Немножко тюнинга на ночь, о5 косма |
5.7.2007, 23:30
ууууу.. реле не так как хотелось бы работают,flosser называются.
они оба с управляющим минусом, а мне нужна одна с + пока разобрался, чуть не тронулся умом зато протянул силовые провода красивые, клеммы быстросъемные поставил |
5.7.2007, 13:03
значит ... топливных....
5.7.2007, 12:18
5.7.2007, 11:39
этттаа.....каких помп?
5.7.2007, 0:07
Разводка двух помп
2.7.2007, 17:20
2.7.2007, 0:18
а какой алгоритм у пырскалки? а если вместо вентилятора на маслорадиаторе, добавить второй маслорадиатор? вернее хватит ли его для турбомотора? а меня на атмо два стоит. масло вообще не греется да вообще одного большого хватит. прыскалка прыскает когда темпратура во впуске больше некой заданной величины |
2.7.2007, 0:15
а если вместо вентилятора на маслорадиаторе, добавить второй маслорадиатор? вернее хватит ли его для турбомотора? а меня на атмо два стоит. масло вообще не греется |
2.7.2007, 0:06
2.7.2007, 0:02
ребят, задам тупой вопрос. ставят ли вентилятор на интеркулер? есть ли смысл. машина строится для дрифтинга и чуток для кольца
1.7.2007, 23:53
нет, уже финально. Диффузору там нет места. Сверху роль диффузора будет выполнять капот, а по бокам приделаю пластик или алюминий.
1.7.2007, 23:50
1.7.2007, 21:46
30.6.2007, 23:29
20.6.2007, 23:51
да вы батенька жируете, кругом люминь, да фитинги там всякие )))
сегодня сам е№;%ся с установкой батарей, получилось забавно.. |
15.6.2007, 14:14
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 1242 |
на фото она\авто\как не живая!а в ней Души человеческой .так много!Удачи!
14.6.2007, 21:39
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 1141 |
А ты её порезал? В смысле облегчил? Салон выкинул? Тяжко будет с полным приводом тягаться на нашем асфальте. http://news.drom.ru/20070614/9213/ так что с асфальтом там порядок |
14.6.2007, 20:56
с одной стороны облегчил, с другой утяжелил. когда совсем доделаю поеду на весы. Я думаю все равно не меньше 1300 кг.
Понимаю, что за первые места не бороться, но поучаствовать можно. |
14.6.2007, 20:20
14.6.2007, 19:42
Сейчас жду зажигание из австралии - Autronic. Катушки crane cams на таможне висят уже 3 месяца
Скрещиваю косу, которую я спаял еще год назад, под управление двигателем со штатной проводкой. Переделываю штатную проводку - кое что решил упростить. Ковши идут с ремнями, буду слегка каркасить. В машине нет больше ни кондея ни печки. Кардан надо отбалансировать, выпуск сделать. То есть труба с лямбдой с турбины идет, но от трубы надо разветвить и вывести на 2 банки. На ближайшее будущее - тормоза (d2), подвеска (кастом), слики, регистрация в гаи. Пока дуну 1 бар. Хочу 400+ сил. Если не развалится, буду доводить и дуть больше В планах: в 2008 участовать в ЧР по драгу. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 14:55 |
