Как можно усовершенствовать машину? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Как можно усовершенствовать машину?, RX-7 2го поколения
сообщение 20.2.2006, 16:34
Цитата(John @ 16.02.2006 - 20:28)
Сейчас пойду посмотрю сколько портов, это легко понять?
По наличию вот таких актуаторов (выделил красным)
между ними находиться набор клапанов, который регулирует куда и сколько дуть помпе. На рисунке он не показан, показано как будто этот модуль откручен.
вот так и никак иначе именно у этой машины:
В круглых отверстиях по бокам коллектора и находятся эти дороссельные заслонки (13-1211 на осях 13-1201) доппортов, управляемые актуаторами (20-130)
Вот дальний актуатор виден на фото (именно его мотора). Ближний с этого ракурса вне видимости (хотя в жизни он хорошо просматривается и на собранном моторе)
сообщение 20.2.2006, 16:23
вот схемы циркуляции воздуха от воздушной помпы в европейке (первое поколение). Единственное отличие у реактора второго поколения - в системе клапанов - там еще добавлен дополнительный передний пластиковый глушитель (как в схемах американки ниже)
сообщение 19.2.2006, 21:46
на 88 америке (и вообще на амерских фц) - термореактора нет и никогда небыло. там (в оригинале) смешные тощие по сравнению с реактором штанишки , а нейтрализацей занимается катализатор. Да и способы подвода и нагрева вбрасываемого воздуха абсолютно другие. ..А еще у америкосов егр в процессе участвует... Эт вообще надо отдельную цельную лекцию по разницам 13В атмосферок учинять. с живыми примерами и тп.
..а глушители.. да, там 2 бюджетных прямотока было. вот ведь блин - название из головы вылетело - никак не вспомню %) на языке зараза вертится %). но это даже не я ставил .
сообщение 19.2.2006, 21:36
Слушай а у меня на 88 америке и термореактор и лямбда, а в европе 86 термореактор но без лямбды (я тадолго дырку искал smile.gif ). Конечно если реактор - это здоровый боченок и тяжелый при этом.
А у него на самом деле прямотоки? Вроде на твоих картинках (если это ТА машина) , были два обычных глушака маздовских.
сообщение 19.2.2006, 21:22
Цитата(medium @ 19.02.2006 - 18:33)
воткни китайский цифровой вольтметр паралельно лямбде.
ну не путай ты человека. ну нет и никогда не было в этой машине лямбды biggrin.gif
еще раз объясню - это атмосферная европейка ФС с ТЕРМОРЕАКТОРОМ
сообщение 19.2.2006, 18:33
Цитата(funklove @ 19.02.2006 - 00:28)
Неплохо бы широкой лямбдой померять и/или EGT.
Ну если от нечего делать, то можно и проверить.
А если проще, то воткни китайский цифровой вольтметр паралельно лямбде. Просто выведи контакты в салон и наблюдай в процессе езды. Если лямбда сдохла (кроме фронтов) увидишь сразу: Или сильно в минус уходит,или на холостых одно и тоже значение показывает. Теоретически она у тебя может казать бедную смесь ( меньше 0,45 вольт) А мозги лить лишнее если не знают что она (лямбда) мертва. Если знают что сдохла, будут лить по картам и расход зимой будет литров 17. Подсос воздуха увидишь однозначно.
Врядли это лямбда. Смотри что другое. А лучше все датчики и по порядку.
сообщение 19.2.2006, 12:38
Цитата(LinX @ 18.02.2006 - 22:53)
Что такое дпдз? Как его проверить и починить?
дпдз - датчик положения дроссельной заслонки . впереди заслоночного узла черная такая коробочка с выезжающей пипкой. при открывании заслонки пипка должна выезжать. но может подклинивать при выезде. вот тогда все и начинается.
