не хочет заводится=((( - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
не хочет заводится=(((, помогите
сообщение 18.12.2008, 16:24
Цитата(Tomin @ 18.12.2008, 15:48) *
Искру проверяли нету,а не у кого нету схем проводки случайно фд3с
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?s=&...post&p=1114
Tomin
сообщение 18.12.2008, 15:48
Пользователь №: 2147
AlexIrK
сообщение 18.12.2008, 6:41
Пользователь №: 1785
Цитата(Tomin @ 18.12.2008, 0:41) *
А еще сказали что может быть это коммутатор
А искру как проверял? точно нет искры? (она не с первого проворота проверяется) Надо Игмитор (Железяка с радиатором на левом лонжероне прикручена, около моторчика дворников, на праворуких) тоже на другой машине проверить.
ReXar7
Пользователь №: 153
Если искры нет не на одной свече значит это не катушки- ибо 4 катушки перегоревшие одновременно анреал. Может коммутатор но что с ним такое произошло-непонятно. Искру найти очень просто- это или датчики положения вала, комп, коммутатор, катушки, высоковольтные провода или где-то перебит обычный провод.
Сообщение отредактировал ReXar7 - 18.12.2008, 6:57
Tomin
сообщение 17.12.2008, 19:41
Tomin
сообщение 17.12.2008, 19:19
Да надо было с начало к цезарю sad.gif sad.gif sad.gif а то уже пол Москвы объехал а толку нет
ReXar7
сообщение 17.12.2008, 18:15
Пользователь №: 153
Ты лучше позвони в сервис цезаря, думаю они твою проблему решат, во всяком случае лучше один раз увидеть чем сто раз услышать!
сообщение 17.12.2008, 17:14
Цитата(Tomin @ 17.12.2008, 17:04) *
Вот решил машину на зиму ставить,поставил,потом думаю дай помою ее перед этим...заехал на мойку встал,начал заводить с хлопками через опу завелась и кое как туда заехал(мыли тока кузов!!!!)после этого завожу и ни хрена(стартер крутит а не цепляет)думали свечи замочил ток как хз разобрали открутили нормально сухие.. blink.gif
в итоге на эвакуаторе приехал на дачу....машину поставили...начал искать сервис(кода был у цезаря он сказал что к нему в основном двиг перебрать едут а такие вещи сами решают).Нашел сервис,вызвал эвакуатор и поехал к ним (они на себе рубашку рвали что сделают)в итоге спустя полторы недели ничего не придумали... mad.gif mad.gif mad.gif
послал их лесом вызвал опять эвакуатор поехал в Москву в сервис к какому то знакомому вот до сих пор ковыряются тоже где то неделю+++говорят то комутатор,то катушки или датчик коленвала но точно сказать что именно не могут.
вот прошу чтобы подсказали что это может быть(нету искры,повторяю)или у кого нибудь схемы есть.ну и в конце концов пряморукий мастер ph34r.gif
просто устал уже на эвакуаторе кататься и искать пряморуких
извеняйте за ошибки
пробуй катушки на заведомо рабочей машине.
датчики коленвала можно также
можно осцилографом
Tomin
сообщение 17.12.2008, 17:04
Сообщение #29
извеняйте за ошибки
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 15:02
