диагностика атмо86., Подбор з\п- прошу помощи. |
24.9.2007, 13:13
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1437 |
Всем салам! (говорят в казахстане)...
Подскажите пожалуйста про диагностику без спец. оборудования. Речь о подборке з\п для ребилда двигателя. Симптомы следующие: На холодную двигатель заводиться с пол-пинка, держит около 1500 об, греется, не дымит, не стреляет. После прогрева обороты падают до 800. Работает более\менее стабильно. Последующие горячие запуски гораздо сложнее: крутить приходиться по 4-7 сек, причем и с "продувкой" и без оной одинаково. Причем на "горячую" дымит маслом аж внутри салона на стеклах пленка. Планируется ребилд мотора, но хотелось бы прикупить основное сразу, дабы не ждать нужного после разборки. З.Ы. По первой, когда машина только попала в руки, хх был совершенно неровный; "нашупал" интересное дело: в корпусе дроссельной заслонки, есть верхние, ближние к воздухану заслонки. так вот ось их вращения была намертво прикипевшей к корпусу(видимо стоянием двигателя 1,5-2 года.) После применения вдшки от хай-гира, и промытия всей дроссельной заслонки, хх двигателя стабилизировался. На "холодную" даже видно как вакуумная "присоска" крутит эти самые заслонки. А на "горячую" тупо стоят в открытом положении. Видимо термо-клапан перекрывает "вакуум" колектора на эту самую вакуумную "присоску". Объясните пожалуста для чего эти самые ближние заслонки, и как тогда работает ХХ на "горячую". З.Ы.Ы. Гдето тут на форуме прочитал что есть зависимость хх от нажатой педали счепления, или нейтралки или еще как?? Может быть кто нибудь просветит?. |
BaSkin диагностика атмо86. 24.9.2007, 13:13
funklove не факт, что перебирать надо 24.9.2007, 13:34
BaSkin Цитата(funklove @ 24.9.2007, 16:34) не фа... 24.9.2007, 13:38
John Цитата(BaSkin @ 24.9.2007, 14:38) Радует ... 24.9.2007, 15:53
BaSkin Цитата(John @ 24.9.2007, 18:53) для начал... 25.9.2007, 6:53
John "сс" - это что за мера? объема?
+объем... 25.9.2007, 7:28
BaSkin Спасибо.
Цитата(John @ 25.9.2007, 10:28)... 25.9.2007, 8:15
John Цитата(BaSkin @ 25.9.2007, 9:15) Вот я по... 26.9.2007, 8:52
BaSkin Да я не сумневаюсь. Просто хер его знает куда дева... 26.9.2007, 10:31
John Цитата(BaSkin @ 26.9.2007, 11:31) Да я не... 26.9.2007, 10:51
BaSkin Цитата(John @ 26.9.2007, 13:51) способов ... 29.9.2007, 18:08
funklove Цитата(BaSkin @ 29.9.2007, 19:08) Сегодня... 29.9.2007, 18:16
BaSkin Цитата(funklove @ 29.9.2007, 21:16) 1. Пр... 29.9.2007, 18:40
BaSkin Спасибо за помощь. чудесная картинка. я так пример... 26.9.2007, 12:09
funklove не более -50 кпа (0,5 бара), лучше -60 -70 кпа на ... 29.9.2007, 19:03
BaSkin Цитата(funklove @ 29.9.2007, 22:03) не бо... 29.9.2007, 19:25
funklove Цитата(BaSkin @ 29.9.2007, 20:25) Ясно. С... 29.9.2007, 19:54
BaSkin Цитата(funklove @ 29.9.2007, 22:54) Дельн... 29.9.2007, 20:11
John Цитата(BaSkin @ 29.9.2007, 21:11) А при п... 29.9.2007, 20:16
John маслодозатор настраивается шайбами под тягу, тяга ... 29.9.2007, 19:57
BaSkin Благодарю. мануал читаю уже неделю в печатном виде... 29.9.2007, 20:21
John память моя уже не та...
мануал что по лубрикатору... 29.9.2007, 20:32
medium Баскин, на самом деле, тут народ не одну собаку со... 1.10.2007, 1:00
BaSkin Цитата(medium @ 1.10.2007, 4:00) Баскин, ... 2.10.2007, 13:38
funklove Цитата(BaSkin @ 2.10.2007, 14:38) Понял... 2.10.2007, 14:20
рамис Цитата(medium @ 1.10.2007, 2:00) Будеш ка... 4.5.2008, 13:18
medium Реально все проще. Снимаешь дозатор, вырезаешь пла... 2.10.2007, 14:33
BaSkin Заглушил маслодозатор следующим образом: Снял насо... 17.10.2007, 7:30
John Цитата(BaSkin @ 17.10.2007, 8:30) Случает... 17.10.2007, 7:35
BaSkin Ясно. Предварительно могу сказать что пломб на рас... 17.10.2007, 7:56
John Цитата(BaSkin @ 17.10.2007, 8:56) Ясно. П... 17.10.2007, 19:36
medium Шота я ни поял... Как ета на статоре маслофорсунки... 23.10.2007, 14:43
BaSkin на статоре маслофорсунки НЕ вакуумные !!... 28.10.2007, 11:10
BaSkin Да, портов у меня 4, лямбды нет, катализатора нет,... 29.10.2007, 9:08
BaSkin Некропост. Хотя как сказать.
Ничего не накопив на... 10.5.2016, 20:38
cherepnev Не претендую на механик года, но думаю стоит по ма... 11.5.2016, 15:01
rotorman Поставить сток мозг и сделать диагностику. 12.5.2016, 5:54
BaSkin Мозг и так сток. Диагностику сделаю вечером.
По н... 12.5.2016, 6:11
BaSkin Сделал диагностику светиками. Нет ошибок. Точнее к... 12.5.2016, 17:45
BaSkin Отжеж.. была подвергнута гофра на входе в дроссель... 14.5.2016, 17:31
John Цитата(BaSkin @ 14.5.2016, 18:31) Кстати-... 16.5.2016, 9:03
BaSkin Спасибо за схемы!
по моему она 85 года даже. П... 16.5.2016, 11:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 2:36 |
