Потухла центральная консоль. |
19.3.2008, 10:16
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 1820 |
В процессе установки сигналки что-то задели/закоротили/оторвали - на выходе почти мёртвая центральная консоль. Не работает дисплей (непрерывно моргает фоном без индикации), радиоприёмник, панель управления климатом.
Звука из колонок нет, собственно отопление не работает, не горит ни один индикатор на кнопках (при включении габаритов подсветка кнопок моргает одновременно с дисплеем). На нажатия кнопок не реагирует. Провозились четыре часа - хоть бы где что было... Явных обрывов проводов нет, вскрыли панель управления климатом, следов замыкания не видно. Все предохранители в салонном блоке вроде целы. Напрямую запустить вентилятор отопителя получилось через реостат. Собственно сигналка, скорее всего, здесь ни при чём - врезка в штатную проводку только под зажигание. По словам установщика всё было ровно (включал-выключал зажигание для проверки функций, краем глаза видел на дисплее "mazda rx-8") до того момента, как он стал пробрасывать провод с задней стороны центральной консоли. Пробрасывал куском жёсткой проволоки на ощупь, в ходе проброса (справа со стороны руля налево к бардачку) проволока за что-то зацепилась, дёргали-шевелили, некоторое время спустя вытащили. После этого панель уже не жила. Проблема даже не в том, что надо что-то менять. Непонятно, что именно сдохло. Почему одновременно отказали сразу три компонента? Думается, что они взаимосвязаны, но непонятно как. Если сдох a/c ampf, то почему и радио не работает с дисплеем. Если сдох головной комп - почему машина заводится? Официалы у нас открылись, ещё недели не прошло, к ним поеду в крайнем случае, ибо всяко они ещё ничего не умеют, а рыкс и в глаза не видели. Или ехать, но что просить сделать? Я в шоке, форум ничего даже близко подобного не хранит. Прошу помочь любым советом - куда смотреть, что шевелить, что менять. |
elleton Потухла центральная консоль. 19.3.2008, 10:16
Вадик У меня такой глюк возник после того, как на одну к... 19.3.2008, 10:41
elleton Цитата(Вадик @ 19.3.2008, 12:41) У меня т... 19.3.2008, 12:58
elleton Цитата(Вадик @ 19.3.2008, 12:41) У меня т... 20.3.2008, 12:26
Crispen Цитата(elleton @ 19.3.2008, 13:16) В проц... 8.5.2011, 20:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 9:47 |
