Ручка переключения передач в Lambo стиле, функционал и стиль в одном флаконе |
13.5.2007, 5:08
Зимой с металической ручкой беспонтово будет... Я себе в японии ручку RAZO купил. Поставил в RX-8. Так вот хочу сказать ручка эта из алюминия и по сравнению с родной просто невесомая. И соответственно трясет ее из стороны в сторону, такое наверно в ментовском уазике наблюдать можно. Мне не понравилось, снял. Это видимо из-за веса. Да и скоростя переключать с родной гораздо удобнее. |
13.5.2007, 1:35
13.5.2007, 0:38
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.8.2006 Из: Питер Пользователь №: 178 |
1.5.2007, 16:53
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 1139 |
саму накладку сделать в общем-то не проблема - большинство рекламных агенств по наружке работают с металом, нужен только чертеж в автокаде детали размерный и вперед в такое агенство - минут за пять резаком с комп управлением они её вырежут, и стоить много не будет
30.4.2007, 21:39
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 17.4.2006 Из: Таганрог Пользователь №: 71 |
Вот на пример от KG Works по этой ссылке предлагается кит для mx-5 Так на ламбаде тоже звук не шеколадный дафига бакинских хатят Сообщение отредактировал Vell RxR - 30.4.2007, 21:41 |
29.4.2007, 22:14
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.3.2007 Пользователь №: 1128 |
скорее всего ее и нет в продаже... я думаю что cделать и самому не так уж геммарно Канечна при переключении передач клацкание металическое зашибись звучит., только как на счет вибрации которая пологаю будет передаваться от коробки ? Не будет ли дребезга и еще как быть с пылью и прочим мусором который может заваливаться внутрь ? Наверное разберу на праздники гляну что скрывается под чехлом ручки ![]() думаю что в Рексе такая впишется как надо, не хуже чем в ламборджини ![]() Вот на пример от KG Works по этой ссылке предлагается кит для mx-5 Сообщение отредактировал =MOCKBA= - 29.4.2007, 22:42 |
29.4.2007, 21:15
я думаю что cделать и самому не так уж геммарно |
29.4.2007, 19:19
Привет всем,
Тут в инете наткнулся на фоту интерьера ламбы... Интересно как то можно что то подобное реализовать ? В инете ничего похожего на нашу авто пока не нашел. Выглядит просто шикарно как сама ручка КПП так и пластина Вот фота
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 16:35 |
