Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24) - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
37 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24), Бортовой журнал.
сообщение 24.4.2015, 16:05
Сообщение #281
первая мысль была - поставить кулаки от рх-8. там в стоке больше выворот, так как тачка длиннее, и ей надо разворачиваться как-то ) Рядом пока не сравнил ступицы, но вроде увы и ах... крепление нижней шаровой отличается.
dennis_ex
сообщение 24.4.2015, 6:44
Сообщение #282
Пользователь №: 5398
Цитата(cherepnev @ 24.4.2015, 4:08) *
Мне вот очково с переваренными кулаками больше сотки пилить честно laugh.gif
В этом деле главное опыт сварщика.
У Стаса варил опытный сварной так называемой аргоновой сваркой (не плавящимся электродом в аргоновой среде) минимальная прочность шва 95% от прочности материала + он почти сделал полный провар. Готов поспорить, что это соединение выдержит боковой удар, при это скорее повредится рулевая тяга и колесный диск, чем развалится это соединение.
Наверняка есть и другие решения по увеличению угла поворота колес у Тюнинг контор типа РЕ-Амемия (у них же есть дрифтовая 7-ка).
сообщение 24.4.2015, 3:08
Сообщение #283
Пользователь №: 5077
Цитата(vl-alexander @ 23.4.2015, 23:26) *
Был не прав smile.gif сегодня катал на примринге с крутым наставником в лице Тетсуя Хибино. Что-то получается (у него laugh.gif ) но выворот просится больше. Самое забавное, что у меня есть кулаки с переваренными сошками. просто лежат в контейнере без дела. Но ставить их не буду. Мне пох. Это колхоз, я езжу на машине 200+, и с вареными кулаками не рискну. Над скиллом буду работать с тем, что есть.
сообщение 23.4.2015, 16:26
Сообщение #284
Цитата(StasKrsK24 @ 22.4.2015, 14:50) *
Да можно ехать и на жигулях, никто не спорит smile.gif Вопрос в том как ехать?) На кольце ездит куча сильвий, у которой в стоке выворот значительно больше чем у мазды smile.gif Пятаки на парковке крутить конечно хватит, тут спору нет.
Я тоже сначала ездил на стоковом вывороте, а до этого я ездил на стоковом вывороте на сильвии, в городе, не на кольце, и после первого поворота на мазде, сразу стало понятно, что выворот надо увеличивать. )
сообщение 22.4.2015, 20:29
Сообщение #285
Цитата(StasKrsK24 @ 22.4.2015, 20:37) *
Но для них нужны будут резисторы, так как они низкоомные.
А ID на ебэе стоят 25, а в rx7store стоит 12, странно как то smile.gif и у них нет 1600сс только 2к smile.gif А еще есть проверенные места где их купить можно?
Поставишь балластный резистор. Главное с импедансом не накосячить. Возможно, 1600 нет с высоким импедансом в природе. Боши EV14 на 2000 сс выйдут дешевле.
Где купить надо посмотреть где на rx7club народ покупает. Лучше всего у производителя напрямую.
edit правильно написали, по ссылке высокоомные
Сообщение отредактировал funklove - 22.4.2015, 20:31
Yomile
сообщение 22.4.2015, 20:23
Сообщение #286
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
по этой ссылке высокоомные же http://www.stevemorrisengines.com/steve-mo...uscar-plug.html
320$ за пару плюс доставка сколько интересно стоит
StasKrsK24
сообщение 22.4.2015, 19:37
Сообщение #287
Пользователь №: 5672
Цитата(funklove @ 22.4.2015, 23:02) *
Толстые боши EV1 низкоимпендансные, тебе не подойдут без модификации драйвера управления.
Худые боши подойдут. К ним не нужны драйвера для переделки. В рейку KG должны нормально встать. Да и переделок по монтажу в коллектор там, если и будут, то намного меньше толстых бошей.
http://www.rx7club.com/3rd-generation-spec...ak-hold-942129/
Не хочешь кроить, покупай ID)
вот норм будет: http://www.stevemorrisengines.com/steve-mo...uscar-plug.html
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 22.4.2015, 19:38
сообщение 22.4.2015, 19:02
Сообщение #288
Сообщение отредактировал funklove - 22.4.2015, 19:20
StasKrsK24
сообщение 22.4.2015, 18:45
Сообщение #289
Цитата(funklove @ 22.4.2015, 22:17) *
Мы тебе предлагаем варианты как сэкономить. Стоковые форсы могут кратковременно работать и на загрузке 100%. 0,15 бара это не такой дикий прирост в бусте, чтобы нужны были 1600сс вторичные. 850\1600 это под сингл, который дает 1.5 бара и продолжает давать воздух после 5к оборотов до 7-8, а не сдувается.
