Полная версия этой страницы: Роторный компрессометр своими руками
In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России. > Общая категория > Общий по РПД
Страницы: 1, 2, 3
Alarmistt
Приветствую! Собрал все как описано в первом посте, ардруино прошил, но при запуске проги для замера, выскакивает ошибка. В чем проблема?
Вопрос решен сам собой - обновил программу
VxD
добрый день. сижу, читаю про копрессометр на ардуино. не нашел схему. ткните пожалуйста.
спасибо
Alarmistt
Приветствую! Собрал схему из первого поста этой темы. Прошил ардуино, запустил процессинг, подключил ардуино к компу, запустил скетч из 51 сообщения
Цитата(vl-alexander @ 26.7.2013, 6:01) *
Далее всё просто - нажимаем на клавиатуре кнопку "S"
и вот тут незадача
выскакивает ошибка, окно записи зависает и нечего не происходит (
Кто может подсказать что сделано не так?
Заранее благодарен!
P.S. Ноутбук, виндовс 7 64 бит, ардруино http://www.aliexpress.com/snapshot/6049728348.html, датчик http://www.aliexpress.com/snapshot/316059559.html.
Цитата(Alarmistt @ 6.8.2014, 3:23) *
Приветствую! Собрал схему из первого поста этой темы. Прошил ардуино, запустил процессинг, подключил ардуино к компу, запустил скетч из 51 сообщения и вот тут незадача
Заранее благодарен!
Надо было всю тему прочитать smile.gif обсуждалось. Винда не разрешает использовать знак двоеточия в названиях файлов.
У кого под виндой прога написанная в процессинге не работает поменяйте строку
output = createWriter("compression_" + str(hour()) + ":" + str(minute()) + ":" + str(second()) + ".msl");
на
output = createWriter("compression_" + str(hour()) + "_" + str(minute()) + "_" + str(second()) + ".msl");
У меня выдало ошибку при создании файла - не могу создать такой файл. Проблема в разделителе ":" после замены на "_" все ОК
Alarmistt
Приветствую!
Пробный замер выполнен. Результаты во вложении (может кому интересно), правда акум сел. На первой секции (второй замер) уже еле крутил.
https://www.dropbox.com/s/572tc7snk39gyy8/c...on_13.25.24.msl
https://www.dropbox.com/s/vjvi3h9veim7pxd/c...on_13.54.50.msl
Alarmistt
Приветствую!
Провел на днях замер на авто, и возник вопрос.
По графику определяю давление в секциях
________________1-я пика___4-я пика
давление (кг/см2)__6.619_____6.777
время (сек)_______6.217_____7.069
подсчет оборотов 60/(7.069-6.217)=60/0.852=70 об/мин, как-то маловато
Собираем авто и пробуем выполнить замер оборотов по OBD, получается 210 об/мин.
Теперь вопрос: В чем трабл, почему по графику такие обороты? Я не правильно рассчитал обороты или что-то не так в замере?
файл замера: https://drive.google.com/file/d/0B9qWdrDLHR...dit?usp=sharing
FIL
Цитата(Alarmistt @ 8.9.2014, 14:30) *
Приветствую!
к ОБД чем подключаетесь?!
Alarmistt
Надеюсь за флуд не сочтут. Подключение к OBDII китайским адаптером на ELM327 + телефон на андройд с программой Torque
потому что надо было внимательнее прочитать второе сообщение в теме. Самая последняя строчка:
Формула: rpm = 180 / t. откуда взялась цифра 60?
180/0.852 = 211 оборотов в минуту.
очевидно же что RX-8.
dennis_ex
60/т если измерять время между соседними пиками(секциями камеры)
180/т если мерим время между 1 и 4 пиком (т.е. все три секции)
Alarmistt
Всем спасибо за разъяснения!
По ссылке результаты замеров на трех машинах RX-8.
https://drive.google.com/folderview?id=0B9q...amp;usp=sharing
P.s. не понял в чем вопрос про подключение к обд...
Rx-7 не совместима с obd-2, поэтому для многих форумчан это в диковинку smile.gif
FIL
Немцы мне обещали сделать протокол для семерки под скандок, вопрос времени unsure.gif
Rotor
Я конечно не "самый умный")) может есть тут кто смог бы собрать этот самый "роторный компресометр своими руками" за денежку?) или может есть ещё какие то супер бюджетные варианты?)))
Только не трольте)))))))))))
Piga
да мне тоже интересно, может есть тут кто смог бы собрать этот самый "роторный компрессометр своими руками" за денежку?
Они украли мою идею smile.gif Собственно, в скором времени, такое же буду реализовывать. Очень просто, дешего, и наверное действительно можно будет на поток поставить.
dennis_ex
А кто они?
Всяко будет не меньше 10 ки рублей.
Я свой собрал за 2.5.
Сейчас буду фрезеровать корпус из алюминия.
Цитата(dennis_ex @ 8.12.2014, 15:50) *
А кто они?
twisted rotary. подробности у них на фэйсбуке.
