встречайте новенького, встречайте новенького |
10.11.2008, 18:31
#81
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 10.10.2008 Из: TOKYO Пользователь №: 2598 |
10.11.2008, 13:55
#82
не надо мудрить с моторами! есть накатанные программы по 13B-REW зачем что то менять в конструкции машины,неужели мало будет 400-500 сил??? думаю что это загалаза ей, иначе так и будешь потом швы в малярке заделывать......... Я думаю замена мотора стоит того... Поставь 2 jz подними буст, хорошее охлаждение, вот тебе мощность те же 400 лошадей+ конский момент+счастливая эксплуатация долго долго, масло только меняй и бенз лей. Все ИМХО |
10.11.2008, 10:11
#83
10.11.2008, 10:04
#84
10.11.2008, 9:56
#85
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
по плохим дорогам ездить - ножом по сердцу и пинками под жопу. Везет Москвичам, на смоленском кольце уже асфальт положили....
9.11.2008, 23:33
#86
9.11.2008, 23:32
#87
9.11.2008, 23:27
#88
9.11.2008, 23:26
#89
9.11.2008, 23:21
#90
Видимо она у него лежала на земле это точно и унас такое бывает Сообщение отредактировал RX-7VeilSide - 9.11.2008, 23:22 |
9.11.2008, 23:18
#91
Видимо она у него лежала на земле я один раз с таким стремлениеним в такой гемор залез, всех потом три дня материл |
9.11.2008, 21:58
#92
обвес этот сделан для выставок больше.,нежеле для езды,тем более знаю что в туле с дорогами не есть гуд,знакомый даже супру в *топсикрете* продает из за этого Видимо она у него лежала на земле |
9.11.2008, 16:11
#93
не надо мудрить с моторами! есть накатанные программы по 13B-REW зачем что то менять в конструкции машины,неужели мало будет 400-500 сил??? думаю что это загалаза ей, иначе так и будешь потом швы в малярке заделывать......... обвес этот сделан для выставок больше.,нежеле для езды,тем более знаю что в туле с дорогами не есть гуд,знакомый даже супру в *топсикрете* продает из за этого Каму для выставки, а Каму и на каждый день. У меня это не единственная машина уметь ездить надо Сообщение отредактировал RX-7VeilSide - 9.11.2008, 23:32 |
9.11.2008, 0:48
#94
есть накатанные программы по 13B-REW зачем что то менять в конструкции машины,неужели мало будет 400-500 сил??? думаю что это загалаза ей, иначе так и будешь потом швы в малярке заделывать......... обвес этот сделан для выставок больше.,нежеле для езды,тем более знаю что в туле с дорогами не есть гуд,знакомый даже супру в *топсикрете* продает из за этого Сообщение отредактировал Sdcosmo - 9.11.2008, 0:49 |
6.11.2008, 8:42
#95
6.11.2008, 3:34
#96
Пока все по накатанной, а именно нулевики Apexi, интеркулер GReddy, буст-контолер GReddy, мозги прошитые в япе под стандартные дудки, до бара...жду выхлоп - фронт REAmemia, даун не скажу, не знаю, задняя банка Hks. По салону - приборная MasdaSpeed до 300 км, панель на приборную карбон (из 3-х частей), ручка кпп - yonex в виде ручки теннисной ракетки. Датчик давления турбины Defi BF (Red). Стойки Бильштайн. Бензонасос Walbro 255 л.ч. Впереди еще много задумок, ну скорее всего будут носить визуалистический характер.... Ляльки для души! |
4.11.2008, 12:19
#97
Что режешь-клеишь? Пока все по накатанной, а именно нулевики Apexi, интеркулер GReddy, буст-контолер GReddy, мозги прошитые в япе под стандартные дудки, до бара...жду выхлоп - фронт REAmemia, даун не скажу, не знаю, задняя банка Hks. По салону - приборная MasdaSpeed до 300 км, панель на приборную карбон (из 3-х частей), ручка кпп - yonex в виде ручки теннисной ракетки. Датчик давления турбины Defi BF (Red). Стойки Бильштайн. Бензонасос Walbro 255 л.ч. Впереди еще много задумок, ну скорее всего будут носить визуалистический характер.... |
4.11.2008, 8:46
#98
4.11.2008, 5:30
#99
2.11.2008, 20:58
#100
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 15:49 |