Чтобы не решать вопрос с резисторами, т.к. это не идеальное решение, мое предложение найти что-то в стоковую верхнюю рейку в районе 1200сс. Когда будет сингл, можно и поменять топливную систему целиком. Тогда можно будет ставить инжекторы peak and hold, может и мозг другой.
А есть ли смысл его менять, мозг?
И почему резисторы - это плохое решение?
В первичной рейке форсунки останутся стоковые. Ездить на 100% загрузке это значит приближать срок капиталки в геометрической прогрессии. Денег не сильно много что бы сначала ставить одно а потом менять на другое, а сингл уже не за горами. Лето я хотел отъездить на сток турбах с давлением 1.1. Зимой поставить сингл и след лето уже выкатиться на нем. \
Мотор был перебран и подготовлен под нормальное давление, рисковать его состоянием, ездив на 100% загрузке форс не разумно.
Сейчас давление 0.8 бара, загрузка почти 90%. Раз уж менять форсы, то ставить сразу нормальные, как то кто-то тут сказал "Кроилово приводит к попадалову". Менять комп незачем, этот вполне соответствует моим некчемным требованиям. 450сил мне выше крыши больше незачем. Какие-нибудь финтиперстовые фигульки типа блютуз-модулей мне ни к чему smile.gif
Вопрос мой заключался в том какие форсы подойдут под рейку KGParts, и встанут в мотор без колхоза. smile.gif
Цель надуть мотор до 1.3 бара и получить мощность в районе 450сил.
При конфиге 850cc/850cc загрузка была 83-85% при 1.15 бара, 1600cc/550сс должно хватить на 1.3 с запасом, больше дуть не буду.
Да видел инжектор динамикс, но цена у них капец, а они че без резисторов будут работать?
Где их можно посмотреть/купить, кроме ебэя?)
Вот тут че то нашел http://www.rx7store.net/category_s/20.htm
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 22.4.2015, 18:52
сообщение 22.4.2015, 18:17
Сообщение #290
Цитата(StasKrsK24 @ 22.4.2015, 7:50) *
Почему не нужны? у меня раньше стояли все 4 форсунки 850, х.х. был не стабильный, загрузка форс при 1.15 была 85%. В планах нет цели менять первичные форсунки, что бы избежать проблем с х.х. Поменяю только вторичные, на 1600сс+, видел еще 2000сс есть. У RC не видел форсунок выше 1200сс. Ну и рассчитываю на цену в пределах 15р за пару форсунок.
Хитрость 1600 бошевских инжекторов в том, что они могут быть старые EV1, т.е. низкоимпендансные - peak and hold. Такими торгует KG. Современные бошевские инжекторы высокоимпендансные - saturated. Есть ли такие с высокой производительностью надо смотреть, не знаю. У меня EV1. Стоковые драйверы мозга не умеют управлять низкоимпендансными форсунками. Нужен драйвер, например, FJO. Он тоже денег стоит.
Американцы рекомендуют ставить Injector Dynamics инжекторы.
Сообщение отредактировал funklove - 22.4.2015, 18:45
StasKrsK24
сообщение 22.4.2015, 6:50
Сообщение #291
Цитата(vl-alexander @ 22.4.2015, 6:12) *
Сегодня ночью на парковке около аэропорта пытался учиться дрифтить на рыксе. Выворот сток, 2-вэй мазда, RSR 235 сзади (как выяснилось потом с давлением 1.8 - 2.0), развал сзади -2.5, -1.5 (эксцентрик закис, в нули не получилось сделать)
Мне наверное понадобилось не меньше чем пол часа чтобы пончик начал более-менее получаться. Когда стал проезжать уже по 3-4 оборота без разворота, приехала полиция, наругала, пришлось закончить "тренировку".
Но для себя я понял что в принципе ехать на сток вывороте можно. Чтобы делать это успешно нужен огромный опыт. Пару раз даже я поймал момент, когда переугляешь, вроде руль уже уперся, а машина при этом продолжает наращивать угол. Но небольшая корректировка правой ногой, она начинает выравниваться, возвращаясь обратно в малый угол. Короче жить можно ) Я прежде чем приму решение пилить и колхозить подвеску, лучше побольше потренируюсь. Чтобы вообще понять насколько мне это надо. Меня не покидает ощущение, что если набраться опыта, можно ехать и так.
