Мануал for Russia Rx7 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Мануал for Russia Rx7, Выкладываю мануал
Рейтинг 5 V
ReXar7
сообщение 3.5.2008, 14:05
Пользователь №: 153
Исправил. Скоро ожидается новая часть мануала...
WereRat
сообщение 2.5.2008, 18:40
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 1269
Цитата(ReXar7 @ 2.5.2008, 14:54) *
а подробнейшая электрическая схема есть здесь
http://www.rotaryheads.com/PDF/3rd_gen/Maz...ing_Diagram.pdf
Сцылка побилась у тебя...
Wiring_Diagram.pdf
ReXar7
сообщение 2.5.2008, 12:54
Пользователь №: 153
Заводской сервис мануал на английском языке:
http://www.rx7city.com/93manual.htm
Сообщение отредактировал ReXar7 - 3.5.2008, 14:01
Maniac_NF
сообщение 30.4.2008, 19:45
Пользователь №: 1900
Здрасти всем.
ReXar7 если не сложно выложи еще раздел книги по питанию двигателя (электро и топливную систему). Можно даже в английском варианте, главное что бы были картинки по четче.
Или если есть, сцылочку на всю книгу полностью.
Заранее спасибо.
Егор
сообщение 7.3.2008, 17:54
Пользователь №: 1764
приветик всем.мануал интересен для меня в познавательных целях...30 минут ничё не вышло...если не затруднит кинь на igor599@yandex.ru
благодарю
ReXar7
сообщение 11.2.2008, 12:37
Пользователь №: 153
Ну почти что все, не переведено пару фраз,но смысл понятен, многое исправил. нашел способ сжать. Необходимо переписать текст, чтобы он больше стал похож на русский, но сейчас нет времени, желания.. rolleyes.gif Всетаки он большой blink.gif Сейчас возьмусь переводить по порядку весь мануал, когда доберусь до двигателя исправлю его.
Прикрепленный файл  3_ENGINE_RUS_V_0.5.pdf ( 1.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 534
ReXar7
сообщение 3.1.2008, 10:40
Пользователь №: 153
Есть у меня Адоб профешинал 7.0, но если править в нем, то он русские буквы абракадаброй пишет, а английские нормально. Как исправить не знаю :-(
talyan
сообщение 26.12.2007, 5:43
Пользователь №: 1595
Цитата(ReXar7 @ 26.12.2007, 4:54) *
1. Есть мануал в формате pdf на английсков языке.
3. В pdf на английсков языке создан из отсканированных рисунков,т.е. взяли отсканила мануал и залили в pdf.
4. Я расспознаю текст в fineReader`е перевожу его на русский в ворде, далее открываю рисунок в paint`е который сделал файнридер и из ворда копирую в него переведенный текст.
5. Если *.doc переводить напримую в *.pdf то мануал получается с поиском, но гораздо большим. Например: пдф из рисунков будет занимать 3,5-4 МБ, а из форда 14-17 :-( как вордовский сделать маленьким я не знаю unsure.gif если знаешь скажи, все в том числе и я, будут благодарны rolleyes.gif
мудреная комбинация tongue.gif но мы иправим
в данный момент мы имеем картинки каторые сжаты до немогу
причем картинка довольно большого размера
нам надо сделать картинки меньше и оставить текст текстом, причем будет работать поиск и ссылки
по уму надо все картинки вырезать и вставлять в ворд, меньшего размера не целиком а тока картинки
далее писать текст и сохранять ворд.
ты каким образом делаешь пдф? при генераци пдфа учитываются установки с каторыми он будет сделан, сжатие картинок вставляние шрифтов возможность редактирования и т.п.
та вот видимо у тебя при генерации из ворда просто сжатие стоит не то,
как выход выложить или прислать кусками мег по 5 мне файл на talyan гаф nm.ru
я з ворда сделаю мега легкий пдф и ссылки сделаю штоб работали например в оглавлении тыкаешь на название раздела и автоматом идешь туда
переводить некогда, да и понятно вроде все в аглицком варианте но меть более менее красивый русский чертовски приятно rolleyes.gif
если хочешь сам править пдф то оставб акробат профешинал
ReXar7
сообщение 26.12.2007, 4:54
Сообщение #29
Пользователь №: 153
talyan
сообщение 25.12.2007, 13:43
Сообщение #30
а зачем текст переводить в графику? в каком виде ты верстаешь документ?
текст и читать легче и весить будет в разы легче файлик в итоге rolleyes.gif
кстате спецификацию затягивающего момента я бы переименовал в спецификации моментов затяжки rolleyes.gif
ReXar7
сообщение 25.12.2007, 7:22
Сообщение #31
Пользователь №: 153
Ну вот долгожданное пополнение. Страницы с С-60 до С-72.
Вариант с первой до 72 страницы занимает 3 мегабайта, а на форуме ограниечение 2 dry.gif
ReXar7
сообщение 13.11.2007, 5:02
Сообщение #32
Пользователь №: 153
Проги разные:
1 Распознаю пдф ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition
2 Перевожу своей головой при помощи переводчиков Сократ персональный 4,1 и PromtX
3 В Paint правлю рисунки которые создал тот же файн ридер в папке проекта
4 Далее с помощью Adobe Acrobat Professional 7.0 исправленные рисунки перевожу в пдф.
Путь по проще я не нашел...
Vell RxR
сообщение 31.10.2007, 19:08
Сообщение #33
Из: Таганрог
Пользователь №: 71
ReXar7
сообщение 22.9.2007, 10:49
Сообщение #34
Пользователь №: 153
Когда все про двигатель переведу выложу полностью с 1 и до последней странички в новой теме, а пока потерпите wink.gif все равно это первоначальный вариант, позже будет с поиском
гуд! только хорошее впечатление. мелкие недочеты не в счет
Хотелось бы услышать даже мелкие недочёты, хотябы на e-mail или в личку, там на 59ой слово не переведено не знаю что за деталь, на рисунке не разобрать sad.gif
Сообщение отредактировал ReXar7 - 22.9.2007, 13:09
сообщение 21.9.2007, 19:32
Сообщение #35
Цитата(ReXar7 @ 21.9.2007, 11:02) *
Предпоследнее дополнение... виден конец по части двигателя
страницы с-49 до с-59
Zagray
сообщение 21.9.2007, 12:49
Сообщение #36
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
А то не удобно как то....
ReXar7
сообщение 21.9.2007, 10:02
Сообщение #37
Пользователь №: 153
FOX
сообщение 12.9.2007, 12:54
Сообщение #38
Пользователь №: 1409
Цитата(ReXar7 @ 12.09.2007 - 05:26) *
To FOX
Когда писался мануал для семерки, восьмой ещё не было, поэтому сравнения с валом от 8ки точно нет.
На счёт металла местные мастера наверное знают, в мануале врядли написано, буду переводить.
Цитата(Viper_RX-7 @ 12.09.2007 - 01:32) *
в мануалах подобные веСТЧи dry.gif не пишут
ReXar7
сообщение 12.9.2007, 4:26
Сообщение #39
Пользователь №: 153
To FOX
To Viper_RX-7
Рад что меня все таки контролируют, спасибо за исправления.
2. основание шкивов
Там скорее всего опечатка там должно быть Pulley Boss? т.е. главная шкива или ведущая, она ведь и вращает остальные, согласен?
сообщение 12.9.2007, 0:32
Сообщение #40
Цитата(FOX @ 11.09.2007 - 16:19) *
про вал на RX-7 узнать бы побольше,что за сплав метала и чем он лутчше вала RX-8 jap.gif
переводи мануал, может там что конкретное узнать можно(
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 10:27
