АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы
рамис
сообщение 31.3.2009, 8:03
Сообщение #41
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(EunosCosmo @ 30.3.2009, 21:09) *
"покрутил от руки , погонял с выкрученными немного ,вкрутил свечи пробуешь"...
Рам, это что значит, после заливки масла, надо ручками а потом стартером?
стартером оно раскидает его и по ротору тоже а это делу ну никак не поможет . а руками ровным слоем по статору размажет а потом уже свечи и заводишь . как Вайпер сказал много масла ненадо
а чего свечные колодцы тряпкой заткнул ? если в гараже стоит пусть проветривается чай мыши туда не залезут
что вибрации это хорошо jap.gif примета есть такая к скорой заводке
попробуй дедовский метод: свечи на газу сушить-прокаливать , мне помогло rolleyes.gif
сообщение 31.3.2009, 7:17
Сообщение #42
Цитата(EunosCosmo @ 30.3.2009, 23:26) *
Сегодня пытался завести по данной методике (кроме стартера - только руками).
После 3-4 сек. стартера пошли вибрации - но к сожалению, вибрациями и остались.
Ну, вообщем, все опять выкрутил, почистил и на батарею сушить, дырки свечные заткнул ветошью.
Через пару дней повторю! cool.gif Должен завестись!
ЕЩЕ ВОПРОС ПО МАТ. ЧАСТИ::
1) Масло в свечные колодцы лить в верхний и нижний????
2) Сколько лить в каждый точно??? можно в мл. т.к. масло закачиваю через Шпрыцц blink.gif
3) После того как залил, сколько в кол-ве раз, по полным оборотам крутить вал???
4) Может есть какие ещё секреты или шаманства, делитесь.
Спасибо, ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
вообще, если машина на улице живет и вот так капризничает при попытке завестись после простоя, то я б не мучил ее долго по такой погоде. Потерпи уже 2 недельки до нормального тепла, ну или в реально теплый гараж на сутки затащи... Хотя представляю, что будет, когда она заведется, после маслица-то. Минимум соседи пожарных вызовут wink.gif
И еще - масла много и часто не лей. Раза в день попытки хватит. Налил кубика 2-3 и тройку оборотов сделал. Далее между попытками выкручивание свечек и обязательная продувка стартером. Акк должен быть хорошо заряжен. Крутить при попытке запуска больше 10-15 сек не имеет никакого смысла. Плюс пробуй педалькой поиграться - от попыток с не нажатой до в пол
AlexIrK
сообщение 31.3.2009, 6:51
Сообщение #43
Пользователь №: 1785
А у тебя автомат или нет? Если мех можно галстук попробывать - моя первый раз с галстука заводилась... Еще надо компрессию померить ОБЯЗАТЕЛЬНО... Проверь датчики температуры воздуха (на впуске) и охлаждающей жидкости...
EunosCosmo
сообщение 30.3.2009, 22:26
Сообщение #44
Пользователь №: 1148
Цитата(рамис @ 30.3.2009, 9:20) *
ну если искра есть топливо поступает свечи сухие аккум заряжен на полную то процедура стандартная
выкрутил свечи , маслице , покрутил от руки , погонял с выкрученными немного , вкрутил свечи пробуешь
на каждую попытку завести сухие свечи
свою так и заводил . только без масла . после 5 попытки схватила на пару сек потом немного дольше потом уже не глохла
пс компрессию мерял ?
Сообщение отредактировал CAESAR - 31.3.2009, 23:40
EunosCosmo
сообщение 30.3.2009, 21:09
Сообщение #45
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 30.3.2009, 21:11
EunosCosmo
сообщение 30.3.2009, 13:31
Сообщение #46
Спасибо!
компрессию меряли 5 тыс. км. назад, т.е. 1 год назад, было все ОК.
рамис
сообщение 30.3.2009, 8:20
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 912
EunosCosmo
сообщение 29.3.2009, 16:08
Сообщение #48
Цитата(рамис @ 24.3.2009, 13:36) *
легче не станет а вот мотор вскипятишь , помпа то на том же ремне..
Рам, мне бы его завести.....
рамис
сообщение 24.3.2009, 13:36
Сообщение #49
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(EunosCosmo @ 24.3.2009, 12:15) *
Еще вопрос, а если ремень со шкива ослабить или снять? Легче будет завести а/м? Прокатит такой вариант? Только лишь завести и прогреть машину.
EunosCosmo
сообщение 24.3.2009, 12:15
Сообщение #50
Цитата(рамис @ 23.3.2009, 14:41) *
Стыдно конечно, а шкив ВАЛА у меня находится там где вентилятор или повыше?
рамис
сообщение 23.3.2009, 14:41
Сообщение #51
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Сообщение отредактировал рамис - 23.3.2009, 14:42
EunosCosmo
сообщение 23.3.2009, 12:52
Сообщение #52
[quote name='CAESAR' date='25.2.2009, 8:43' post='22542']
За гайку шкива.
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 23.3.2009, 12:55
сообщение 22.3.2009, 15:36
Сообщение #53
Цитата(EunosCosmo @ 22.3.2009, 12:38) *
Извините, не так выразился двухтактное масло или обычное в свечные колодцы капать???
EunosCosmo
сообщение 22.3.2009, 12:38
Сообщение #54
Sdcosmo
сообщение 20.3.2009, 0:05
Сообщение #55
Пользователь №: 8
EunosCosmo
сообщение 19.3.2009, 22:09
Сообщение #56
Провода проверил - рабочие.
Сегодняшние попытки реанимировать Косму закончились неудачей!
Выкрутил свечи и попёр домой - как говаривал ЦЕЗАРЬ, учить мат. часть!!!!
Цитата(CAESAR @ 19.2.2009, 8:36) *
В свечные колодцы мальца маслица накапай для компресси, не забывая проворачивать вал. Жижа твоя смыла масляную пленку и вот так вот-выкрутил-продул-вкрутил-завел не выйдет. Ребята наши иногда долго мучаются, чтоб запустить.
Лех, а маслице какое, у меня их два.
Декселия или Т 3 для мото(вело-фото)?
Накапать это в смысле пару капель?
EunosCosmo
сообщение 10.3.2009, 19:22
Сообщение #57
Цитата(CAESAR @ 25.2.2009, 8:43) *
За гайку шкива.
Путем прозвона и проверки на Омность.
ПРОВОДАМ, БЛИН, РОДНЫМ, 19 ЛЕТ blink.gif blink.gif !!!!!
НЕ ПРОЗВАНИВАЮТСЯ, НИ ОДИН!
МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ ????
КСТАТИ, СКОЛЬКО СТОИТ КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ НА КОСМУ ???
сообщение 25.2.2009, 8:43
Сообщение #58
Цитата(EunosCosmo @ 24.2.2009, 7:25) *
Сорри, а как провернуть вал без стартера?
И еще как можно проверить провода высоковольтные на рабочеспособность?
За гайку шкива.
рамис
сообщение 24.2.2009, 12:21
Сообщение #59
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(John @ 24.2.2009, 11:00) *
у 13в вал проворачиваеться руками за шкив
угу легко так с одной руки
Sdcosmo
сообщение 24.2.2009, 11:33
Сообщение #60
Пользователь №: 8
ручками ,ручками....либо головка+трещетка .
без свечей это легко
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 18:30
