30.4.2012, 15:39
Ребят, а с байпасом делать че-нить надо? А то досталось и ему немного маслица... "Это вы ещё в ракете не видели" По теме - сними нижний патрубок с интеркулера, там вообще лужа масла) |
30.4.2012, 12:18
30.4.2012, 12:07
30.4.2012, 11:57
30.4.2012, 11:52
Ну да, замена или ребилд
30.4.2012, 11:46
30.4.2012, 11:39
Собратья, подскажите чего дальше делать и что это за шланги, за что отвечают? Шланг большого диаметра это вход в первую турбину, шланг малого диаметра выход из Y-пайпа через байпас для сброса наддува при отпускании газа. Диагноз Сообщение отредактировал fastmak - 30.4.2012, 11:42 |
30.4.2012, 7:46
выкладываю еще фотки своих злоключений, извиняюсь за крайне отвратительное качество
в общем, насколько я понял, масло попало в фильтр именно из этого воздушного шланга: досталось еще и вот этому: собственно, фильтр крупным планом: Шланги и воздухоочиститель сейчас отмываются от масла, после чего будут тщательно высушены... Собратья, подскажите чего дальше делать и что это за шланги, за что отвечают? |
29.4.2012, 12:04
29.4.2012, 8:23
ну а чего тут удивляться =)
Воздух вокруг RX-7 кристально чистым становится )))))))))) |
29.4.2012, 7:56
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 9:59 |
