Настройка Haltech PS1000 на 13B-REW, Прошу помощи |
13.9.2012, 13:07
all4turbo.ru
женя, все подскажет. Есть plugNplay варианты. Но имхо ирга не стоит свеч, ток если не серьездный тюнинх какой |
13.9.2012, 13:06
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.8.2012 Из: Калуга Пользователь №: 4801 |
Подскажите пожалуйста начинающему рыксоводу как перейти с Апекси ПФС на халтек, где какой брать, есть ли разновидность?
4.7.2012, 19:40
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.9.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1431 |
да. на обоих датчиках
4.7.2012, 18:12
Спасибо мэн. То есть там + и - перепутаны?
3.7.2012, 20:42
Товарисчи!
Спешу сообщить свежие новости. Сегодня стало известно, что в одной крупной компании, расположенной в Австралии и носящей название Haltech работают несколько клерков, которые по своему призванию скорей всего мудаки! Эти личности занимаются рисованием всякой херни на электрических схемах подключения продукции компании, в которой они работают. На схеме подключения к FC я насчитал около 6 косяков, на схеме подключения к FD есть 2 косяка, на которые я попался. исправил косяки и trigger since last home стал 12, miss counter не растет. запускается с 2х оборотов! ура товарищи! cerritus, когда будешь цеплять триггеры не верь тому что нарисовано тут: Сообщение отредактировал Alllex - 3.7.2012, 20:43 |
3.7.2012, 9:54
в той схеме косяк только в подключении трейлинга в цвете проводов =) (это что касается схемы для FC) у меня мискаунтер всегда 2... фильтрв левел 1
Сообщение отредактировал dll - 3.7.2012, 9:55 |
3.7.2012, 9:47
Экраны этих проводов нельзя заземлять на кузов, они должны быть заземлены на мозг.
2.7.2012, 18:32
буду проверять все
2.7.2012, 16:56
экран заземлён?
пиндосы в первую очередь в таких случаях советуют перепроверить заземление. надежная разминусовка будет не лишней. |
2.7.2012, 14:04
ХЗ, что-то с цветами проводов
2.7.2012, 13:55
2.7.2012, 13:48
На rx7club.com писали, что схема косячная
Метка скакать не должна |
2.7.2012, 11:23
Должен быть 0. иначе - косяк с датчиком экс. вала. Так же значение trigger since last home не должен превышать 12 (т.к. у нас 12 зубов на один оборот вала). Соответственно проблема в том, что мозг считывает лишний зуб по линии G+. Если "лишний зуб" появляется стабильно на каждом обороте ЭВ, то это скорее всего наводка от линии NE+ - там как раз 1 импульс за 1 оборот вала. Надо убедиться что линии G+ и NE+ протянуты в отдельных экранах. Смотреть полярность подключения, наводки (как идет провод, заземлен ли экран кабеля). Покрутить значения фильтра триггера. Проверить стробоскопом скачет ли метка. Сенсоры подключены в точности как на схеме. Проводка универсальная Haltech, в ней 2 экранированых провода на датчики вала. Провода добротные, с двойной экранизацией. На каждый сенсор идет свой провод. Когда стробоскопом смотришь, метка скачет. Если поставить фильтр на уровень 3, то значений Miss Counter становится меньше, но совсем они не пропадают. |
2.7.2012, 9:30
Что означают цифры Miss Counter? Должны ли они расти? Что то мне кажется что у меня какойто косяк с датчиками экс. вала. Должен быть 0. иначе - косяк с датчиком экс. вала. Так же значение trigger since last home не должен превышать 12 (т.к. у нас 12 зубов на один оборот вала). Соответственно проблема в том, что мозг считывает лишний зуб по линии G+. Если "лишний зуб" появляется стабильно на каждом обороте ЭВ, то это скорее всего наводка от линии NE+ - там как раз 1 импульс за 1 оборот вала. Надо убедиться что линии G+ и NE+ протянуты в отдельных экранах. Сообщение отредактировал vl-alexander - 2.7.2012, 9:30 |
1.7.2012, 21:20
1.7.2012, 19:48
Цитата Алексей - огромнейшее спасибо. Просто у меня комплект универсальный и изначально покупался Евгением Сатюковым для RB26, а потом он купил себе LS3 и прождал мне мозги. Такой книжки в комплекте у меня не было. Я ее взял с сайта Haltech ))) . Сообщение отредактировал Alllex - 1.7.2012, 19:56 |
1.7.2012, 18:30
1.7.2012, 10:44
Правильно, rtfm!)
Насчет резистора, я бы поэкономил выходы. Во всех известных мне установках штатные резисторы рх7/8 не подключали. |
1.7.2012, 7:02
Подключение OMP к Haltech - Мануал от Haltech - На 17й странице говорится про 13B-REW
В рх8 в стоке управление бензонасосом с добавочным резистором, что позволяет врубать бензонасос на полную только когда нужна максимальная производительность. В блоке предохранителей рх8 есть 2 релюхи бензо насоса, одна общая, вторая на доп резистор. В Haltech в проводке есть реле бензонасоса. Я сделал так: От штатного мозга рх8 отрезаем управление обеими релюхами. От мозга Haltech берем управление реле бензонасоса и подключаем его к реле рх8. Берем доп. выход из Haltech (DPO) и вешаем на него реле управления резистором. В настройках включаем Aux Fuel Pump. Сам резистор в стоке в рх8 находится на воздушной помпе Сообщение отредактировал Alllex - 1.7.2012, 7:05
Quick_Start_Terminated_Harness_13B_V4.pdf ( 1.13 мегабайт )
rx8___________.pdf ( 239.45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 380 |
30.6.2012, 18:09
Огромное спасибо, буду сопоставлять.
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 19:38 |
