Помогите решить проблемы!, не можем продиагностировать как следует |
26.11.2008, 10:28
FD3S 92г.в. мозг 8-бит + HKS F-CON + FCD. после переборки, залит 95 бенз ЕВРО
Симптомы: 1. Очень тяжело заводится на холодную 2. Не заводится на горячию 3. Расход (после перебора был 40 на сотню) щас не изестен 4. Недавно появился новый симптом - заводится(только при нажатой педали газа) 1,5-2 оборотов и сразу же глохнет. Обнаруженные косяки: 1. Диагностический разем дает код неисправности датчика детонации - датчик детонации извлечен проверен(дает постоянный сигнал независимо есть или нет удар по двигателю сигнал постоянный-полная проводимость) 2. Маслодозирующая помпа не дает масла на масляные форсунки. (двухтактное капаем в бак 1/100) 3. При извлечении свеч на корпусах свечи перед гайкой, после уплотнительного кольца есть капли масло-бензиновой смеси. 4. При попытках долговремеено крутить двигатель при заводке бысто (сек за 5-7) заливает свечи. 5. Проверены форсунки расход соответствует нормативному, течей нет есть трещины расширяющиеся к верху на пластиковых соплах основных (Primery) форсунках (как раз там где на них одвается маленький О-ринг). 6. Компрессия не проверялась (Ну НЕТУ у нас роторного компрессиометра!) 7. Белый дым из выхлопа, на холодную с запахом топлива (не догаревшего). Проведенные тесты: 1. Мозг(стоковый), игмитор ставились на другую RX-7 помоему 94г.в. - заводилась легко работала без проблем. 2. Искра есть на всех свечах 3. Напряжение АКБ без нагрузки 12,4 вольта. (под нагрузкой не проверялось) есть еще одна АКБ. 4. При переборе были обнаружены - разрыв 3 из 4 внутренних О-рингов статоров(Это Е**чий японец их на герметих посадил), заменены все О-ринги на новые, апексы>7мм (по мануалу норма - не менялись), На передей боковой крышке скол чугунного контура в низу на против сливного болта - заделано после стяжки корпуса целиком все окно системы охлождения через сливной болт холодной сваркой - антифриз не уходит, температура в норме. Боковые уплотнения - норма(по мануалу), Повреждения, продольные или поперечные царапины на статорах и крышках не обнаружены. Сообщение отредактировал AlexIrK - 28.11.2008, 6:51 |
AlexIrK Помогите решить проблемы! 26.11.2008, 10:28
fastmak Цитата(AlexIrK @ 26.11.2008, 10:28) FD3S ... 26.11.2008, 14:23
Magnat Цитата(fastmak @ 26.11.2008, 14:23) Купи,... 26.11.2008, 15:30
fastmak Цитата(Magnat @ 26.11.2008, 15:30) Где та... 26.11.2008, 15:49
Magnat Цитата(fastmak @ 26.11.2008, 15:49) Я куп... 26.11.2008, 16:16
AlexIrK Цитата(fastmak @ 26.11.2008, 20:49) Я куп... 27.11.2008, 5:47
John выкинуть HKS F-CON 26.11.2008, 15:40
ReXar7 Цитата(John @ 26.11.2008, 20:40) выкинуть... 26.11.2008, 20:33
Arturio давление топлива какое? на ХХ должно быть 2.2-2.5к... 26.11.2008, 18:19
ReXar7 Перенесём данный вопрос в соответствующую тему.
Ци... 27.11.2008, 19:23
Arturio Цитата(ReXar7 @ 28.11.2008, 1:23) Перенес... 28.11.2008, 5:01
AlexIrK Цитата(Arturio @ 28.11.2008, 10:01) покур... 28.11.2008, 5:08
Zagray Цитата(ReXar7 @ 28.11.2008, 2:23) Перенес... 28.11.2008, 5:48
Arturio 3. На сколько я понимаю. Это не вакуумные трубки. ... 28.11.2008, 5:52
Zagray Цитата(Arturio @ 28.11.2008, 12:52) никак... 28.11.2008, 6:26
AlexIrK Цитата(Zagray @ 28.11.2008, 10:48) Наприм... 28.11.2008, 5:54
Arturio Цитата(Zagray @ 28.11.2008, 11:48) Если п... 28.11.2008, 6:07
AlexIrK Ладно, с ОМП более менее понятно. Оставим разборки... 28.11.2008, 6:30
Arturio Цитата(AlexIrK @ 28.11.2008, 12:30) Ладно... 28.11.2008, 6:56
AlexIrK Цитата(Arturio @ 28.11.2008, 11:56) смотр... 28.11.2008, 7:17
CAESAR Цитата(AlexIrK @ 28.11.2008, 3:30) Ладно,... 28.11.2008, 14:47
AlexIrK Цитата(CAESAR @ 28.11.2008, 19:47) Компре... 1.12.2008, 7:59
ReXar7 Вот у нас 2 датчика 28.11.2008, 7:30
Arturio Цитата(ReXar7 @ 28.11.2008, 13:30) Вот у ... 28.11.2008, 8:21
AlexIrK Цитата(Arturio @ 28.11.2008, 13:21) чёрны... 28.11.2008, 8:37
AlexIrK Проверены датчики температуры ОЖ и температуры воз... 4.12.2008, 8:49
Arturio Цитата(AlexIrK @ 4.12.2008, 14:49) Провер... 4.12.2008, 9:46
AlexIrK Цитата(Arturio @ 4.12.2008, 14:46) а сост... 4.12.2008, 11:15
belaz_79 прошу прощения что вмешиваюсь, но может кто поможе... 7.12.2008, 9:48
ReXar7 Цитата(belaz_79 @ 7.12.2008, 14:48) прошу... 7.12.2008, 13:56
ReXar7 1. Кто-нибудь может объяснить что за выступ меритс... 27.12.2008, 13:41
Viper_RX-7 Цитата(ReXar7 @ 27.12.2008, 13:41) 1. Кто... 27.12.2008, 15:57
ReXar7 Цитата(Viper_RX-7 @ 27.12.2008, 20:5... 28.12.2008, 7:07
Viper_RX-7 Цитата(ReXar7 @ 28.12.2008, 7:07) стрелка... 29.12.2008, 8:12
ReXar7 Назрел новый ворос: На сколько сильно масло влияет... 15.4.2009, 5:52
Viper_RX-7 Цитата(ReXar7 @ 15.4.2009, 6:52) Назрел н... 15.4.2009, 7:19
AlexIrK Цитата(Viper_RX-7 @ 15.4.2009, 13:19... 17.4.2009, 7:36
AlexIrK Снимаю свой идеотский вопрос - был тупой косяГ по... 8.5.2009, 7:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 14:33 |
