Посоветуйте!!!! |
Посоветуйте!!!! |
13.3.2007, 20:10
Я ими не торгую
Думаю, меньше штуки. Там еще коммандер потом потребуется и логгер. К тому же он широкую лямбду не понимает. |
13.3.2007, 18:42
Ясно спасибо... Ешё один вопрос... Скока в МСК будет Апексишный мозг стоить ?
12.3.2007, 0:00
ну у богатых свои причюды...))) Кстати Фанк.. до меня слухи дошли что ты по халтековским мозгам специалист... на FDшку, много проблем с переделкой разьёмов возникает ? там не с переделкой разъемов проблемы, там упростить конструкцию штатной системы управления треба, в этом есть некоторый гемор. Спараллелить турбины Убрать экологию Переделать схему работы бензонасоса Убрать вторые заслонки в дросселе Врезать халтек-датчики Переделать схему запуска вентиляторов и т.п. по мелочам Халтек, являясь универсальным мозгом, не может управлять всей штатной мудреной системой как есть, для стока нужен апекси или хачкаэс. |
11.3.2007, 17:21
А я делаю просто. Ставлю "трамблер" как придется, а количество зубчиков до TDC в халтеке программирую ну у богатых свои причюды...))) Кстати Фанк.. до меня слухи дошли что ты по халтековским мозгам специалист... на FDшку, много проблем с переделкой разьёмов возникает ? |
10.3.2007, 8:34
9.3.2007, 21:37
так там же метки внизу на шестеренке и корпусе не знаю как у других, а у меня ни разу не получилось опустить этот "трамблер" в двигатель, чтоб при этом метки не съехали.... паэтому делаю так: 1. откручиваю крышку с "трамблера" 2. совмещаю метки 3. помечиваю положение зубчиков внутри "трамблера" 4. опускаю "трамблер" (метки при этом уходят) 5. поворачивая корпус "трамблера" совмещаю метки согласно помеченому п.3 6. затягиваю гайку крепления, прикручиваю крышку, завожу дрыгатель |
9.3.2007, 19:53
9.3.2007, 14:39
9.3.2007, 12:26
9.3.2007, 10:35
9.3.2007, 9:41
9.3.2007, 8:36
8.3.2007, 20:29
Здраствуйте господа рыксаводы. Вот купил себе "рыксу"88г.в. с мертвым двигом. Купили запчасти (пластины,резинки и т.д.) перебрали двиг по DVD инструкции. Воткнули а он не заводится. Замерили компрессию - 4очка(мерили обычным методом,как напоршневом двиге). сняв впуск. коллектор увидели что выплёвывает бенз через одно окно впуск. коллектора. Подскажите в чем мой косяк. Мог ли я при установки роторов ошибиться на зуб? печально... (кстати скорее всего проблема в той секции, которая бензином не плюется). чуток пошаманьте с питанием/зажиганием в этой секции - и скорее всего готовьтесь разбирать обратно |
8.3.2007, 13:30
Если показывает 4 очка, это ДЕФ! Ищите за собой косяки при сборке или при деффектовке того, что НЕ меняли. Ошибиться "на зуб" в установке ротора НЕвозможно! Ибо у них есть только одно положение, относительно друг друга 60 градусов.
8.3.2007, 12:46
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 1114 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 7:13 |