Или выкрашивается дорожка внутри датчика. это вообще слабое место во втором пок
не забудь, что при демонтаже/монтаже требуется регулировка этого датчика. так что рекомендую с ходу датчик не откручивать, а прямо на месте подключить омметр и его проверить на предмет плавности показаний и незалипания
..а по-поводу "всё помню" - тут меня конечно "маленький компрессор" добил. Без обид
сообщение 19.2.2006, 0:28
Цитата(Viper_RX-7 @ 18.02.2006 - 18:49)
По делу:
Тебе есть смысл проверить дпдз - может он опять стал зависать - вот тогда она может тухло разгоняться и много жрать.
(И проверь - у тебя ручник клинить не начал? - С правой-то стороны механизм перебирался, а вот слева может начать подклинивать)
....И еще - судя по тому, чо ты абсолютно всё забыл - могу предположить, что и наверняка заварил дырку сброса воздуха из охлаждения реактора. А это ведет к непредсказуемым последствиям - как минимум к концу воздушной помпы
Нет, ничего не забыл и не дурак, чтобы эту дырку заваривать, а вот выхлопная система запарила. По очереди отгорели 2 задние банки почти сразу. Потом рядом с выпускным трещина получилась, потом приемка с какого-то фига начала откручиваться..
У тебя похоже с температурой выпуска траблы. Смотреть бензин/зажигание докучи. Неплохо бы широкой лямбдой померять и/или EGT.
LinX
сообщение 18.2.2006, 22:53
Пользователь №: 38
По делу:
сообщение 18.2.2006, 19:19
Цитата(Viper_RX-7 @ 18.02.2006 - 15:37)
Цитата(LinX @ 18.02.2006 - 11:06)
Двух актуаторов с картинки у себя не обнаружил,
Актуаторы у тебя есть. смотри внимательней. Просто они все тут в американскую литературу глядят либо на турбах ездят wink.gif - а там всё немного по-другому реализовано (и все эти схемы не катят)
У тебя термореактор - а у них все схемы катализаторные
Я вот им и отписал, что есть не цилиндрические, а дроссельные заслонки в коллекторе.
сообщение 18.2.2006, 18:49
Сообщение #21
Цитата(LinX @ 16.02.2006 - 18:25)
с маленьким родным компрессором (152 л.с.),
Кстати, при покупке мне сказали, что машина жрёт 15 литров по городу.
У меня же она жрёт при спокойной езде 25 по городу, 18 трасса.
Это нормально? Есть ли способы на это повлиять?
>>>>>>>>>>.....с маленьким родным компрессором (152 л.с.)...
Странно, но похоже ты меня плохо слушал smile.gif) Я тебе же абсолютно всё объяснял
>>>>>>>>>>....Кстати, при покупке мне сказали, что машина жрёт 15 литров по городу.
Именно СТОЛЬКО она и жрала. И на трассе отнюдь не 18 biggrin.gif (11 максимум при езде за 200) Иначе бы я в поездках до глухой татарской деревушки (600 в один конец) без штанов бы оставался. Еще раз повторяю - 11 и ни центом больше!!
По делу:
сообщение 18.2.2006, 18:37
Сообщение #22
сообщение 18.2.2006, 14:43
Сообщение #23
ДЛя тебя помпа ВСЕГДА дует в выпуск (смотри синюю ссылку).
Уточнение - помпа дует не всегда в выпуск, иногда и во впуск.
так вот, если этот клапан не закрываеться и не держит воздух, рекомендую удалить этот набор шайтан клапанов.
я б компрессию померил (на всяк случай), и проверил все датчики/соленоиды согласно пдф-у "Fuel and emission control systems". Где в сети этот пдф - не помню sad.gif вот положил, что есть у меня, тут.
LinX
сообщение 18.2.2006, 12:40
Сообщение #24
Пользователь №: 38
А как бы нам от теории перейти к практике?
Что реально можно сделать с машиной?
Можно ли поставить помпу воздушную с 6 портами на мою машину?
И какие фильтры нужно (можно) помыть??