Цитата(Unnamed @ 22.4.2015, 0:38) *
Ну нормальные продавцы - KG parts и Full Function, а других мне как то не попадалось все пишут и в комплекте продают и втулки проставочные и рейки и форсы.
А чем тебя связка из вторичной рейки KG Parts + бошевских форс на 1680 кубиков не устраивает?
Устраивает всем, я просто не знаю пока что покупать. smile.gif Рейку я нашел где купить, бывают даже бу появляются, а форсунок таких не видел и в описании пишут про модели авто, зачастую просто пишут типа на Rx7, а на какую х*р поймешь.
Цитата(funklove @ 22.4.2015, 0:32) *
Я думаю для 1.3 на сток турбах и остальном тебе не нужны новые рейки и форсы. Первичные оставь 550, вторичные что-нить японское или модифицированное - RC и т.п. с большей производительностью.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 22.4.2015, 6:50
сообщение 22.4.2015, 2:12
Сообщение #292
Цитата(StasKrsK24 @ 20.4.2015, 23:49) *
У рыксы с завода нет выворота. Я зимой в городе ездил на стоковых кулаках и меня разворачивало часто, к тому же очень быстро упираешь в предел возможностей кулаков и понимаешь что угол то ниочем, пытаешься сделать больше угол и разворачивает.
сообщение 21.4.2015, 20:38
Сообщение #293
Ниче не понял, ни один продавец не пишет под какие форсы он рейку продает, пишет только про подачу, верхняя нижняя боковая
сообщение 21.4.2015, 20:32
Сообщение #294
Цитата(StasKrsK24 @ 21.4.2015, 19:32) *
А покажи как форсунки выглядят?) Это был бы отличный вариант smile.gif все те форсы что на картинках производитльностью 1600сс. Задача у форсунок налить топлива на 1.3 бара избытка.
Фоток не осталось, к сожалению. Это было очень давно. Фотофайл 2 раза грохал альбомы. Выглядят точно так же, как на сайте кг партс, я все комплектом брал и рейки и форсы.
Нижние сименсы 850, верхние боши 1680.
Втулки были какие-то, отдельно докупал. Но что-то с ними у меня не встало, я купил резиновые кольца от rx-7, с ними все встало и без втулок. Но у меня немного другой двигатель, возможно, на FD эти втулки нужны. Пришлось спиливать часть крышки, сименсы толстые, не лезли. Ну и один разъем попилил, опять же первичные форсы очень близко стояли.
сообщение 21.4.2015, 19:30
Сообщение #295
чтоб переделать под верхнююю загрузку, в коллектор или среднюю стенку вставляются специальные втулки. У КГ партс они есть - маленькие колечки аллюминиевые. но вещь одноразовая. один раз запихаешь в коллектор, и назад уже никак )
StasKrsK24
сообщение 21.4.2015, 18:32
Сообщение #296
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 21.4.2015, 18:33
сообщение 21.4.2015, 18:17
Сообщение #297
К меня бошевские форсы с рейкой кг, все подходит.
Ты можешь оставить стоковую рейку и поставить туда инжекторы sard. Ее хватит до 500 лс.
Сообщение отредактировал funklove - 21.4.2015, 18:21
StasKrsK24
сообщение 21.4.2015, 18:13
Сообщение #298
Ну по фитингам вопросов не возникает их у нас помойка. А вот подойдут ли форсунки эти к рейке от кгпартс например, или к этой, фиг его знает, а еще резисторы впаивать надо, а на сколько ом?) Вопросов больше чем ответов smile.gif Было бы не плохо найти кого нибудь в России кто решил продать свою рейку с форсунками)
сообщение 21.4.2015, 18:05
Сообщение #299
Бош имеет разьем gm, как на тазах или многих других бюджетных машинах. По посадке в коллектор или в уентральную крышку там все равно колхозить придется, подпиливать, резинки подбирать. За рейку с ибея не скажу, проще у продавца спросить. Какие фиттинги подойдут тоже тошько продавец знает.
StasKrsK24
сообщение 21.4.2015, 18:01
Сообщение #300
Цитата(Unnamed @ 21.4.2015, 21:24) *
Ну так производители рее обычно пишут на какие форсы они рассчитаны, исходя из этого и надо их подбирать, плюс в комплекте с рейкой обычно идут переходники нужные для установки форс.
Ниче не понял, ни один продавец не пишет под какие форсы он рейку продает, пишет только про подачу, верхняя нижняя боковая biggrin.gif
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 2:08
