Рем комплект от rotary aviation |
5.12.2013, 16:13
Получил я сегодня комплект по переборке от RA.
Кол-во скачиваний: 65обошелся в ~23 600р.
Кол-во скачиваний: 47Был приятно удивлен. до того как я его получил, был уверен что это обычный кит стоковых прокладок + апексы RA. Оказалось это далеко не так. Приятно удивило наличие инструкции в наборе. Это не совсем мануал по сборке, а просто текстовое описание чем их набор отличается от стока. На 9 страниц =) Красные кольца, которые между рубашкой охлаждения и камерой сгорания, в стоке имеют квадратную форму, и при разборе мотора распадаются на куски. Здесь же это круг, такое ощущение что внутри резиновый красный стержень, покрытый снаружи прозрачным пластиком. Написано что они могут быть использованы несколько раз.
Кол-во скачиваний: 50Soft seal (вставка в корнер) - длинная "кишка", которая просто нарезается по толщине корнера - все просто.
Кол-во скачиваний: 46Собственно сами апексы. не склеены. написано что это не требуется. благодаря тому что уголок длиннее чем в стоке, он не выскакивает при сборке.
Кол-во скачиваний: 76Заглушка вместо термостата в эксцентриковый вал. Раньше не понимал нафига она нужна. Здесь очень понятно и доходчиво написано. стоковый термостат скидывает давление с вала пока масло холодное, но это сделано не потому что на холодную там его слишком много, а для экологии - чтобы масло не шло в роторы и не охлаждало их, типо это помогает быстрее прогреться камере сгорания, но к сожалению количества масла попадаемого на подшипники то же снижается, кстати на старых моторах (FB, ранние FC) этого термостата не было. Серый герметик и хиломар. Герметик понятно - там где нужно загерметизировать плоские поверхности. Хиломар написано использовать вместо вазелина. А именно - на о-рингах между секциями, чтобы они не выпадали при сборке.
Кол-во скачиваний: 55В этом наборе даже шайбы под теншены многоразовые. у RA по этому поводу видимо паранойя, каждый день двигатели туда-сюда собирают, разбирают )) Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.12.2013, 16:17 |
vl-alexander Рем комплект от rotary aviation 5.12.2013, 16:13
D-Man Ждем подробного описания процесса перебора с фото,... 5.12.2013, 17:48
Yomile отличный выбор!
Я тоже брал RA, о-ринги порад... 5.12.2013, 21:27
vl-alexander Цитата(Yomile @ 6.12.2013, 5:27) отличный... 6.12.2013, 3:43
Yomile Цитата(vl-alexander @ 6.12.2013, 6:4... 6.12.2013, 15:03
vl-alexander Цитата(Yomile @ 6.12.2013, 23:03) не може... 9.12.2013, 13:21
VZuRa Долго изучал матчасть. Есть мнение, что эти многор... 6.12.2013, 0:30
trust Цитата(VZuRa @ 6.12.2013, 0:30) Долго изу... 6.12.2013, 9:40
NailS Цитата(vl-alexander @ 5.12.2013, 17... 7.12.2013, 16:35
vl-alexander Цитата(NailS @ 8.12.2013, 0:35) ОМР-адапт... 9.12.2013, 2:11
VZuRa Цитата(vl-alexander @ 9.12.2013, 3:1... 9.12.2013, 14:06
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 9.12.2013, 22:06) А вот с ... 9.12.2013, 14:33
VZuRa Смысл то как раз ясен, вопрос реализации. Я такой ... 9.12.2013, 15:03
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 9.12.2013, 23:03) Смысл то... 9.12.2013, 15:31
Unnamed А я правильно понимаю что с 2Т адаптером масло в с... 9.12.2013, 16:04
trust Цитата(Unnamed @ 9.12.2013, 16:04) А я пр... 10.12.2013, 13:56
VZuRa Правильно. От проблемы выхода помпы из строя спаса... 9.12.2013, 16:14
Unnamed Эм, на свой вопрос я получил два диаметрально прот... 10.12.2013, 14:37
VZuRa Юра прав-у него глаза честные!!!)