сообщение 18.2.2006, 12:23
Сообщение #25
Они втягивают свои хоботки и поворачивают внутри ктапан, открывая таким образом два дополнительных порта
+++Есть не только цилиндрические клапаны, но и обычные дроссельные заслонки. Если клапаны стоят в самих окнах крышки, то дросселя в каналах коллектора непосредственно в месте стыковки с мотром.(помоему с дросселями только у евпропейцев).
LinX
сообщение 18.2.2006, 11:06
Сообщение #26
Пользователь №: 38
Двух актуаторов с картинки у себя не обнаружил, видимо на машина первых годов их не было, а может из-за того, что европейка..
Реально ли купить эту систему б/у и установить себе? Что нужно менять при этом? Какие переделки?
Прочитал, что дает прибавку 25л.с. после 4000 оборотов!
Прямоток есть, причем довольно грамотный и не рычащий как на тазиках.
А катализатора на моей машине вообще не предусмотрено!
сообщение 18.2.2006, 1:45
Сообщение #27
Извини, затренделся.
Раздели мух и ктлеты. ДЛя тебя помпа ВСЕГДА дует в выпуск (смотри синюю ссылку). А ежели имеются 5,й и 6-й порты, то управляются они выхлопными газами ИЗ глушителя.
Ты грил у тебя прямоток. А катализаторы или хотя бы банки остались?
сообщение 18.2.2006, 1:41
Сообщение #28
Ща я тебе разгон сокращу на 0,5 сек. Нажми тапку в пол и смотри на градусник (спидометр). Стрелка двигается, да? wink.gif
Теперь быстро отпускаешь тапку или сцепление выжимаешь. А в это время все еще смотришь на градусник. И видишь: тапку отпустил, а стрелка все равно двигается вверх. Не долго но заметно 2-4 км. роде как силу не прилагаешь, Ускорения нет. Даже торможение имеется. Трение там всякое... А скорость растет. Чудо"!!!!!! Короче если по секундомеру ИМХО 0,5 сек можно снять 100%.
Определить количество портов просто. Смотришь на ту ботву в которую идут трубки от помпы и если видишь по обеим сторонам боченки как на нижней картинке - 6 портов, если нет, то 4 и себя нижеследующая не касается
http://www.zaxjax.com/APVS.htm
Боченки это два типа пневматических или как там по другому называются (типа туда дуй а оттуда... biggrin.gif не . Ты ошибся. Они втягивают свои хоботки biggrin.gif и поворачивают внутри ктапан, открывая таким образом два дополнительных порта.
А из глушака 6 это типа чем больше у тя обороты, тем больше давление в глушителе И в какой-то момент его хватает чтобы включить привод. Короче читай ссылки.
Тестер это типа мультиметр. Сопротивление будешь много где измерять.
А там где я качал мануал, что-то он закончился. Думаю грамадяне подскажут.
LinX
сообщение 17.2.2006, 21:06
Сообщение #29
Пользователь №: 38
Цитата(medium @ 17.02.2006 - 20:23)
Про простоту никто и не говорит.
Чел сказал 86 год сие означает S4 след-но дует из глушака. Это у S5 которые с 89 года дует из помпы. Кстати переделать из глушака на помпу 10 минут.
Говна там не меряно коли из глушака
Да, машина 86 года, но воздушная помпа есть. Так и не понял сколько у неё портов, правда. Почему дует из глушака, а не в него?
Как сделать тестер, я нашел, а вот описания подробного по этой машине нет.
Может, у кого есть? Или ссылочку дайте. Нужно на второе поколение.
LinX
сообщение 17.2.2006, 20:59
Сообщение #30
Пользователь №: 38
Цитата(CAESAR @ 17.02.2006 - 20:14)
А вот фильтры свои помой и наверно обрадуешся расходу. Про впуск я говорил НЕ имея ввиду ракерские фильтры.
А какие фильтры возможно помыть??
Воздушник у меня родной стоит и он чистый (недавно менял)
И как можно переделать впуск, чтоб разница была не 1-2%, а заметная?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 4:37
