Заглохла на ходу, не заводится. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  « < 2 3 4
Заглохла на ходу, не заводится., Лечим по фотографии
сообщение 30.6.2013, 21:03
Сообщение #61
Цитата(Unnamed @ 30.6.2013, 20:32) *
Проверь предохранитель Engine на 15А который в блоке предохранителей в салоне под правой ногой. Если он целый, то проверь приходит ли 12в на Igniter - 5 контакт (на плоской 8 контактной маме)слева от пустого контакта (провод черный с белыми полосками), проверь + 12в на катушках (квадратный четырехконтактный разъем идущий от катушек, на маме цвет провода черный с красным, на папе - черный с белым. Если 12в есть везде, то попробуй поменять поставить Igniter от рабочей машины. И проверь самый большой разъем на ECU.
P.S. 12 вольт естественно мерять при включенном зажигании
Сообщение отредактировал fastmak - 30.6.2013, 21:07
сообщение 30.6.2013, 20:32
Сообщение #62
Ну старая свечка была выкручена из мотора месяц назад, была полностью рабочей, вряд ли за месяц лежания в гараже она испортилась.
Свечки завтра попробую выкрутить, посмотрю мокрые или нет, но сдается мне проблема все же в искре, точнее в ее отсутствии...
HROM
сообщение 30.6.2013, 20:01
Сообщение #63
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Может старая свечка, дохлая свечка?
У меня не заводилась из за датчика положения дроссельной заслонки, рассыпался внутри.. Выкрути свечи, если сухие, то возможно причина в нем, тк форсы не качают, если датчик не рабочий..
сообщение 30.6.2013, 17:36
Сообщение #64
Разъем не смотрел, гляну но вряд ли он слетел, дорога ровная была, без ям
Предохраны да, вроде все целы...
Посмотрел бензонасос - он топливо качает.
Может коммутатор сдох?
Как его потестировать можно?
Что еще за искрообразование отвечает, какие релюхи?
сообщение 30.6.2013, 16:35
Сообщение #65
Странно, разъем на мозгу плотно сидит? Предохраны целы?
сообщение 30.6.2013, 15:21
Сообщение #66
Да, упала на передаче. Вся остальная электрика работает, соленоиды не слушал. Соленоиды послушал, щелкают. Похоже нет искры. Снимал провода со свечей, вставлял старую свечу, на корпус ее замыкал, искры не увидел...
Сообщение отредактировал Unnamed - 30.6.2013, 16:17
сообщение 30.6.2013, 14:12
Сообщение #67
Стрелка на передаче упала или на нейтрали? Фары, дворники и тп работают? Соленойды щелкают?
сообщение 30.6.2013, 12:54
Сообщение #68
Спасибо гляну, а что за главное реле впрыска, где оно находится?
сообщение 30.6.2013, 12:44
Сообщение #69
Цитата(Unnamed @ 30.6.2013, 20:38) *
Да я не дома пока, пишу с телефона, как доеду до машины пойду смотреть что там к чему. Дурацкий вопрос а обратку откуда скидывать?
можно с бака, 4 самореза в багажнике выкручиваешь - и вот она (по центру подача, с краю обратка) можно из под капота, если эльбу открутить.
Ещё можно глянуть наличие +12 вольт на любом соленоиде при включенном зажигании (вдруг предохранитель или главное реле впрыска)
Сообщение отредактировал vl-alexander - 30.6.2013, 12:42
сообщение 30.6.2013, 12:38
Сообщение #70
Сообщение отредактировал Unnamed - 30.6.2013, 12:40
сообщение 30.6.2013, 12:31
Сообщение #71
Не помню как на стоке. У меня удален топливный резистор, но насос сток - слышно пару секунд как зажигание включаешь, но только в гараже в абсолютной тишине. В уличном шуме уже не слышно. скинуть шланг с обратки и убедиться что качает можно за 10 минут. Подняться домой, включить комп, и писать на форуме - дольше.
Хотя по симптомам не похоже на насос. Когда насос мрет на крейсерской скорости, машина глохнет рывками, и агония может продолжаться довольно долго.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 30.6.2013, 12:33
сообщение 30.6.2013, 12:27
Сообщение #72
Да я пока не смотрел, вечером буду плясать с бубном. Но вот при включении зажигания не слышно жужания бензонасоса... Его же должно быть слышно, или нет?
сообщение 30.6.2013, 12:23
Сообщение #73
Классическое - искра есть? топливо есть?
любому мотору для работы нужно всего три составляющие (на одну из них намекнули выше smile.gif )- диагностируется элементарно. Гораздо хуже в плане диагностики когда мотор заводится, но работает "как то не так" smile.gif
Сообщение отредактировал vl-alexander - 30.6.2013, 12:26
trust
сообщение 30.6.2013, 11:51
Сообщение #74
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Хо-хо.. пройденный этап. Но я лучше промолчу, может и правда электроника
сообщение 30.6.2013, 11:38
Сообщение #75
Суть проблемы такова: вчера ехал спокойно себе вдруг стрелка тахометра упала на ноль прямо на ходу, я даже как то не сразу понял что машина заглохла. Накатом докатился до обочины, стартером мотор крутится как и раньше, но не заводится. Я предполагаю что отвалилось что то по электрике, подскажите в какую сторону копать в первую очередь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 7:25
