таки совместил Megasquirt и свою Rx-7 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 26.3.2007, 23:24
вот и не торопись, они дешевеют
кстати, лучше из америки, там коса из нормальных проводов, те что здесь лукасы барыжут - так себе
Altair
сообщение 26.3.2007, 17:28
Пользователь №: 148
Цитата(funklove @ 13.03.2007 - 21:18) *
Уже хочю.. но пока денег нет... и так уже бюджет мотора за 5 перевалил... sad.gif
сообщение 13.3.2007, 20:18
Altair
сообщение 13.3.2007, 18:36
Пользователь №: 148
Цитата(funklove @ 12.03.2007 - 00:03) *
Не у Димы случаем будешь брать? Е8-й?
сообщение 13.3.2007, 17:26
Цитата(John @ 13.03.2007 - 14:53) *
Maxi и funklove, а можно для меня разжевать?
как в движении будет отличаться авто если ротари сплит везьде 15
от авто где ротари сплит везьде 5?
чем чреваты слишком маленькие значения (я так понимаю менее 5)?
чем чреваты слишком большие (от 15 до 20)?
Везде 5 даст нестабильный ХХ, лучший приход наверху, возможно - развал движка на бусте.
Менее 5 - на бусте плохо - развалится. На атмосферке дало бы приход.
Большие - безопасные, но не такие перфомансные. Я щас не помню, но больше 15 по-моему не делают.
сообщение 13.3.2007, 14:53
Цитата(funklove @ 26.02.2007 - 15:42) *
Сплит зажигания: 15 на хх, до 0 на высоких оборотов и малой нагрузке, 12 на нагрузке.
сообщение 12.3.2007, 0:03
Сообщение отредактировал funklove - 12.3.2007, 0:05
сообщение 11.3.2007, 18:18
Цитата(Altair @ 11.03.2007 - 14:51) *
Господа товарисчи... я конечно понимаю что мой уровень образованности, заметно ниже чем... ну вы поняли короче... biggrin.gif
вообшем я спрошу проше... есть тема купить халтековский мозг... по дешёвке... стоит связыватся или нет ? если да то какие сложности ожидают ?
А тот мозг ТОЧНО всем сможет управлять? Халтек халтеку рознь.
Altair
сообщение 11.3.2007, 17:51
Пользователь №: 148
сообщение 1.3.2007, 15:23
угловая селекция... базовая поверхность... аттеньюатор...
Сообщение отредактировал medium - 1.3.2007, 17:15
сообщение 1.3.2007, 0:08
Maxi
сообщение 1.3.2007, 0:01
Пользователь №: 43
Цитата(funklove @ 28.02.2007 - 23:14) *
По методикам в принципе понятно, идея проста, только как-то сложно выглядит.
Практическая реализация довольно сложна.
Как оно безопасный интервал углов будет определять? Понятно, что можно задать пороговое значение роста ускорения, но это целую таблицу придется делать.
Происходит поиск максимального ускорения от угла. Естественно при ранних углах ускорение падает как и при поздних либо по крайней мере не растет. А интервал в программе руками задвается в разумных пределах от базовых поверхностей.
А этот ваш январь можно настроить, чтобы он просто мерял кнок по двум каналам и выдавал соотв. напругу на другой стендэлон мозг? Мозг либо делает трим, либо логит, либо и то и другое.
Чего ему для этого надо? два датчика и импульсы оборотов?
для угловой селекции нужен шкив 60-2 потом настройка шумовой картинки 3D 16x16 настройка аттеньюатора и точки адаптации по шуму. А чтоб выдавать нужно еще и прошивку под это переписывать, это полноценный менеджмент а не субкомп и не показометр, поэтому такие темы смысла не имеют.
Зачем кстати 2 канала если секции работают последовательно? Датчик просто ставится в среднюю крышку и прекрасно слышит обе c последующей угловой селекцией нужной.
Ну и где мне етот январь купить, где документацию взять? Или его только Макси имеет право настраивать? smile.gif)
Какие там вообще спеки у января?
Cпеки января = возможности его железа + фантазии на которые хватит ваших денег!
сообщение 28.2.2007, 23:14
Цитата(Maxi @ 28.02.2007 - 21:38) *
Ни по тому ни по другому. Есть более перспективные методики которые сейчас уже на 100% отработаны для поршневика и в течении этого месяца будут доведены для ротора.
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/acceleration.htm
Вообще-то в январе кнок не просто есть - а это по вашим меркам абсолютно космический кнок с окнами cелекции, автоподстройкой по шуму и индивидуальной поцилиндровым детектированием и отбросам углов, который может быть только в мозгах ОЕМ!
По методикам в принципе понятно, идея проста, только как-то сложно выглядит. Как оно безопасный интервал углов будет определять? Понятно, что можно задать пороговое значение роста ускорения, но это целую таблицу придется делать.
сообщение 28.2.2007, 22:03
Цитата(Maxi @ 28.02.2007 - 20:51) *
.... поставить современный мозг....
да и неахота проводку перелопачивать
Maxi
сообщение 28.2.2007, 21:38
Пользователь №: 43
Цитата(funklove @ 28.02.2007 - 21:12) *
А автоуглы январь будет по кноку делать или по ежт? blink.gif Что-то не верится.
В январе свой кнок-алгоритм есть?
Мегаскирт хорош доступностью и популярностью. Как бы январь хорош не был, в америке он продаваться не будет.
сообщение 28.2.2007, 21:12
Жжошь.
потому что так сделан мозг.
Каменный век. Все выкинуть поставить современный мозг с автомапом и (скоро) АВТОУГЛАМИ!
Ну дык у меня-то есть аутотюн в новой версии халтека. До автомапа пока не добрался, надо доки посмотреть.
Maxi
сообщение 28.2.2007, 20:51
Пользователь №: 43
Цитата(CAESAR @ 26.02.2007 - 13:52) *
Надо сей мозг опробывать на отечественном РПД, дабы не быть привязанным к другим мозгам.
Жжошь.
блин, ж@па какая-то.. зачем туда VE напихали?
Примерно посчитать миллисекунды ты и сам сообразишь как (объем, нагрузка, производительность форсунок). Там стейджинг есть? В зависимости от алгоритма стейджинга, делаешь кооректировку миллисекунд.
сообщение 27.2.2007, 21:58
Это тебе от е6х стоковая карта. у е6к халвина нету. вообще ты можешь скачать софт с халтек ком и все карты сам покрутить.
сообщение 27.2.2007, 12:25
Могу. Дома гляну.
сообщение 27.2.2007, 10:08
funklove, а ты можешь посмотреть файлы E6K ?
ежли да посмотри плиз карты из файла
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 1:33
