Подскажите по впуску-выпуску, Сток мозг! |
30.5.2012, 18:14
Насчёт передува заметил интересную особенность, передувает только пока работает первая турбина: дует примерно 0.9 бар до 5000рпм. После 5000 давка почти ступенькой падает до 0.65 и ровной полкой держится до редлайна.
28.5.2012, 9:55
[quote name='Oldbreaker' date='25.5.2012, 14:38' post='44790']
Мнение о несосании бензонасоса возникло в результате измерения давления в топливной магистрали. На минимуме оно. П 1,7 на холостом и 3+ в газе на стоке должно быть |
28.5.2012, 8:48
28.5.2012, 7:55
Выкинул каталик, поставил банку. Даунпайп сток. С этим конфигом на стоковых мозгах отсечку по бусту не выхватывал. Надувает 0.7. В пиках иногда - 0.9 Я себе взял американский даунпайп, и он не влез. онли нью...бла бла бла. взял бы ржавенький у меня и не пришлось бы махать кувалдометром! вот из-за даунпайпа и не передувает. у меня на момент экскремента с выхлопом был катбек Hks на 3", даунпайп и труба заместо ката - 80 мм...вот и передувало Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 28.5.2012, 7:56 |
28.5.2012, 3:15
Поделюсь своим опытом:
Выкинул каталик, поставил банку. Даунпайп сток. Снял воздушную помпу, установил заглушки на впускном коллекторе в местах где были трубки, так же демонтировал и заглушил ACV. Выкинул несколько соленоидов: PRC, Switching, Relief. Впуск сток, турбины сток, работают как положено сиквентально. С этим конфигом на стоковых мозгах отсечку по бусту не выхватывал. Надувает 0.7. В пиках иногда - 0.9 На холостых смесь 11.0 - 11.5 это черезчур. тачка воняет бензом, и дергается на холостых. Под нагрузкой смесь как положено 12.7 - 13.5, ближе к бусту 11.5. Но валит очень вяло. возможно углы не те. Купил мозг megasquirt-2 у пиндосов, подключил "в параллель" со штатным: Штатный остался управлять кондишкой, вентиляторами, соленоидами. Выходы на форсунки и зажигание отрезал. Мегасквирт управляет полностью топливом, зажиганием, топливным насосом и клапаном холостого хода. Установил буквально вчера Как интересно, значит хорошо что брать не стал))) А чем не подходят? У праворукого даунпайпа есть "вмятина" в месте где проходит рулевой карданчик. Я себе взял американский даунпайп, и он не влез. Зимой буду пробовать кувалдой его доработать Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.5.2012, 3:17 |
25.5.2012, 23:45
Ага, только понту мало, не видно его в баке никому Это провал)) Цитата Я не претендую на точность по бошу и денсо. Вальбро и Аэромотив цены проверенные т.к. себе присматривал. Кстати, а какие партномера на бош и денсо? Поделись, посмотрю на экзисте. 0 580 254 044 Bosch 23221-46110 TYT(Denso) |
25.5.2012, 22:27
Круто же когда у тя в баке насос за 200 баксов болтается Ага, только понту мало, не видно его в баке никому Чет какие то у тебя конские ценники на бош и денсо Даже если пробивать их через экзист ценник будет в районе 6-6.5 тысяч рублей Я не претендую на точность по бошу и денсо. Вальбро и Аэромотив цены проверенные т.к. себе присматривал. Кстати, а какие партномера на бош и денсо? Поделись, посмотрю на экзисте. |
25.5.2012, 18:53
Так для 350 кобыл ему его за глаза. Зачем переплачивать? Walbro 3600-4000 руб. Aeromotive 6600 руб. Bosch и Denso уже выше десяти косых. У меня на эвике стоял Walbro, никаких проблем - 500 лошадок кормил и не чихал. Круто же когда у тя в баке насос за 200 баксов болтается По интеркулеру, если денег в обрез, я бы взял фирмачевое б/у ядро, и кастом бачки. То же самое и с даунпайпом, фланец на турбу у рыксы толстый, купить трубу желаемого размера не проблема. Кетай не наш метод) |
25.5.2012, 16:55
Даже если пробивать их через экзист ценник будет в районе 6-6.5 тысяч рублей |
25.5.2012, 16:31
Ну так исходя из приведенной тобой статьи Walbro показал себя хуже всего))) Так для 350 кобыл ему его за глаза. Зачем переплачивать? Walbro 3600-4000 руб. Aeromotive 6600 руб. Bosch и Denso уже выше десяти косых. У меня на эвике стоял Walbro, никаких проблем - 500 лошадок кормил и не чихал. |
25.5.2012, 16:27
25.5.2012, 16:21
Вальбро если брать у проверенного поставщика, то всё будет ок. Ему больше и не надо - Denso, Бош44, Aeromotive 11142 это всё для 400+ лошадей. Walbro GSS 342 то что надо. Вот статейка интересная по сравнению этих насосов http://www.drive2.ru/users/yaro/blog/288230376152184661/
25.5.2012, 16:06
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 16.2.2011 Из: Екатеринбург (В.Пышма) Пользователь №: 4153 |
25.5.2012, 15:29
вооот!
