Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V   1 2 3 > »
Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход
Hate!
сообщение 26.10.2014, 17:12
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
Да,я думаю чтобы не делать их отдельной деталью-сделали внутри корпуса тройника,диаметры остались те же
сообщение 25.10.2014, 14:49
Цитата(sashamd @ 25.10.2014, 19:53) *
и какая разница?????? для чего они так стоят?
Меньше шансов прое... терять
sashamd
сообщение 25.10.2014, 11:53
Пользователь №: 2134
Hate!
сообщение 21.9.2014, 11:18
Из: Москва,Химки
Кстати я открыл секрет-на рестайле рестрикторы стоят не отдельными бочонками в шлангах,а они сделаны внутри тройника,который идет с холодной части 1 турбины на актуаторы!Прямо внутри
sashamd
сообщение 20.9.2014, 6:20
Еще инфа полезная думаю машина 96 года и стоят рестрикторы мож кому пригодится так что аккуратнее при замене шлангов
в рестайлинговой тоже стоят рестрикторы- только они не в шлангах а в медной штуке из которой идут шланги на актуаторы!
Сообщение отредактировал sashamd - 20.9.2014, 6:21
FIL
сообщение 25.8.2014, 9:56
Пользователь №: 2857
Цитата(Серый @ 25.8.2014, 13:48) *
Фильтр чистый смотрел короче надо снимать турбы и в перед диагностировать
что за метод диагностики со снятыми турбинами?
поддерживаю предыдущего оратора:
1. во впуске может быть трупак воробья
2. выхлоп, например забитый каталик
Но это все имеет смысл если:
1. Нет утечки впускной системы (дымогенератор в помощь, либо надувать компрессором)
2. Смесь и зажигание в норме
3. Система управления секвенталом исправна.
Про умерщие турбины считаю бред. Как могут умереть турбины?!?! Это :
1. Инородное тело попало в улитку и устроило там бум-хресь
2. Крыльчатка расплавилась от температуры.
Больше вариантов пока не встречал, ну кроме смерти в связи с возрастом и масляным голоданием. Здесь понятно, сальнику приходит кают, начинает раскидывать масло как баба на посевной.
Если повреждение крыльчатки, то очень быстро придет хана втулке и сальнику и опять начнет масло лететь.
Так что если турбина масло никуда не гонит, значит 99% что с ней все нормально.
И даже гонящая масло турбина будет выдавать стоковое давление.
Серый
сообщение 25.8.2014, 8:48
Из: Курск
Пользователь №: 5408
Цитата(dennis_ex @ 25.8.2014, 6:34) *
Можно предположить 3 варианта:
1. Что-то мешает турбинам крутиться - забит воздушный фильтр, забит выпуск(снимай с возддушника трубки и вперед)
2. Утечка водуха на избытке
3. действительно что-то с турбинами
dennis_ex
сообщение 25.8.2014, 5:34
Пользователь №: 5398
сообщение 25.8.2014, 2:28
Была недавно машинка, у которой в одну минуту пропал буст с обоих турбин. На верхах (больше 6000) что-то появлялось. порядка 0.2-0.3.
Проблема оказалась смешная - сгнило стопорное колечко на тяге актуатора, и тяга соскочила с калитки.чтобы починить пришлось конечно помучиться с труднодоступностью, но за ночь всё исправили, и тачка поехала.
Hate!
сообщение 24.8.2014, 23:57
Из: Москва,Химки
По симптомам похоже что турбины подсели-но сразу всплывает вопрос-врятли 2 сразу?
Серый
сообщение 24.8.2014, 20:56
Из: Курск
Цитата(dennis_ex @ 22.8.2014, 15:35) *
Снять надо именно с актуатора. Сосок оставить открытым. по лужам не гонять! это только для проверки
Сегодня сделал эту процедуру результат не поменялся((( по ходу турба сдохла
Кстати не знаю связано это с этим или нет откручиваешь пробку бензобака а от туда как из компрессора дует воздух собирается там
Сообщение отредактировал Серый - 24.8.2014, 20:59
Серый
сообщение 22.8.2014, 15:29
Из: Курск
Хорошо понял завтра про делаю
dennis_ex
сообщение 22.8.2014, 14:35
Цитата(Серый @ 22.8.2014, 9:12) *
Я думаю врядли там сильная пружина на актуаторе
Серый
сообщение 22.8.2014, 8:12
Из: Курск
Цитата(FIL @ 22.8.2014, 8:56) *
калитку газами открыло, не?
FIL
сообщение 22.8.2014, 7:56
Цитата(Серый @ 22.8.2014, 1:30) *
Сегодня сделал следующее подобрался к актуатору вейстгейта снял с него шланги и связал их между собой то есть вейстгейт в закрытом положении остался и про катился, естественно ситуация практически не поменялась ну если только до 0,55 поднялось давление то есть отсюда вывод или турба сдохла или калитка сдохла Че скажите друзья?
Серый
сообщение 22.8.2014, 7:45
Из: Курск
Цитата(dennis_ex @ 22.8.2014, 5:22) *
Попробуй сделать так
Прикрепленный файл  TurbochargerBig_final_image.jpg ( 222.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Трубочку на фото надо снять и герметично заткнуть - болтом подходящего размера. после этого делай замер.
То, что ты связал их не совсем верно.
А пустое отверстие с которой трубку сниму заткнуть или не обязательно?
dennis_ex
сообщение 22.8.2014, 4:22
Серый
сообщение 21.8.2014, 20:30
Из: Курск
FIL
сообщение 21.8.2014, 3:17
Цитата(Hate! @ 21.8.2014, 4:57) *
Я думаю по своему опыту-не в системе зажигания проблема!Возьми манометр,выставь на нем 0,7 как в мануале пишут,подай на актуаторы турбин-посмотри открываются или нет,поставь потом поменьше давление-посмотри что будет,если откроются значит в этом дело,чудес не бывает-надо просто найти неисправность,если падает буст!Герметичность пайпов,прокладок!
Hate!
сообщение 20.8.2014, 23:57
Из: Москва,Химки
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
