Вал 4ротор, Кто нибудь делал в раше? |
23.10.2015, 4:44
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 7.5.2013 Пользователь №: 5264 |
23.10.2015, 0:46
Ну да в центре сдвоенный подпиленый по длине вкладыш. Я имел ввиду если сделать как на картинке центральную штангу, и одеть с обоих сторон штатные валы просверленные, Получатся два подшипника по бокам и один сдвоенный по центру. Чисто теоритически думаю должно получиться и работ на порядок меньше
И стенку только одну переделывать придется |
21.10.2015, 10:00
На сколько я вижу в центральной шестерне он использовал два стоковых вкладыша подпиленных по длине, ну и он сам пишет что у него 4 подшипника)))
21.10.2015, 4:43
21.10.2015, 1:31
![]() Если такой вариант сделать из двух штатных валов, будет ли работать? Получается всего три опорных вкладыша на весь мотор Такого не будет? http://www.rx7club.com/build-threads-294/4...-974831/page73/ я почему-то здесь вижу пять опорных вкладышей |
21.10.2015, 0:05
![]() Если такой вариант сделать из двух штатных валов, будет ли работать? Получается всего три опорных вкладыша на весь мотор Такого не будет? http://www.rx7club.com/build-threads-294/4...-974831/page73/ |
20.10.2015, 16:13
20.10.2015, 14:46
20.10.2015, 11:50
Динамическая балансировка доступна, алюминевые болванки есть где сделать, шайбы подогнать по весу роторов и вперед.
Думаю все же основная сложность вал. Какое максимальное допустимое биение возможно? материал? |
20.10.2015, 10:16
Все же для сборки 4х секционника нужно чуть побольше чем трезвый токарь и дрель
А с балансировкой проблем нет, по крайней мере в Питере: https://instagram.com/p/01uHEzTdkR/ https://instagram.com/p/1T0r3Gzdro/ |
20.10.2015, 9:54
Да не вопрос - вот так
http://www.youtube.com/watch?v=A2nuYyMIVao |
20.10.2015, 5:16
это решаемо при помощи любого трезвого токаря и дрели. Выставить их в нужном положении тоже думаю не сложно (шестерни) это кажется. ну допустим ты токаря прокапаешь месяцок в клинике, потом вызовешь Том Круза и вы провернете спец операцию по проникновению на оборонный завод по производству все этого дела, и если там окажется необходимое рабочее оборудование, то вы сделаете этот вал. Сделаете крышки, опорники. Это все возможно. Теперь вопрос: Как балансировать будешь? |
20.10.2015, 3:11
Сообщение отредактировал fisher350 - 20.10.2015, 3:12 |
20.10.2015, 2:49
Чертежей нет
Никто не делал Сложностей вагон и маленькая тележка З.Ы. В условиях наших реалий проще, быстрее и дешевле вал купить нежели пытаться его изготовить самостоятельно, ну и потом не забыть про следующий гемморой - стенки в которых необходимо сделать дополнительные опоры вала, ну и далее по списку)) |
20.10.2015, 0:59
Ну наверное так во всём, проблемы решаются по мере поступления, и первая это вал
У меня в городе есть контора, которая распредвалы делает и различные эксцентриковые детали, процесс очень похож, вот и натолкнуло на мысль |
20.10.2015, 0:38
С той переодичностью, с которой мне адресуют этот вопрос, я начинаю думать, что один лишь вал это решение всех задач
Один лишь вал это менее 10% геморроя в постройке 4х секционника. Почему никто не видит остальные 90? |
18.10.2015, 14:38
Есть у кого нибудь чертеж вала для 4=х секционного мотора?
Кто нибудь в россии собирал подобное? Какие сложности в изготовлении? |