и я про то же |
25.5.2012, 15:23
У USDM Супры топливный насос Denso.
044 Бош тоже хорош а вот Вальбро не советовал бы даже у оригинала проблемы с надежностью, не говоря уже про огромное количество китая |
25.5.2012, 15:09
"башка" это в твоей интерпретации "мозг"?
пункт 3 чем грозит? Башка-то стандартная справится с этой мешаниной, вот в чём вопрос? пункт 4 HROM "вальборо" предлагает за недорого 255 л/ч... так с прицелом на будущее думаю взять))) пункт 5 ммм... оно обязательно (опять же вопрос о состоятельности стоковой башки)? Не хотца датчиками обвешиваться. Спалишь автомат?! Да сплюнь ты))) Судя по обсуждениям на форуме АКПП держит до 300 л.с. точно, могет быть и 350. Так вот, мне бы больше не надо) Мнение о несосании бензонасоса 3 - справится + удаление отсечки при помощи фуелкат 4 - вариант (но много голимого китая). и это, вроде, то же самое что и я советую (а у мну 044Бош ждёт в коробочке) 5 - "надо, федя, надо" например БлитЦ СВS spec S (аккуратная коробочка) горючку мерил на холостых? или "газ в пол" тоже? |
25.5.2012, 14:38
а нафиг нулевики? 1. оставь коробку под фильтр и воздуховод к нему стандарт. меньше геморроя. 1.1 фронтальный кулер из китая ( как вариант - поискать в штатное место тюнинх) 2. от турбин ставь толстый даунпайп - от него приход хороший. (катбэк отстой) 3. реж катализатор и фуел кат ставь (как вырежешь на сток мозге получишь передув) со стоковыми мозгами. 4. бензонасосо ставь от турбо супры для ЮС рынка 5. буст контроллер. всё! далее ты спалишь автомат.....ну и т.д. понятно? п.с. а отчего возникло мнение что твой насос не сосает? его хватит до 1кг буста это точно пункты 1-2 понятно пункт 3 чем грозит? Башка-то стандартная справится с этой мешаниной, вот в чём вопрос? пункт 4 HROM "вальборо" предлагает за недорого 255 л/ч... так с прицелом на будущее думаю взять))) пункт 5 ммм... оно обязательно (опять же вопрос о состоятельности стоковой башки)? Не хотца датчиками обвешиваться. Вот такую херь я бы ещё красиво вписал в панель: http://www.youtube.com/watch?v=dT3aRjrN45E ну так, чисто для диагностики))) Спалишь автомат?! Да сплюнь ты))) Судя по обсуждениям на форуме АКПП держит до 300 л.с. точно, могет быть и 350. Так вот, мне бы больше не надо) Мнение о несосании бензонасоса возникло в результате измерения давления в топливной магистрали. На минимуме оно. При тюнинговании точно не хватит давки. Может и топливный фильтр засрался конешно, просто после замеров компрессии у мну "матка упала" и такие весчи как бензонасос и топливные фильтр перестали особо интересовать((( |
25.5.2012, 14:14
Я себе выбил каталик, скоро бочку отрежу, моск сток. Мне это тоже грозит?) мои советы основаны на моём опыте....а опыт небольшой.... у меня тоже был выбитый кат, но когда я поставил вместо него кусок трубы 80мм и толстый даунпайп у меня сток мозг начал резать горючку ( т.е: тапка в пол прёт,потом затыкается,отпустишь - опять прёт) но я не ставил fuelcut т.к. не было задачи сохранить сток мозг - поставил сразу другой мозг (ПФЦ).вот |
25.5.2012, 14:07
А чем не подходят? |
25.5.2012, 13:40
Ну я смотрел себе дайнпайпы на E-Bay, там китай по 100-150 долларов, это даунпайп и мидпайп из нержи, диаметром 3 дюйма. За качество правда сказать не смогу потому как заказывать не стал ибо залез под машину и выяснил что у меня стоит полная трасса 80мм от HKS)) на jdm при сток турбах( а ТС про сток турбы говорит) леворульные даунпайпы не подходят. а у меня 80мм до резонатора и 90 после. Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 28.5.2012, 9:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 12:34 |
