Где у RX-8 бензо фильтры?, кто менял, делитесь опытом |
14.11.2007, 23:05
14.11.2007, 11:39
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 1141 |
заменил тот что был(см. фото ниже)...
подошел от Ш-Нивы.... самый дорогой стоит 240р.... |
13.11.2007, 20:41
ОК.. понятно... пасиба...
Так и сделаем.... Если что, думаю на месте разберемся, элементарно все... |
13.11.2007, 20:11
13.11.2007, 14:31
13.11.2007, 12:30
13.11.2007, 11:13
Нуже спецы.... Помогите начинающим рыксоводам....
12.11.2007, 23:22
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.5.2007 Из: г.Уфа, ДОК Пользователь №: 1205 |
ДА
10.11.2007, 21:55
10.11.2007, 20:13
Понятно а какой именно фильтр если не 2110? Подскажите кто ставил, чтобы не искать подходящий. Понятно что перед рампой, просто если бы регулятор был на рампе то надо было бы выбирать из двух магистралей, а если в насосе то значит под капотом только одна магистраль. Просто хотел уточнить сразу, так как еще не заглядывал под капот, чтобы потом не разбираться. А есть способы кроме хомутов? Может между родных хомутов както вставить? есть, стоимость 700 рэ))) |
10.11.2007, 18:17
-Какой лучше фильтр... От 2110 пойдет или лучше чтото иномарочное? +яб поставил от иномарки с мощностью ~180 пони, но как пишут ниже подходит от 2110. -Я так понял регулятор давления и родной фильтр стоит в бензонасосе в баке, и значит под капот заходит только одна топливная магистраль, так? Значит просто втыкать доп фильтр под капотом в шланг перед форсунками? + ога перед рампой, даже если регулятор на рампе, какой смысл ставить фильтр в "обратку"? -Как лучше установить фильтр? Разрезать шланг и на хомуты фильтр? + как больше нравится Понятно а какой именно фильтр если не 2110? Подскажите кто ставил, чтобы не искать подходящий. Понятно что перед рампой, просто если бы регулятор был на рампе то надо было бы выбирать из двух магистралей, а если в насосе то значит под капотом только одна магистраль. Просто хотел уточнить сразу, так как еще не заглядывал под капот, чтобы потом не разбираться. А есть способы кроме хомутов? Может между родных хомутов както вставить? Сообщение отредактировал Alik - 10.11.2007, 18:24 |
10.11.2007, 17:47
+яб поставил от иномарки с мощностью ~180 пони, но как пишут ниже подходит от 2110. -Я так понял регулятор давления и родной фильтр стоит в бензонасосе в баке, и значит под капот заходит только одна топливная магистраль, так? Значит просто втыкать доп фильтр под капотом в шланг перед форсунками? + ога перед рампой, даже если регулятор на рампе, какой смысл ставить фильтр в "обратку"? -Как лучше установить фильтр? Разрезать шланг и на хомуты фильтр? + как больше нравится |
10.11.2007, 16:09
Привет всем...
Хочу помочь ABB поставить доп топливный фильтр, и хотел уточнить у тех кто ставил пару моментов: -Какой лучше фильтр... От 2110 пойдет или лучше чтото иномарочное? -Я так понял регулятор давления и родной фильтр стоит в бензонасосе в баке, и значит под капот заходит только одна топливная магистраль, так? Значит просто втыкать доп фильтр под капотом в шланг перед форсунками? -Как лучше установить фильтр? Разрезать шланг и на хомуты фильтр? Жду ответа. Спасибо. |
31.10.2007, 19:51
31.10.2007, 19:49
от таза
31.10.2007, 19:32
30.10.2007, 22:09
29.10.2007, 19:01
А какой фильтр то ставить? от какой тачки , что по сечению шлангов подходит
что бы не душить систему недостатком топлива Сообщение отредактировал ABB - 29.10.2007, 19:02 |
18.10.2007, 21:31
а хрен его знает....
18.10.2007, 17:46
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 2:28 |
