FD может ехать очень быстро - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
FD может ехать очень быстро, только не долго или плох тот тунихер
сообщение 15.10.2006, 21:52
Сообщение #31
Цитата(Sdcosmo @ 15.10.2006 - 22:09)
из этого только ротор можно купить(340уе в мск),но он для космы.
А что роторы от 20B и 13BT отличаются друг от друга?
Sdcosmo
сообщение 15.10.2006, 21:09
Сообщение #32
Пользователь №: 8
Цитата(fastmak @ 15.10.2006 - 17:25)
А с аукциона не расматривал варианты? Вот например статор с ротором б/у http://www.japanlot.ru/2084016838/r29549443
новый ротор
http://www.japanlot.ru/2084016838/m36701801
б/у статор
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g44729178
статор ваще мертвый)))))))
ротор со статором конкретно не видно ничего,можно напороться....
Sdcosmo
сообщение 15.10.2006, 21:05
Сообщение #33
Пользователь №: 8
есть слегка притертый,но вполне живой(надо поглядеть еще раз) ротор.Мож и статор где нить еще остался....
новый ротор -364уе, статор -459уе.
сообщение 15.10.2006, 16:25
Сообщение #34
новый ротор
б/у статор
ildar300
сообщение 15.10.2006, 13:24
Сообщение #35
Пользователь №: 32
Где взять статор\ротор :
-заказать новые-ниразу не бюджетно
-купить в ипонии б/у мотор и снять оттуда- то-же не особенно бюджетно , но хотя бы куча запчастей для дальнейших экпериментов (даление там 3бара и т.п.biggrin.gif )останется
блин неужели ни у кого нет разобранных моторов с железками на продажу???Продааааайте кто нибуууууудь!!!
сообщение 12.10.2006, 14:02
Сообщение #36
Цитата(medium @ 12.10.2006 - 14:18)
датчик то аналоговый, а термопара - это термопара. она шибко инерционная.
т-ра может успеть скакнуть на 100 и остыть на 50 а датчик нагреется где-то по средине.
Мне кажется что все это как ты говоришь, танцы с бубном. температура от многих факторов пляшет и 50 градусов это не та величина которая что-то скажет
ну в общем нет повода с тобой не согласиться
Dimas
сообщение 12.10.2006, 13:49
Сообщение #37
Пользователь №: 28
э-э-э... зря я сказал
товарисч не готов пака к активным действиям
сообщение 12.10.2006, 13:20
Сообщение #38
Цитата(Dimas @ 12.10.2006 - 11:05)
наскоко срочный вапрос?
у нас есть у одного овоща,
на конченом двигле правдо он еще не разобран
если у товарища будет несколько лишних статоров в моторе, так я в очереди за Ильдаром
сообщение 12.10.2006, 13:18
Сообщение #39
ildar300
сообщение 12.10.2006, 10:26
Сообщение #40
Пользователь №: 32
Хотелось бы пораньше, а то опять забуду что-куда прикручивать надо biggrin.gif Разобрать снятый мотор дело 40 минут.
Dimas
сообщение 12.10.2006, 10:05
Сообщение #41
Пользователь №: 28
Цитата(ildar300 @ 12.10.2006 - 08:55)
колитесь, у кого есть за недорого б/у статор/ротор на 13 В REW
an740 (Pugatchev...
сообщение 12.10.2006, 9:35
Сообщение #42
Из: Н.Н.
Пользователь №: 80
Дааа, досталось моторчику...
Мне бы тоже пару роторов от турбового мотора для опытов с турбогазом на вазовской движке...
ildar300
сообщение 12.10.2006, 7:55
Сообщение #43
Пользователь №: 32
сообщение 11.10.2006, 22:59
Сообщение #44
Одно из объяснений терминов Detonation and preignition
сообщение 11.10.2006, 22:42
Сообщение #45
Цитата(medium @ 11.10.2006 - 23:11)
мне казалось (недетски крещусь), что при детонации наоборот на пару сотен градусов вверх должна лезть температура....
механизм съема быстрый - не проблема. А вот такую быструю термопару поискать......... . Хотя есть вражеского производства, типа пластинки или пленочные. Но очень большую температуру (это в данном случае не главное) но ВОЗМОЖНО очень быстрые. А тут надо именно ОООЧЕНЬ быстрый датчик
есть два термина похожих, но разных: detonation и pre-ignition. Так что все нижеописанное относится ко второму. От раннего зажигания температура падает, от позднего - растет. Так вот как раз Джон говорит о том, что температура скачкообразно вырастет в случае pre-ignition.
Датчик аналоговый, теоретически его скорость может быть бесконечной, вопроз в АЦП контроллера. Но по идее, даже если он будет снимать показания 20 раз в секунду - этого хватит.
Мозг не опухнет, правильно ставить на каждый цилинр-секцию. Но вот мой кореш, Миша, владелец заднемоторного турбового CRX, считает что все это лоховсво smile.gif Посмотрел недавно наши логи с диностенда - у него там везде смесь 12, датчика детонации нет, ЕЖТ нет, 413 сил дает.. Так что главное - правильный тюнинх.
Сообщение отредактировал funklove - 11.10.2006, 22:48
сообщение 11.10.2006, 22:11
Сообщение #46
Цитата(John @ 11.10.2006 - 21:43)
при начале детонации прямо делает резкий скачок на 60-70градусов вниз.
Т.е. имея правильно расположенную в коллекторе термопару и очень быстрый механизм съёма показаний,
сообщение 11.10.2006, 22:06
Сообщение #47
Цитата(funklove @ 11.10.2006 - 21:52)
для этого надо всего лишь ежт залогить, но тема куда в роторе правильно ставить ежт не раскрыта
а на каждую секцию... это не выход? или мозг опухнет сразу два датчика смотреть?
сообщение 11.10.2006, 22:04
Сообщение #48
типа, температура выхлопа... судя по всему.
у местного беларуского тунера, часто стучит мотогчик. но почемуй-то ишо живой.
сообщение 11.10.2006, 22:02
Сообщение #49
в поиск smile.gif)))))
егт, ежт - температура выхлопных газов, транслит от английского сокращения - EGT
сообщение 11.10.2006, 21:56
Сообщение #50
2John+funklove не материтесь в божьем храме biggrin.gif laugh.gif "ежт залогить, егт падает" - вы валенком покажите зюйд зюйд вест blink.gif уоз я расшифровал, фуу, а вот на егт и ежт тяма нехватило unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 6:30
