воздушная помпа - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
воздушная помпа, как выкинуть всю экологию
сообщение 20.1.2016, 15:38
Пользователь №: 5077
Цитата(Zagray @ 20.1.2016, 21:22) *
Да нормально. Машину доделать нужно
Я не новые ищу а БУ, надо 2 шт одного веса, или один определенного smile.gif
Zagray
сообщение 20.1.2016, 14:22
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
сообщение 19.1.2016, 17:55
Цитата(Zagray @ 20.1.2016, 0:53) *
че как дела?
Зачем ротора ищешь новые?
Zagray
сообщение 19.1.2016, 17:53
Из: Хабаровск
сообщение 19.1.2016, 17:41
Цитата(Zagray @ 19.1.2016, 23:25) *
Череп, ты когда стал разбираться в вакуумной системе? ты же продал свою...
Грубо с вашей стороны череп череп, эх..
Разбираться стал когда еще в далеком 2009 году моя коробка наебнулась и пришлось знакомится с мануалом и понимать что к чему, так как ты мне тогда сказал разбирайся сам у меня нет времени и вообще я очень занятlaugh.gif
Zagray
сообщение 19.1.2016, 16:25
Из: Хабаровск
сообщение 9.1.2016, 18:39
Цитата(monterey_rx7 @ 10.1.2016, 0:26) *
jdm as f♥ck понятно что не понятно...
Соленоиды одинаковые которые именно в крысином гнезде (то есть они все взаимозаменяемы). Есть еще два отдельно стоящих соленоида отвечающие за клапана открывание заслонок, они висят на лапе впуска с зеленым сердечником пластиковым. А вообще скачай мануал, там все четко написано и нарисовано не ошибешься.
monterey_rx7
сообщение 9.1.2016, 17:26
Пользователь №: 5975
Цитата(vl-alexander @ 6.1.2016, 5:49) *
принципиально разницы нет. каталожный номер зависит от расположения "фильтрика" на каких-то он в нормально-открытом положении, у каких-то в нормально-закрытом.
сообщение 6.1.2016, 2:49
Цитата(monterey_rx7 @ 6.1.2016, 2:39) *
еще где какой соленойд стоит где какой номер или как их различать спасибо заранее!!! у меня куча их в мешке с разными номерами...
monterey_rx7
сообщение 5.1.2016, 18:39
Цитата(FIL @ 4.1.2016, 8:46) *
в интернетах жи
Сообщение отредактировал monterey_rx7 - 5.1.2016, 18:40
FIL
сообщение 4.1.2016, 5:46
Пользователь №: 2857
в интернетах жи
monterey_rx7
сообщение 3.1.2016, 16:53
у меня теперь другая проблема, мне досталось отдельно крысиное гнездо от мотора и соленоидов, как его собрать, где схему взять кто ни будь поделитесь!
Sergei
сообщение 10.12.2015, 9:52
Из: г.Сочи
Пользователь №: 6052
Цитата(vl-alexander @ 9.12.2015, 23:47) *
Лучше снимать соленоиды, чем глушить. Дополнительное место для утечки вакуума. Как показал опыт старые соленоиды, даже не имеющие поломки по электрической части, могут немного пропускать воздух из-за износа либо грязи
Александр, теоретический проще заткнуть 2 соска, и пусть соленойд щелкает там себе в коробке, все равно у него выхода перекрыты, утечки не должно быть. А если его снимать, то надо затыкать 3 отверстия, а они уже со временем могут начать пропускать. Или я ошибаюсь?
Там вообще один соленойд за воздух отвечает? Если его просто снять, вместо него нужно сопротивление ставить в эл. цепь?
сообщение 10.12.2015, 2:47
Цитата(Sergei @ 9.12.2015, 22:46) *
Довыпиливаю остатки) Думаю Соленоиды все оставлю, только трубки заглушу. Там всего 2 штуки идет к "Черному ящику"
сообщение 9.12.2015, 14:50
Ящик пандоры, крысиное гнездо, ненависть и боль каждого рыксовода. laugh.gif
Sergei
сообщение 9.12.2015, 14:46
Из: г.Сочи
Yomile
сообщение 1.12.2015, 16:53
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(Sergei @ 30.11.2015, 19:22) *
Так и не ответили! Автор правильно указал отверстия которые надо глушить? Что делать с резиновыми трубками которые отходят от эко.приблуды что на колектор прикручена? Какие соленойды теперь не рабочие остались?
отверстия указал правильно, всего 3 заглушки нужно.
По трубкам дойти до соленойдов и снять их вместе с трубками, точно не помню один или 2 соленойда освободятся.
если высвобождается отбор на коллекторе - естественно заглушить его.
Sergei
сообщение 30.11.2015, 16:22
Из: г.Сочи
monterey_rx7
сообщение 27.10.2015, 20:23
Цитата(vl-alexander @ 26.10.2015, 5:29) *
что-то странное с трубками подачи масла, на первом фото
родные кончились пришлось колхозить из такого же типа только другим цветом....
сообщение 26.10.2015, 2:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 11:21
