Дребезжит на холостых оборотах |
7.6.2008, 10:21
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 1894 |
клапонов ))
27.5.2008, 20:06
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2041 |
27.5.2008, 19:19
Та да опечатка еще та
Антонина,зделайте диагностику компьютерную и померяйте компресиию! |
26.5.2008, 21:04
А ребят, такая же фигня!
Помогите кто чем сможет! Не возможно ездить по пробкам, машина нагревается и обороты не держит. Сегодня даж заглохла =((( Что это может быть? И где ето можно сделать? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! |
17.4.2008, 22:51
17.4.2008, 22:43
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 1550 |
22.2.2008, 8:15
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 1755 |
Проблема вот в чем : когда машина полностью прогреется особенно в пробках на хостоых оборотах, когда идут вибрации от мотора слышен стук как побрякушка как будто что то об чето бьется, снаружи выходишь вроде не слышно... , и на кочках тоже этот же стук слышен, очень раздражает. Помогите, может уже кто сталкивался с таким же. У меня таже фигня но после осмотра на сто мне показали причину стука на кочках это из за тормозов скоба брякает а по поводу вибрации помочь пока не могу сам ищу причину |
12.2.2008, 0:21
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.1.2008 Из: Тула Пользователь №: 1696 |
не рескнул я ставить пламягаситель вместо каталика, т.к. почти никто не берёться ствить обманку на лямду или плохо искал. узнал только то что в Москве точноб сделали.
короче поставил новый каталик, ласточка вздохнула полной грудью. |
4.2.2008, 13:53
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 31.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1144 |
КПП у меня механическая... , оно вроде то и ничего но такое же так сказть дребежание такой же тональности слышно и на кочках , как будто что то гдето в моторном отсеке бьется друг о друга, или сам мотор об чето По поводу вибраций это точно опоры двигла. Вчера поменял обе, вибрации пропали, хотя как тут писали проблема чаще только в правой опоре. А по дребезжанию трудно сказать... |
30.1.2008, 22:37
придёться задуматься о небольшом тюнинге. думаю пламягаситель место него в самый раз.
29.1.2008, 12:17
для тех у кого звенит снизу под задними пасажирами-коньчился катализатор!
для тех у кого стучит в роторном отсеке-проверте подушку правую! |
27.1.2008, 21:41
а ты вообще уверен что ето проблема под копотом? у меня лично звук идет из глушака, моя догадка просто сломалась перегородка, т.к. если глушак зажать то трещания нету. трещание постоянное на холостых на скоростях R и D. и щас ищу новый глушак, в цезаре продается? таже фигня звинит бывает где та под задним седеньем, особенно если газку даешь на нейтралки, во время езды не слышал. не знаю чего делать. |
26.12.2007, 0:54
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.11.2007 Пользователь №: 1517 |
а ты вообще уверен что ето проблема под копотом? у меня лично звук идет из глушака, моя догадка просто сломалась перегородка, т.к. если глушак зажать то трещания нету. трещание постоянное на холостых на скоростях R и D. и щас ищу новый глушак, в цезаре продается? А что за перегородка и где она находится? |
24.12.2007, 4:45
Сообщение отредактировал fineview - 24.12.2007, 4:47 |
18.12.2007, 11:28
17.12.2007, 20:16
этот тот на котором ренесис написано?
16.12.2007, 21:46
КПП у меня механическая... , оно вроде то и ничего но такое же так сказть дребежание такой же тональности слышно и на кочках , как будто что то гдето в моторном отсеке бьется друг о друга, или сам мотор об чето Вполне вероятно что это пластиковый кожуж двигателя, попробуй сними его.... у меня было подобное из за него. |
15.12.2007, 3:57
14.12.2007, 14:41
Такая ж фигня. Сначала много думал об этом, потом читал форум. Поищи тут где-то тему развивали не так давно. Поначитался и вот версии:
1) особенность работы рыксы; 2) надо смотреть что с клапаном ХХ; 3) у Вас машина на автомате и когда Вы стоите в пробке - нажимаете на тормоз, из-за чего (сильно образно говоря) двигатель борется с тормозными колодками, отчего обороты становятся ниже нормы. А снаружи ясен пень ничего не слышно, потому как прежде чем из нее выйти кпп фиксируется на паркинге или нейтрале и классовая борьба выходит из кризисного состояния А вообще из опыта: берем некий авто в неновом состоянии (ну, где все вроде бы в порядке, да вместе с тем и поизносилось), заводим - все хорошо. Включаем одновременно кондер, музыку, фары и опускаем окошки стеклоподъемниками. Даже беспристрастный вольтметр покажет что напряжение в бортовой сети уж не то, а уж двигатель то точно завибрирует, понизив обороты. Можно конечно разбираться, тратить деньги и время. А надо ли оно? |
14.12.2007, 1:02
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 20:21 |
