Помогите поставить диагноз!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Помогите поставить диагноз!!!, Mazda RX-7
сообщение 3.5.2013, 10:47
Сообщение #21
Gates одорожал тоже - 155 за метр. Тогда в экзист путь-дорога.
сообщение 3.5.2013, 6:08
Сообщение #22
Пользователь №: 5077
У нас в автомагазинах для грузовиков и отечественной техники метр шланга стоит от 150 до 200 рублей..
сообщение 30.4.2013, 8:36
Сообщение #23
Магазин запчастей для грузовиков. Там все диаметры продают, как правило.
Sandro
сообщение 30.4.2013, 4:24
Сообщение #24
Из: Vladivostok
Пользователь №: 5231
Цитата(VZuRa @ 29.4.2013, 17:14) *
Правильно исходить из понимания что соленойды НЕ работают, ибо я тоже думал что только один из них "наелся".
Шланги по 60 рублей метр сделаны из песка, говна и веток и к силикону вообще малое отношение имеют, трескаются и сифонят не хуже стока+ в обязательном порядке надо затягивать их на отводах хомутами, а есть места где просто напросто нет места для его установки...
Товарищи потроили и строят не один корч, силикон там только качественный, армированый и только на переходах во впускном тракте(с турбы в кулер, с пайпа на дроссель и тп) все мелкие шланги в том числе и вакуумные - гостовские, в тканевой оплетке. Попробуйте их найти, они могут подешевле быть чем гейтс.
Гостовские шланги еще найти надо. Попробую где нибудь посмотреть. Если найду отпишусь по цене!!! )))
сообщение 29.4.2013, 10:14
Сообщение #25
сообщение 29.4.2013, 9:37
Сообщение #26
Базара нет, VZuRa вообще у себя в темах этот вопрос разложил по полочкам, за что ему большое спасибо, если с умом подходить к системе соленоидов то да и шланги надо хорошего качества и переносить их в холодное место с заменой на качественные аналоги..
Тут вопрос в другом соленоиды я на сколько понял работают, ну и на сезон китайских шлангов хватит с лихвой...
Хотя я бы тоже заморочился с переносом и с качественными шлангами если бы для себя и надолго...
Сообщение отредактировал cherepnev - 29.4.2013, 9:38
сообщение 29.4.2013, 8:36
Сообщение #27
VZuRa говорит не о стоимости силикона, а о том что силикон в данном случае в принципе - говно, поищите ради интереса его тему про замену соленоидов и вакуумных шлангов, тогда сразу все понятно станет.
сообщение 29.4.2013, 4:11
Сообщение #28
Это у вас там на западе все в три дорога а у нас суровых, закаленных комарами, жарой и морозами краю такое г..вно дешево
Sandro
сообщение 29.4.2013, 3:31
Сообщение #29
Из: Vladivostok
Цитата(cherepnev @ 29.4.2013, 9:11) *
У меня стояли силиконовые ничего плохо сказать не могу, работало все.....
Всяко лучше родных высушенных..
Да и стоят они не дорого по крайней мере на дальнем востоке...
+1 я тоже считаю что лучше заменить. тем более давления большого в них нет, да и стоят они по 60 руб. за метр. ))))
сообщение 29.4.2013, 2:11
Сообщение #30
сообщение 29.4.2013, 1:31
Сообщение #31
О 5 25. Не, ну хозяин барин, все ж богачи покупать китайское г по еанистическим ценам и щеки дуть мол у меня синенькае(красное/желтое/зеленое) шлангэ и я его покупал как силиконовый...
Sandro
сообщение 28.4.2013, 15:46
Сообщение #32
Из: Vladivostok
Цитата(cherepnev @ 28.4.2013, 14:53) *
Весь впуск снимать нету смыла, просто перетряси все шланги с соленоидами...
Че то видимо где то отстегнул или оторвал когда провода менял не мудрено там шлангов о ужас... dry.gif
Да я еще заодно хотел впускной колектор полернуть :-) Да и поменять на селиконовые шланги хочу. А то мои уже высохли за 20 лет. ))))
Сообщение отредактировал Sandro - 28.4.2013, 15:47
сообщение 28.4.2013, 7:53
Сообщение #33
Sandro
сообщение 27.4.2013, 7:03
Сообщение #34
Из: Vladivostok
Цитата(VZuRa @ 27.4.2013, 8:48) *
Ищи дырку!!! Разряжение ~600 на исправном моторе с рабочей системой трубок.
я думаю ксли снять весь впуск да еще и шланги свежие поставить будет в самый раз rolleyes.gif
сообщение 27.4.2013, 1:48
Сообщение #35
Sandro
сообщение 26.4.2013, 15:24
Сообщение #36
Из: Vladivostok
Цитата(Sandro @ 23.4.2013, 10:30) *
Вчера решил поменять масло, свечи и провода. И за одно почистить дросельную заслонку (до этого машина работала хорошо, за исключением "слегка" плавающих оборотов и вялых верхов). Поменял, свечи стояли (DOR11LGS) поставил HKS 55. Бронепровода NGK. Вобщем после всех манипуляций машина заводится, но сильно троит. Обороты плавают от 450 до 850 оборотов. Разряженность колектора 400 - 200. Под нагрузкой не набирает мощность и сильно "стреляет". Еще раз все перебрал - тоже самое. Но на старых свечах (ездил на них год) обнаружил разбитую керамику изолятора и срубленный "+", такое чувство, что в него врезался апекс. Фото выложу завтра.
Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику. И какие симптомы при выходе одной секции из строя. Заранее благодарю!
просушил и прокалил свечи. продул воздухом камеры сгорания. И о чудо она работает. но .... холостые обороты плавают. Смесь сильно богатая. стреляет. в глушителе сгорает топливо. разрежение плавае 100-400. постоянно срабатывает байпас на холостом ходу.
Help. я думаю начать с разбора и ревизии впускного колектора. Что посоветуете???
сообщение 26.4.2013, 3:52
Сообщение #37
Я когда двигу заливал потом очень долго и нудно выкачивал бензин из мотора сушил свечи и раза с пятого заводился blink.gif
А на веревке катать беспонт обороты растут а в салоне тишина как будто на гибриде едешь jap.gif
Sandro
сообщение 26.4.2013, 2:51
Сообщение #38
Из: Vladivostok
Цитата(cherepnev @ 26.4.2013, 8:41) *
Я думаю ты когда провода местами перепутал, двигу залил вот и не заводится... Если свечи залил ты сейчас с ней хоть че делай, не заведется пока камеры сгорания не высушишь и свечи.. ротор мля dry.gif ...
Тут я на 100% согласен. Еще и свечи холодные HKS55. Жду когда каталожные придут. ))) Разобрался я с проводами левая секция левая катушка и средняя верх, правая - правая катушка и нижняя средняя. )))
сообщение 26.4.2013, 1:41
Сообщение #39
Sandro
сообщение 26.4.2013, 0:48
Сообщение #40
Из: Vladivostok
Че это за режим такой??? Я думаю после выходных у меня будет мозг в аварийном режиме :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 10:49
