ремень генератора, рвется он. Гадство! |
27.12.2006, 14:42
Я п с удовольствием,..... но:
1. еще До всех этих трахомудий с ремнями и помпами имели место проблемы с зарядкой 2. аукс порты не врубались. Сделал как смог: воткнул напрямую шланг от помпы. И откалибровал давление дырками.... но избыток давления на слишком больших оборотах куда девать не придумал, вот и слизывало зубья с ремня помпы 3. ИМХО восстановление системы до стока нифига не выгодно и вообще - идиотизм, исходя из выкинутых бабосов к полученному эффекту : (только шайтанклапана около 500 уй, + три катализатора + еще куча всего) И это при том, что сама система не идеальна. Потому и дорабатывалась и изменялаль в рх-8 4. сделать за раз и идеально я не умею |
27.12.2006, 14:29
Цитата(medium @ 27.12.2006 - 14:20) ... а то мне снова нечем 5-й и 6-й порты открывать Вот читаю и думаю -- это маздоделы ипонические лишку наваяли или мы кастрируем пепелацы почем зря? Может чё в консерватории подправить? © Мих. Жв. |
27.12.2006, 14:20
а что, если вернуть на место помпу (она мне снова понадобилась), но при этом все равно присовокупить к генератору второй шкив. и ко всему этому трахомудию (помпа, пропеллер, вал, генератор) пристаканить длинный ремень (если такие бывают)?
а то мне снова нечем 5-й и 6-й порты открывать Сообщение отредактировал medium - 27.12.2006, 14:20 |
27.12.2006, 12:05
Цитата(Altair @ 27.12.2006 - 08:37) и как я понял, к ролику ещё и ремень короткий ? Можно сделать так, чтоб и штатный остался. Все зависит от диаметра ролика и от его отклонения |
27.12.2006, 11:37
Цитата(CAESAR @ 27.12.2006 - 11:19) Ролик НУЖЕН! и как я понял, к ролику ещё и ремень короткий ? |
27.12.2006, 11:19
Цитата(Altair @ 27.12.2006 - 07:34) гмм... у меня мотор в переборке... выкинул помпу как вид живности безповоротно... намекаеш на то что меня те же проблемы ожидают ? Ролик НУЖЕН! |
27.12.2006, 11:19
думаю нед, у тебя следующее поколение мотора, у тебя япы поставили широкий шкиф и как его.... моногоручейковый (?) широкий ремень.
27.12.2006, 10:34
27.12.2006, 10:18
Цитата(Altair @ 27.12.2006 - 09:42) Гмм.. собственно о каком поколении то реч идёт ? и вообше, может причина глубже ? в некачественных ремнях ? Нед. Причина в колхозе. Нужно ставить ролик вместо помпы и вешать доп ремень, или ставить другие шкивы и вешать ремень а-ля ГРМ. |
27.12.2006, 9:42
и вообше, может причина глубже ? в некачественных ремнях ? |
26.12.2006, 11:39
Цитата(medium @ 26.12.2006 - 01:13) пропеллер с нормальной муфтой когда-то давно встретился с моим тюнингом. итог - минус одна лопасть. был еще вентилятор без муфты. его и всунул. знаешь, как был рад?!!! отсутствию перегрева. а потом и похерил это дело. если возможно и не сложно переставить муфты или крыльчатки (подскажите. никогда не делал), то ясен пень все переделаю вой вентилятора меня не напрягает: у меня музло глушит глушитель который глушит вентилятор и заодно прохожих. Ну и сигнализации прикольно гудят вокруг p.s. а кто может привезти такую двухшкивную штучку и почем? У меня карлсон не влез - бъется о турбу. Меняю на 2 искрических. |
26.12.2006, 2:56
будем посмотреть.
задам вопрос карто-раллийным товарищам. это тем, что шкивы клонируют, осилят ли? |
26.12.2006, 1:39
Цитата(medium @ 26.12.2006 - 01:13) вой вентилятора меня не напрягает: у меня музло глушит глушитель который глушит вентилятор и заодно прохожих. Ну и сигнализации прикольно гудят вокруг Пацталом А серьезно - чё заморачиваетесь? Ну ставь элистрический винтикрыл и разгрузишь свой шкив... Делов-то на один выходной. Сообщение отредактировал Liutas - 26.12.2006, 5:03 |
26.12.2006, 1:13
если возможно и не сложно переставить муфты или крыльчатки (подскажите. никогда не делал), то ясен пень все переделаю вой вентилятора меня не напрягает: у меня музло глушит глушитель который глушит вентилятор и заодно прохожих. Ну и сигнализации прикольно гудят вокруг p.s. а кто может привезти такую двухшкивную штучку и почем? |
25.12.2006, 22:41
Цитата(medium @ 25.12.2006 - 16:19) А может есть более легкий путь? вот дяденька аткинсротари предалагает такой алюминевый (!) шкив. ![]() ценником всего в 41 бакс в америке без пересылки взято отсюда |
25.12.2006, 22:28
Цитата(Viper_RX-7 @ 25.12.2006 - 22:24) Один раз я попробовал закоротить вискомуфту. в этой ситуации можно просто на воздушной тяге ездить %) |
25.12.2006, 22:24
Цитата(medium @ 25.12.2006 - 16:19) ... и вентилятор (без вискомуфты)..... я вообще в шоке. к чему тогда вообще спрашивать о живучести ремня? Один раз я попробовал закоротить вискомуфту. в этой ситуации можно просто на воздушной тяге ездить %).больше 3000 желания крутить уже небыло. жутко выло и вздымало клубы пыли вокруг авто. и главное - толком не ехало. Нафик-нафик такие эксперименты. |
25.12.2006, 20:04
ждем-с
25.12.2006, 19:51
опа!!!
не то, чтобы я рад, что не один..... но будем лечить вместе. на этой неделе планируется визит к докторам. по итогу - отчитаюсь |
25.12.2006, 16:58
Цитата(medium @ 25.12.2006 - 16:19) Возможно ли что после снятия воздушной помны, одному лишь генераторному ремню тяжело постоянно крутить еще и вентилятор (без вискомуфты). И как лечение надо генератору прописать установку на вал второго шкива? точна. у меня такаяже фигня. нашол парочку двойных шкивов, один с о старой волги второй с грузовика (не помню какого). Один не подошел по диаметру вала, второй не мерил. Есчо вольвоводы грили что на старых вольвах двойные шкивы. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 5:13 |