По моим прикидкам, стоимость данного изделия на продажу будет порядка 2000-3000 руб. Телефон на андроиде почти у каждого есть, и в стоимость естественно не входит smile.gif
FIL
а как быть людям с аллергией на андройды? под яблоко есть?
dennis_ex
2000-3000 руб. Фантастика если у них старая модель 350$ без доставки. Реально новая модель будет еще дороже. 2000 тыщи это может быть себестоимость в Китайском подвале.
Можно купить китайский андроидо-планшет за 3 тыщи.
Чтобы писать софт под айфон, нужно купить хотя бы сымый дешевый мак бук эир за 1000$. их IDE работает только под macos. у меня нет желания такие затраты нести. В андроиде, для разработчика, всё проще - чтобы начать писать затрат никаких.
P.S. аллергии лечатся медикаментозно smile.gif (шутка)
2000-3000 это моя цена предполагаемая
Первые шпионские фотки smile.gif Прототип почти готов.
Затарился комплектующими на первую партию девайсов. По цене немного погорячился в прошлых постах. Слишком много мелочей, из которых сложилась сумма чуть больше чем я ожидал smile.gif Цена будет в пределах 5000 руб. Полный комплект с датчиком, проставкой под свечное отверстие, USB проводом, софтом.
P.S. любителям эппл: надежда что проект будет портирован под iOS всё-же есть. Это зависит от его успеха на андроиде. На 2014 год рынок всех гаджетов на 80% занят андроидом, и лишь 13% занимает iOS. Надеюсь на понимание )
Даешь версию софта под Windowsphone ))))
Piga
что в телефон нужно для андройда?? для такого девайса ?? а то я в очередь за девайсом если что ;-)
ага, а ещё под symbian и j2me
Не, под них не надо, они уже вымирающий вид, а вот виндафон развивается достаточно активно)))
андроид не ниже 3.2 и поддержка usb host (уже несколько лет как все девайсы это поддерживают) совместимость проверяется просто - покупается usb OTG шнур (usb мама) и втыкается в него флешка\клавиатура\мышь - что угодно. если заработает, то и компрессометр заработает.
http://www.youtube.com/watch?v=6jbe30eB2-c
Цитата(vl-alexander @ 24.12.2014, 17:16) *
Цитата(vl-alexander @ 24.12.2014, 23:16) *
Когда старт продаж? Я второй в очереди после cherepnev.
Rotor
А уже в очередь встаём?))) буду третьим))))
Очередь уже приличная smile.gif Из тех, кто живет со мною рядом, и общается лично, плюс тех кто написал в личку, а так же тех, кто написал в теме - уже получается 7 человек. Именно такую пилотную партию девайсов я и планировал собрать в январе smile.gif
dll
Дорогие мои, а есть у кого в москве компрессометр? Заказал мотор. Хочу по приезду понять нужно ли его разбирать
Есть в Подмосковье на ардуино с экранчиком, правда без корпуса
P. S. спасибо vl-alexander и pcdeath за идею, описание и прошивку.
dll
Ммм, дашь погонять?
Цитата(dll @ 12.1.2015, 15:56) *
Ммм, дашь погонять?
Можно. Со следующей недели, постараюсь не забыть забрать из гаража.
Самовывоз и возврат в рабочее время - район м. ВДНХ/м. Алексеевская.
Башня 25 этажей, если помнишь ты заезжал как-то....
dll
Помню Помню. Мне он не раньше чем через месяц понадобится.
Rotor
Piga
Как успехи с компрессометром ? Никто больше не собирас модного с экранчиком?
Скоро-скоро всё будет. Просто желание сделать вещь не на скорую руку, а так, чтобы потом ей гордиться, немного затянуло процесс. smile.gif
Rotor
Piga
Доооо, ждём
Baron4eg
Приветствую, тоже хочу данный девайс.
Alarmistt
Приветствую!
Сделал несколько замеров по схеме в начале темы, и возник вопрос:
Почему минимальные значения давления отрицательные?
При повороте ротора к свече вроде впускное окно уже перекрыто, в таком случае откуда разряжение?
во вложении картинка из второго поста этой темы
dennis_ex
Скорее всего при повороте ключа в камере создается разряжение.
Далее Нормально всасывается воздух и сжимается.
Так же стоит посмотреть значение на воздухе - насколько они близки к нулю в атмосфере.
Цитата(Alarmistt @ 6.4.2015, 21:42) *
Приветствую!
Если перед началом замера ротор находился в ВМТ, то первый оборот будет создаваться вакуум.
Alarmistt
Картинка в предыдущем сообщении для примера.
Вот файл замера:
https://drive.google.com/file/d/0B9qWdrDLHR...iew?usp=sharing
На протяжении всего замера минимальное значение отрицательное, т.е. есть пик значения положительный(его беру при расчете), а есть между ними минимальное значение - вот оно всегда отрицательное.
При этом до начала замера значения всего два -0,89 и -0,101 (кг/см2)
В связи с этим два варианта
1. Если у всех так, то скорее всего вопрос программный
2. У меня не так как нужно работает двигатель или датчик
специально просмотрел что при повороте ротора к свечам впускное окно перекрыто, точнее в момент прохождения апексом нижней свечи
