МКПП - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
МКПП, вопросы
эФЦэ
сообщение 11.6.2009, 20:18
Из: Воскресенск
Пользователь №: 2713
Цитата(Sfynks @ 9.6.2009, 5:56) *
У Тебя случайнно чертёжика или Эскизика нет Данного переходничка а то заморочилься с заменой а тут такая делюга wub.gif
Мы сделали пробный вариант.Не стали добавлять опоры на кузов, а удлинили кронштейн двумя стальными листами с косынками.Появилась совсем небольшая вертикальная дрожь ручки после 160 на неровностях. Короче говоря кронштейн немного пружинит.Будем дорабатывать. Вариант первый - варить из труб (сложнее,но жестще и эстетичнее).Вариант второй ,более верный на мой взгляд - оставить стандартный кронштейн и сварить под него опоры на кузове.Чертежей естественно нет,выставили коробку и от нее варили.
Sfynks"BeeF"
сообщение 9.6.2009, 4:56
Пользователь №: 1888
Цитата(эФЦэ @ 4.6.2009, 4:39) *
Разрешите поделиться своим опытом.Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, необходимо иметь ввиду,что крепления акпп и мкпп на фц не совпадают.Разница около 10-15 см.Пришлось изготавливать оригинальный кронштейн.
pasha-rx7
сообщение 4.6.2009, 20:17
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 2681
Цитата(эФЦэ @ 4.6.2009, 9:48) *
Кардан меняли тоже,это было вполне ожидаемо,а вот редуктор остался , менять не пришлось.
Редуктор меняется из за передаточного числа
эФЦэ
сообщение 4.6.2009, 8:48
Из: Воскресенск
Цитата(pasha-rx7 @ 4.6.2009, 0:58) *
Спасибо но у меня два автомобиля один механика другой автомат и еще там разница не только в креплении но и редукторе и кардане
HIRIS
сообщение 4.6.2009, 4:45
Из: Приморский край. г.Находка.
Пользователь №: 1420
Это не только на FC. На большинстве машин кардан и балку надо менять при установке коробки после автомата.
Сообщение отредактировал HIRIS - 4.6.2009, 4:46
pasha-rx7
сообщение 3.6.2009, 23:58
Из: г.Ставрополь
эФЦэ
сообщение 3.6.2009, 23:39
Из: Воскресенск
Цитата(pasha-rx7 @ 16.5.2009, 21:47) *
я незнаю насколько это целесообразно пока езжу на автомате механика лежит но там сломано второпластовое кольцо в котором крутица шар рычага нехочется лепить если попадется куплю родное (а ход и у родной кулисы короткий) wink.gif
pasha-rx7
сообщение 16.5.2009, 20:47
Из: г.Ставрополь
Цитата(dll @ 16.5.2009, 21:00) *
купи шорт шифтер )
dll
сообщение 16.5.2009, 20:00
Пользователь №: 3064
купи шорт шифтер )
pasha-rx7
сообщение 16.5.2009, 16:35
Из: г.Ставрополь
Цитата(dll @ 16.5.2009, 16:08) *
гм. а зачем тогда делить если внутри одинаковые? корпуса разные. сцепления разные. чета не так
балин там еще карданы разные (( у меня нетурбо... придется с этим жить наверно
есле всетаки найдеш то я бы купил у тебя рычаг с (потрохами) с твоей КП rolleyes.gif
pasha-rx7
сообщение 16.5.2009, 15:56
Из: г.Ставрополь
ставь свою коробку и не заморачивайся если тебя смущает прирост мощности на турбо моторе то как же тюнинг люди выкачивают из моторов по 400 HP
dll
сообщение 16.5.2009, 15:08
pasha-rx7
сообщение 16.5.2009, 15:00
Из: г.Ставрополь
Цитата(dll @ 16.5.2009, 15:43) *
она от атмосферной.
не буду гарантировать но смотрел по EXIST все шестерни подшипники и все остальное одинаковое (турбо и не турбо ) разница в редукторе jap.gif
dll
сообщение 16.5.2009, 14:43
Цитата(pasha-rx7 @ 16.5.2009, 15:41) *
что с твоей МКПП
она от атмосферной.
pasha-rx7
сообщение 16.5.2009, 14:41
Из: г.Ставрополь
Цитата(dll @ 16.5.2009, 12:17) *
1) подходит ли от ФД?
2) сколько пережует турбо\не турбо МКПП
что с твоей МКПП
dll
сообщение 16.5.2009, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 23:04
