Двухтактное масло для РПД, Зачем, для чего, какое и сколько? |
30.5.2011, 18:56
Цитата А почему 2Т а не 4Т. потому-что равномерно размешать 4T масло в баке весьма проблематично |
30.5.2011, 5:15
потому что 6т.....
29.5.2011, 20:37
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.5.2011 Пользователь №: 4284 |
20.5.2011, 19:47
Цитата а вот вопрос какая температура для масла критична 120-130? датчик расчитан на 150? температура в 120 - 130°С не должна быть критичной, но длительная эксплуатация при температурах 150 и выше ( в поддоне) приводит к ускоренному разрушению (окислению ) присадок, а вообще масло в двигателе подвергается действию примерно таких температур -
Кол-во скачиваний: 30вообще масла с синтетической основой гораздо лучше противостоят действию высоких температур и окислению кислородом и продуктами сгорания, немного о масле можно почитать здесь - http://www.mobil1.ru/garage/sin/default.aspx Цитата да и еще что вы думаете пр и раздельной смазке, надо ли лить масло еще и в бензин? я лично доливаю немного 2T масла в бензин, но не потому что у меня масло "плохое", а из-за неоптимального расположения маслянных "форсунок", которые "нацелены" в большей степени на боковые стенки |
20.5.2011, 8:22
Если все хорошо работает то и до 120 не должно доходить...
20.5.2011, 1:14
у меня раздельная система смазки . в двигатель лью мотиль, тот что в жестяных банках по 2 литра не помню номер, в бачок для камеры сгорания мотиль 710, двухтактный. вот такой вопрос, да и еще что вы думаете пр и раздельной смазке, надо ли лить масло еще и в бензин? |
15.5.2011, 21:07
Цитата испаряемость масла ему вообще нестрашна, да и вязкость чем меньше тем лучше, чтобы иметь меньшее сопротивление. ну здесь не все так просто, от испаряемости масла зависит "угар" масла, тоесть его испарение со всей поверхности, и маслянной пленки в том числе , определяется это так называемым процессом "Noak" при температуре в 250°C, у среднестатических масел (ACEA нормы) он лежит в пределах 13 - 15 %, есть масла которые имеют всего 7 - 8% испаряемости, к соожалению 2T масла по этим параметрам не нормируются (ISO стандарт), и оговаривается только вязкость при 100°C, которая при проведении моторного теста должна быть не менее 6,5 мм2/сек., (для сравнения декселия где-то 9,5), а слишком низкая вязкость может привести к разрыву маслянной пленки и "сухому" (граничному) трению |
15.5.2011, 19:22
Да двух тактник смазывается когда поршень идёт в верх и когда идёт вниз, испаряемость масла ему вообще нестрашна, да и вязкость чем меньше тем лучше, чтобы иметь меньшее сопротивление.
15.5.2011, 19:04
Цитата Смазывается апекс только за всасывание и сжатие, а остальное время он поворачиваясь теряет смазку со всей поверхности.поворачиваясь всей контактной поверхностью за два такта. совершенно верно, при рабочем ходе и выхлопе смазывается и " уплотняется" камера тем что "притащил" апекс или боковые уплотнения, и вот сдесь важны стойкость масла к испарению (Noak), потере вязкозти и окислению, которые в основном зависят от базовой основы масла, в двухтактниках-жэ основная смазка стенок цилиндра происходит в момент движения поршня вверх с нижней стороны, где температура намного ниже чем со стороны камеры сгорания |
15.5.2011, 14:35
у роторного двигателя такт всасывания и рабочего хода разнесены и это позволяет большему количеству масла осесть на стенках камеры Так дело в том что после воспламенения, это рабочий ход и выхлоп , масла в раскалённых газах, а это примерно 2000 градусов, нет. И грубо говоря нечего не смазывается. Смазывается апекс только за всасывание и сжатие, а остальное время он поворачиваясь теряет смазку со всей поверхности.поворачиваясь всей контактной поверхностью за два такта. |
9.3.2011, 10:53
немного просветился
8.3.2011, 19:02
Ну вот, я же говорил!
8.3.2011, 18:38
Цитата есть такая позиция как температура вспышки да, есть такая позиция в характеристике 2T масел, которая относится именно к маслу еще в канистре, а не в бензовоздушной смеси, зависит эта температура от применяемой присадки и ее количества, для лучшего (быстрого) смешивания с бензином, в качестве присадки зачастую используют обычный керосин (так называемые vorgemischte масла), температура вспышки- же базовой основы масла лежит в районе 200° C Качество-жe масла определяют требования стандартов, например для европы -
Кол-во скачиваний: 34масла (быстроразлагаемые) для водных 2T-моторов - TC-W3 соответствует JASO FD, ISO EGD, тоесть наивысшим требованиям (Anforderung) Сообщение отредактировал power1 - 8.3.2011, 18:39 |
4.3.2011, 21:52
Да ты подожди немного, он мимо темы про масло не пройдёт точно
4.3.2011, 21:11
тишина и покой...
ребяты !!)) |
3.3.2011, 22:39
=))) буду на это надеяться )))
3.3.2011, 22:36
Ну это жди Power1, он тебе всё расскажет, ещё и графиков и других картинок покажет
3.3.2011, 22:35
по 510 ктстати одно из тех =)
92 градуса - вспышка ) видимо не спроста такая низкая температура вспышки применяется людьми =) но вопрос почему?? остается =)) |
3.3.2011, 22:33
Ну я 510-й вообщем лил, всё ок
3.3.2011, 22:29
мне предстоит обкатка ) отжиг пока не планируется ввиду этого =)) поэтому вопрос очень актуален)
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:56 |