А п... 10.12.2013, 15:35
Unnamed Ну я в общем то именно так и предполагал))) 10.12.2013, 15:38
vl-alexander возможно частично избавляет, т.к. чистым маслом из... 11.12.2013, 3:15
HROM Кстати, сопливым, пластиковым трубочкам ОМП, есть ... 11.12.2013, 20:38
Overlord Цитата(Mps_hell;11641874)No drunks and no Ak47 or ... 18.12.2013, 20:07
vl-alexander у меня есть только коньяк и ППШ (серьезно) не пойм... 19.12.2013, 0:55
D-Man Цитата(vl-alexander @ 19.12.2013, 1... 19.12.2013, 8:26
vl-alexander Цитата(D-Man @ 19.12.2013, 16:26) Ты... 19.12.2013, 8:44
D-Man Цитата(vl-alexander @ 19.12.2013, 9... 19.12.2013, 9:20
fisher350 Где и как заказать? 26.12.2013, 13:11
vl-alexander Цитата(fisher350 @ 26.12.2013, 21:11) Где... 27.12.2013, 5:04
михаил Цитата(vl-alexander @ 27.12.2013, 6... 27.12.2013, 17:35
vl-alexander не знаю 29.12.2013, 11:57
vl-alexander Нашлась ложка дегтя - из 6 апексов 5 нормальные, п... 8.1.2014, 12:15
VZuRa Ништяк!) Впуск портован или просто почистил ша... 8.1.2014, 15:31
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 8.1.2014, 23:31) Ништяк... 9.1.2014, 1:34
KosRX А корнеры та надо было поменять на цельные чтоб бе... 9.1.2014, 5:38
vl-alexander Цитата(KosRX @ 9.1.2014, 13:38) А корнеры... 9.1.2014, 8:23
KosRX Уплатнители резиновые вылитают и ломают сам корнер... 9.1.2014, 8:32
vl-alexander Цитата(KosRX @ 9.1.2014, 16:32) Уплатните... 9.1.2014, 9:14
KosRX Поверь такое бывает. У меня такое было не раз. Рез... 9.1.2014, 9:33
vl-alexander Я больше 1.5 дуть не собираюсь Возможно даже на 1... 9.1.2014, 9:55
rotorman Цитата(vl-alexander @ 9.1.2014, 16:5... 10.1.2014, 9:40
vl-alexander чем то другим. скорее всего борг варнером s360... 10.1.2014, 12:02
vl-alexander Цитата(KosRX @ 9.1.2014, 13:38) А корнеры... 13.4.2015, 3:50
dennis_ex Цитата(vl-alexander @ 13.4.2015, 4:5... 13.4.2015, 5:52
vl-alexander Цитата(dennis_ex @ 13.4.2015, 13:52) Сань... 17.5.2015, 17:54
dennis_ex Цитата(vl-alexander @ 17.5.2015, 18... 17.5.2015, 19:18
Unnamed Смотря куда у него там окна зипилены, из за портин... 18.5.2015, 1:54
dennis_ex Цитата(Unnamed @ 18.5.2015, 2:54) Смотря ... 18.5.2015, 4:20
vl-alexander из за керамических апексов легко может быть низкая... 18.5.2015, 3:01
funklove На атмо карбоновые апексы используют. Керамику как... 18.5.2015, 8:48
Zbyga Привет. может кто заценил новый продукт RA 13B 2mm... 12.9.2015, 19:12
Overlord Цитата(Zbyga @ 12.9.2015, 19:12) Привет. ... 13.9.2015, 22:17
vl-alexander как-то дороговато по сравнению с тем же аткинсом.
... 13.9.2015, 16:28
Nicon Аткинс делают откровенное гавно, никому не советов... 15.11.2015, 12:46
vl-alexander Цитата(Nicon @ 15.11.2015, 20:46) Аткинс ... 15.11.2015, 15:00
Nicon Вам просто повезло)
Я встречал откровенно дерьмово... 15.11.2015, 18:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 23:26 |
